28.4.2014, 23:11
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 25.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 141555 |
Спасибо за ответ, но по факту остановился на баке в 50л.
10.9.2014, 8:05
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 57861 |
Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки
Спасибо |
6.10.2014, 10:04
Сообщение
#63
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки Спасибо за отопительный сезон теплоноситель многократно изменяет свою температуру и, соответственно, объём. Значит каждое такое изменение без расширительного бака будет сопровождаться сбросом воды и её восполнением. За 1 отопительный сезон вполне возможно денег на закачанный теплоноситель будет потрачено столько же, сколько бы стоил расширительный бак. Вот только бак работает лет 10, а без него каждый сезон "отстёгивать" придётся. Хотя... может у Вас подпиточная вода бесплатная... |
23.4.2015, 12:40
Сообщение
#64
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 252625 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть котельная на 9,0 МВт, вся нагрузка идет на отопление ч/з ТО (находятся в котельной), суммарный объем воды в котлах 4,8 м3, температурный график 95-70, расчет указывает на 4 расширительных бака по 1,0 м3, это нормально?
27.4.2015, 10:16
Сообщение
#65
Группа: Участники форума Сообщений: 324 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
Цитата Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть котельная на 9,0 МВт, вся нагрузка идет на отопление ч/з ТО (находятся в котельной), суммарный объем воды в котлах 4,8 м3, температурный график 95-70, расчет указывает на 4 расширительных бака по 1,0 м3, это нормально? При нагреве воды с 10 до 80 градусов коэф-т расширения будет 2,89, т.е. объем "расширения" 4800л.*2,89/100=139 л, даже если взять 25% запас, то получится 174 л. откуда получились такие цифры у Вас ? |
31.3.2017, 14:04
Сообщение
#66
Группа: Участники форума Сообщений: 50 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 307283 |
VolosatovPA, отличная прога ! Спасибо !
Есть вопрос по Вашей программе. А почему берется максимальная температура теплоносителя подачи, а не средняя максимальная ? То есть не 90 С, а (90/70С)/2 = 80 С, расширение же происходит всего теплоносителя, а он разный в системе. |
27.4.2017, 18:56
Сообщение
#67
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
VolosatovPA , подскажите откуда формула
Цитата Vпол = (∆Vc+Vн) / (Ра/Рмин - Ра/Рмакс) ?посчитал по методичке reflex у меня раза в 3 меньше получается бак P.S. Оформление очень понравилось, возьму идею на вооружение Сообщение отредактировал Composter - 27.4.2017, 18:58 |
27.4.2017, 20:00
Сообщение
#68
Группа: Участники форума Сообщений: 1425 Регистрация: 28.6.2005 Из: Estonia Пользователь №: 918 |
Я часто при реновации систем отопления подходил практически так - заполняли , если необходимо, систему водой , а на выпускном вентиле системы отопления в теплоузле устанавливал водомер DN 15 и затем сливал всю воду из системы. Получал относительно точный практический объём ,ну а дальше исходя из температурного графика по таблицам легко определить объём расширительного бака. Хорошо подходит этот приём для домов , где старые системы отопления надо перевести на независимую схему с установкой автоматических теплоузлов. |
28.4.2017, 14:23
Сообщение
#69
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 292494 |
А как подбираете давление в баке?
28.4.2017, 19:32
Сообщение
#70
нашел несколько методик и пытаюсь упорядочить знания. подскажите у сканави есть
Цитата Pa - абсолютное давлениев баке до первого поступления воды, в том числе атмосферного я правильно понимаю что это преварительное давление для бака ,которое указывается в каталогах (например для N8/3 это 1,5 бара). и еще я слышал что его можно сделать в принципе любым, так ли это?потом по методике reflex (на 11 странице) получается что чем меньше Предварительное давление , тем меньше тербуется объем бака, так ли это? или опять я что то напутал? опять же не понятно это постоянная величина котора чуть больше статики или можно задать на баке и вот еще по сканави Цитата Pa - абсолютное давлениев баке до первого поступления воды и в reflex Цитата Предварительное давление получается одно тоже значение. только вот странно по методичке рефлек получается чем меньшше преварительное давление тем меньше требуется, а по сканави получается наоборот.расскажите что к чему и наставьте меня на путь истинный. найденные методики прикладываю
Сообщение
#71
Группа: Участники форума Сообщений: 679 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 95959 |
расскажите что к чему и наставьте меня на путь истинный. найденные методики прикладываю А что же моей там нет? Впрочем, понятно. У меня ведь - готовый расчёт... |
29.4.2017, 0:49
Сообщение
#72
готовые расчеты это хорошо особенно
Цитата p воды1, бар пойди угадай что это такое....опять же на чем он основывается, как это обосновать в экспертизе? |
29.4.2017, 1:01
Сообщение
#73
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
начальное давление для расчета расширительного бака - это статическое давление защищаемой системы в точке присоединения бака.
29.4.2017, 1:07
Сообщение
#74
начальное давление для расчета расширительного бака - это статическое давление защищаемой системы в точке присоединения бака. это вы про Pa (у сканави) -абсолютное давлениев баке до первого поступления воды, в том числе атмосферного или Pмин(у сканави) - минимальное давление воды в закрытом расширительном баке равное гидростатическому давлению на уровне установки бака с некотором запасом или про "p воды1, бар" из сообщения Смит ? Сообщение отредактировал Composter - 29.4.2017, 1:11 |
29.4.2017, 2:02
Сообщение
#75
Ра это давление газа в баке, а Рводы1, это давление воды в точке присоединения бака. т.е. вроде бы разные давления разных сред. но численно это два давления равны, т.е. одно давление (Ра) принимается равным другому давлению Рводы1.
если принять давление газа в баке меньше чем начальное давление в точке присоединения, то какая то часть объёма бака "потратится" впустую, т.е. просто бак заполнится водой до момента, когда давление газа не станет равным давлению воды. тем самым уменьшится его полезный рабочий объём. а если давление газа в баке сделать сильно больше, чем начальное давление воды - то бак так же сможет принять в себя мЕньший объём воды (при одинаковых конечных давлениях) Сообщение отредактировал ssn - 29.4.2017, 2:12 |
29.4.2017, 6:18
Сообщение
#76
Пример - высота системы отопления от точки подключения расширительного бака в теплоузле до самой верхней точки системы 27 метров . Исходя из того что 1 Бар равен практически 10 метрам водяного столба необходимо увеличить давление в газовой полости с начальной 1,5 Бар по паспорту до 3,2 Бар ( 27 метров + 5 метров) , в скобках дано минимальное статическое давление теплоносителя для данной системы при начальных условиях ( до начала нагрева).
Для высотных зданий бак можно устанавливать на верхнем техническом этаже. Пример - высота системы отопления от точки подключения расширительного бака в теплоузле до самой верхней точки системы 3*17= 51 метр (16 этажей + технический этаж. Бак устанавливаем на верхнем техническом этаже на отметке 51 метр. Статическое минимальное давление теплоносителя для данной системы при начальных условиях ( до начала нагрева) 5,1+0,5 = 5,6 Бар (или 56 метров).Но поскольку бак относительно нижней точки системы имеет превышение 51 метр , то давление в газовой полости бака необходимо установить 0,5 Бар. Подключение производится как правило к обратному трубопроводу для обеспечения безопасности по температуре , а место установки выбирается из расчёта не превышения максимального рабочего давления для бака Сообщение отредактировал svoroponov - 29.4.2017, 6:29 |
29.4.2017, 7:04
Сообщение
#77
Да ,давление в газовой полости бака менять при атмосферном давлении со стороны подводящего трубопровода теплоносителя
29.4.2017, 10:47
Сообщение
#78
или про "p воды1, бар" из сообщения Смит ? У меня "p воды1" - это давление воды на входе МРБ при "t воды1 (средней по системе)", то есть это минимальное рабочее давление воды. В зависимости от пожеланий, при этом давлении вода уже может зайти внутрь МРБ и образовать его минимальное заполнение ("подушку"). Это не "исходное давление газа". P.S. Прошу прощения за то, что "вклинился" в эту тему. Сообщение отредактировал Смит - 29.4.2017, 10:58 |
4.11.2021, 12:55
Сообщение
#79
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 272592 |
Нашёл ешё такую информацию по расчёту расширительных баков для систем отопления, холодоснабжения, с примерами расчёта
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 18:48 |
