> Конденсатные котлы, опыт проектирования и эксплуатации
asl
сообщение 9.11.2004, 11:05
Пользователь №: 73
Господа специалисты!
Поделитесь опытом проектирования и эксплуатации газовых конденсатных котлов.
Ответов (1 - 12)
Igor Barishpolet...
сообщение 9.11.2004, 18:28
Пользователь №: 68
Все также, как и у обычных котельных агрегатов, только температура уходящих дымовых газов значительно ниже. Поэтому они не работают без дымососов. Кроме дымовых газов из котла активно "истекает" конденсат.
proekt
сообщение 25.3.2005, 22:46
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Прораб уговаривает включить в каскад к двум конденсатникам обычный
котёл.
Будут ли неприятности?
asl
сообщение 28.3.2005, 9:55
Пользователь №: 73
Смотря при каких температурных режимах работают тепловые нагрузки. Если при низких, то тут главное будет обеспечить защиту нового котла от низкотемпературной коррозии.
Гость_sergio_*
сообщение 8.4.2005, 15:33
А вот я слышал о намерзании льда на дымовой (?) трубе. Якобы это закономерно в наших климатических условиях. Только мне непонятно, что это там замерзает, ведь влага-то вся уже должна была сконденсироваться в теплообменнике?
Alex_
сообщение 8.4.2005, 22:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не вся.
proekt
сообщение 8.4.2005, 22:47
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Короче, послал я его... laugh.gif по котёл конденсационный.
Нету же проблемы: и тип одинаковый, и автоматику проще согласовать,
и проблем на умное место меньше.
То asl - спасибо, мысль мою подтвердил...
Гость_sergio_*
сообщение 18.4.2005, 15:12
Не вся.
И какое резюме - действительно нужно ставить у каждой дымовой трубы мужика с колотушкой - лед оббивать?
Гость_RUSSKII_SLON_*
сообщение 17.5.2005, 14:47
Извините за наглость, но у нас на выходе не более 80 градусов, а конденсата нет. Топим углем, маслом и дровами ( сырыми). Скажете так не бывает? Газом еще не пробовали топить.
сообщение 17.5.2005, 14:50
Да еще забыл, никакого дымасоса тоже нет.
сообщение 17.5.2005, 15:15
Не вся.
GAZIK
сообщение 2.2.2015, 22:50
Пользователь №: 20853
Господа инженеры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, какие нормы регламентируют отвод дымовых газов в случаи использования конденсационных котельных большой мощности (750кВт)? Хочу запроектировать каскадную котельную пристроенную к общественному зданию, к глухой стороне здания, что с дымоходом делать, так же по старинке гнать вверх здания, или как?
Лыткин
сообщение 3.2.2015, 8:36
Пользователь №: 206008
Конденсация Н2О не гарантирует удаления СО, NO и NOx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:52
