> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
3 страниц V  < 1 2 3 >
> РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, еще одна табличка для побора объемов расширительных баков
sl-spds
сообщение 25.5.2008, 11:47
Пользователь №: 14360
Цитата(tiptop @ 25.5.2008, 13:38) [snapback]256024[/snapback]
Инженерия - инженерное искусство, инженерное дело (словарь Ушакова).
Инжиниринг - комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства... (Экономика и финансы)
tiptop
сообщение 25.5.2008, 11:55
Спасибо! Именно это я и имел ввиду.
Гость_KlimC_*
сообщение 10.6.2008, 18:12
СПДС молодец, суперпрога, и действительно к чему все остальные, я их вначале накачал, ну лабудень, а эта ну супер, молчина, так молоток и держи laugh.gif Только непонял для чего эти базы данных, я просто не вник, если можно подскажите, а так прога работает и считает супер.
Гость_Игнат Игнатов_*
сообщение 16.11.2008, 20:55
Сообщение #34
Учтены варианты установки бака по отношению к насосу.
Зеленые ячейки - вводимые значения.
[u]Пароль для открытия файла "0".
В табличку расчета вложен принцип взаимодействия бака, пред-го клапана и поведения жидкости и воздуха
С уважением
Прикрепленный файл  Расширительные_баки___воздушники___0.xls ( 253 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1449
yad2000
сообщение 18.11.2008, 15:23
Сообщение #35
Пользователь №: 13473
спасибо за продолжение темы программы Excel...
Гость_Дени_*
сообщение 26.1.2011, 2:54
Сообщение #36
Цитата(ssn @ 2.2.2008, 1:08) *
вот таблицы ривкина в экселе.
очень хорошо выполнены.
автору большое спасибо.
НЕ скачивается таблица
Димитрий 1
сообщение 26.1.2011, 17:09
Сообщение #37
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Обновленный вариант
Прикрепленный файл  _________________________________2__.xls ( 334 килобайт ) Кол-во скачиваний: 742
VolosatovPA
сообщение 28.1.2011, 9:37
Сообщение #38
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
вот как я оформил программу для расчета расширительного бака.
в файле zip представлено оформление для предоставления в экспертизу.
в файле htm представлен лист с исходными данными:
1. На данном листе я ввожу все необходимые значения и вижу результаты расчета.
2. Здесь же есть возможность посчитать данные насосов циркуляции и подпитки (на них тоже есть оформленные листы с подробным описанием для экспертизы)
3. Здесь же я выбираю из раскрывающегося списка тип бака (у меня заложены Reflex) и вижу суммарную стоимость установленных баков - это позволяет принять наиболее дешевый вариант. Ведь чаще всего дешевле поставить 2 маленьких бака вместо одного большого.
4. Здесь же программа мне сообщает о необходимости регистрации бака в органах Госгортехнадзора согласно ПБ 03-576-03, т.к. данная регистрация означает, что ежегодно необходимо будет данный бак проверять на прочность и согласовывать в Госгортехнадзоре. А это деньги и "головная боль" для службы эксплуатации.
5. И наконец здесь я вижу геометрические размеры бака, чтобы он проходил в существующие проемы здания.
По поводу вопроса о смысле создания данных программ: экспертизу не устроила распечатка с программы Reflex. Оно и понятно - в распечатке только результаты, а выкладок и обоснований нет.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 28.1.2011, 9:38
Anatol
сообщение 28.1.2011, 20:09
Сообщение #39
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
1. На данном листе я ввожу .......
2. Здесь же есть возможность ......
3. Здесь же я выбираю.....
4. Здесь же программа мне сообщает .......
5. И наконец здесь я вижу геометрические размеры бака, .....
Все это наверное замечательно и красиво , и действительно очень ВПЕЧАТЛЯЕТ ! НО А Дальше что ? Продолжение для нас будет ? rolleyes.gif
VolosatovPA
сообщение 14.4.2011, 7:11
Сообщение #40
Из: Челябинск
Цитата(Anatol @ 28.1.2011, 20:09) *
Продолжение для нас будет?
если добавить немного вежливого общения, то всё возможно. Есть в русском языке такие слова как Пожалуйста и Спасибо. При правильном и уместном применении они способны дать лучшие результаты по сравнению с ультимативной, вопросительной, агрессивной и т.п. формами общения.
теперь о программе...
задача предыдущего моего поста состояла в том, чтобы показать один из способов оформления данного вида расчетов. Я предполагал, что каждый прочитавший инженер сделает для себя сам такую же или похожую программу, что позволит понять суть расчетов и физику процесса.
Для всех остальных программу выкладываю.
Всем её использующим, рекомендую разобраться в сути процессов, происходящих в расширительном баке, чтобы потом не удивляться большим объемам баков.
В интернете и каталогах многие видели формулы по расчету расширительных баков и наверняка обратят внимание на их отличие от формул данного расчета. На самом деле каталожные и "интернетовские" формулы были получены путем упрощения и введения эмпирических величин в исходную формулу. Я считаю такой подход неправильным, поскольку он пригоден лишь для предварительных экспресс-расчетов, для которых он, по всей видимости, и был придуман. Как обычно Европа предложила методику, не пояснив сути и ограничений, а проектировщики "бездумно" приняли это как за основу.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 22.4.2014, 11:15
сообщение 24.4.2011, 20:44
Сообщение #41
Пользователь №: 32666
Ничего, если я в этой теме наслежу немного? Пришла пора подбирать расширительный бак, объём системы (вентиляция, переводим на независимую схему) около 430 литров сорокапроцентного этиленгликоля по программе топикстартера получился бак что-то около 40 литров... (скромно потупя глаза) это так и есть или я чего понапутал?
yad2000
сообщение 25.4.2011, 7:36
Сообщение #42
Нет, не правильно, объем расширения зависит от объема системы и коэф. расширения, неужели в вашей системе 424 литра (?), смотрите предложенный вариант проги на предыдущей странице - там с подробным описанием процесса выложено
сообщение 25.4.2011, 15:28
Сообщение #43
Это не система отопления, это трубопроводы системы вентиляции такой объём имеют, спасибо за подсказку, покубатурю вечером.
Anatol
сообщение 28.11.2011, 0:18
Сообщение #44
Из: СНГ!!!!!
Решил заглянуть в тему и увидел Ваше творение- все таки не на скрине!
Хотя и с опозданием (Вы также не сразу ,вижу по дате ,приняли решения выложить программу)лучше поздно, чем никогда-в любом случае это лучше, чем не делать его вовсе. smile.gif
Извинить меня что если чем обидел ,но "агрессии" не было ,"пожалуйста" также не было .
Просто подумал очередной "пиар " сейчас стало понятно какие интересы Вы преследовали!
Повторюсь ,еще раз не хотел обидеть .
Спасибо за программу!
VolosatovPA
сообщение 1.12.2011, 10:38
Сообщение #45
Из: Челябинск
Цитата(Anatol @ 28.11.2011, 0:18) *
Приянто.
По поводу разницы в датах - действительно нелегко решиться раздать людям то, на что потратил усилия.
Особенно когда знаешь, что эти труды возможно будет использовать твой сосед, который постоянно демпингует по цене и т.о. забирает твои заказы.
Тем не менее, я бы хотел сделать свой вклад в развитие проектного дела по ОВиК, помочь коллегам.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 1.12.2011, 11:07
Сообщение #46
Пользователь №: 72595
Спасибо, VolosatovPA. Очень толковая программа.
vik74
сообщение 2.12.2011, 16:13
Сообщение #47
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Павел как всегда с твоими программами - все законченно и очень продуманно! Как твой сосед, несмотря на качество всех твоих программ, редко приходится их использовать, т.к. уж очень разные объекты приходится делать. И не думаю что у тебя отниму часть работы, ее так много и от многих объектов приходится отказываться.
Спасибо!!!
admann
сообщение 5.1.2012, 11:34
Сообщение #48
Пользователь №: 135002
день добрый,
а есть программа для расчета Фламковских баков FLEXCON?
svoroponov
сообщение 7.1.2012, 11:09
Сообщение #49
Из: Estonia
Пользователь №: 918
REFLEX
VolosatovPA
сообщение 10.1.2012, 12:45
Сообщение #50
Из: Челябинск
внесите данные по этим бакам в мою программу и все будет работать.
можете использовать любые мембранные баки
ssn
сообщение 29.11.2013, 13:09
Сообщение #51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а есть изначальная методика расчета, например от reflex?
везде применяется разные методы определения объёма расширения.
решил докопать до истины
тов. VolosatovPA применяет коэф. в зависимости от конечной средней температуры теплоносителя и умножает его на разность температуры заполнения и средней конечной. Есть источник, откуда взят такой метод?
в этой же теме есть эксель с определением через удельные объёмы при температуре заполения и конечной средней.
разница в этих расчетах в два раза получается.
жалко что расчетная программа reflex не пишет объём расширения, а сразу подбирает бак. или я ошибаюсь?
ssn
сообщение 29.11.2013, 14:35
Сообщение #52
Пользователь №: 543
например. нагрев 1 м3 литров воды с 20 до 80 С
если посчитать в экселе VolosatovPA (я не придираюсь, эксель хороший и удобный, надо только честность объёма расширения допилить)
объём расширения получился 47 литров
таблицы ривкина
давление 60 м. вд. ст.
1. температура 20, удельный объём 0.001001458 м3/кг и 1 м3 воды весит 1/0,001001458 = 998,5441226691 кг
2. температура 80, удельный объём 0.001028938 м3/кг
теперь наши 998,5441226691*0,001028938 = 1,027439992491 м3
Увеличение удёльного объёма 0,00002748 м3/кг а увеличение воды 27 литров.
я а правду.
Сообщение отредактировал ssn - 29.11.2013, 14:35
слава1984
сообщение 28.1.2014, 3:23
Сообщение #53
Из: калуга
Пользователь №: 77540
Цитата(yad2000 @ 10.12.2007, 20:44) *
Всем известные формулы для быстрого расчета.... есть предложения или замечания???
скинь пожалуйста прогрмму эту . для расширит баков ...на lit84@inbox.ru немогу скачать ее...
avtor2
сообщение 28.1.2014, 22:51
Сообщение #54
Пользователь №: 170402
yad2000
Спасибо.
VolosatovPA
сообщение 14.2.2014, 10:14
Сообщение #55
Из: Челябинск
Справочник проектирощика. Отопление. Част 1. Под редакцией И.Г. Староверова и А.Н. Сканави "Отопление"
ssn
сообщение 14.2.2014, 10:56
Сообщение #56
Пользователь №: 543
к сожалению сильно завышает по сравнению например даже с подбором рефлекса.
на малых объёмах вроде как и фиг бы с ним, но когда баки получаются по 3 или по 5 метров это уже критично.
сообщение 14.2.2014, 12:05
Сообщение #57
я а правду.
И этот объём надо умножить на 2 - половину объёма бака в начальных условиях занимает газ
ssn
сообщение 14.2.2014, 14:36
Сообщение #58
Пользователь №: 543
речь пока идёт о расчете расширения жидкости.
в методике рефлекса так же есть величина расширения. просто цифра. с тем расчетом ривкин кстати бъётся.
и жидкость ведь всеравно не занимает весь объём бака при работе... даже газ нельзя сжать в ноль (при вменяемых давлениях). как и изначально жидкость не занимает половину бака. ведь давление газа на мембрану выше чем статика (ну, должна быть). там в баке изначально есть какой то маленький объём воды.. там в расчете есть... толи 3% то ли 5%
Сообщение отредактировал ssn - 14.2.2014, 14:39
Dimcha_V
сообщение 9.4.2014, 18:11
Сообщение #59
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Добрый день, всем участвующим в обсуждении данной темы. У меня появилась проблема, с которой раньше не сталкивался. Нашел массу вариантов подбора расширительных баков: по формулам, по таблицам , по файлам Exel, выложенных здесь и ,конечно, по программе на сайте Reflex.
Везде получаются разные значения с большой разбежкой, причем даже в официальной программе Reflex с их таблицей подбора в каталоге.
Исходные данные:
Объем системы без расширительного бака 250л
В системе 47-% пропиленгликоль. (на -30С)
Максимальная температура в системе 95С.
Статический напор (наивысшая точка системы над уровнем воды в баке)
Давление срабатывания предохранительного клапана 1,5 бар.
Результаты:
Программа Reflex подбирает бак 140 л
По таблицам в каталоге в районе 35-50л (это для воды, но все же)
По формулам 40л, с учетом коэффициента объемного расширения 8% (чуть даже с запасом).
По таб.Exel от Волосатова П.А подбирает бак в 400л
По еще одной таб. Exel (чуть раньше по теме) 52л.
Буду благодарен, кто внесет ясность по данной проблеме.
VolosatovPA
сообщение 22.4.2014, 11:13
Сообщение #60
Из: Челябинск
Цитата(Dimcha_V @ 9.4.2014, 19:11) *
Результаты:
Не знаю, как Вы подбирали, но у меня получился бак 106 л для воды, к установке NG140. Пропиленгликоль 47% расширяется в 1,5 больше, чем вода. Я ввёл эти данные в расчёт, и бак получается объёмом 144 л - либо уточнить исходные данные и оставить бак NG140 либо принимать следующую модель NG200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 12:27
