2 страниц V   1 2 >
> Колодец гаситель
Serge
сообщение 10.12.2007, 17:22
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Появилась идея совместить голодец гаситель (для напорной дренажной канализацией) и ливневую канализацию.
Сообщение отредактировал Serge - 10.12.2007, 17:46
andrey R
сообщение 10.12.2007, 17:25
Пользователь №: 3370
Цитата(Serge @ 10.12.2007, 17:22) [snapback]200142[/snapback]
Что поскажите.
Serge
сообщение 10.12.2007, 17:36
Из: Одинцово
Ну кофе я на клаву сегодня пролил, кнопки западают, что сразу прикаловаться надо, нет что бы совет дельный дать я в этом деле "исчо" чайник. helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 10.12.2007, 17:53
dudkas3
сообщение 10.12.2007, 19:03
Пользователь №: 3639
чет ничего непонятно..
что значит совместить гаситель и канализацию??.
это вопрос из серии:можно ли совместить танк и землю???
Alexplumb
сообщение 11.12.2007, 0:04
Пользователь №: 4758
Эт модная тема молодых питерских (насколько знаю) ВК-шников ...
Чуть дренажный насос увидят снаружи здания (на прифундаментном дренаже, например) - так сразу давай им гаситель напора ... невзирая на диаметры ...
Причем на выпусках К3 из ИТП, насосных и т.п. как-то не требуют ...
К чему бы это?
andrey R
сообщение 11.12.2007, 0:08
Цитата(Alexplumb @ 11.12.2007, 0:04) [snapback]200273[/snapback]
Эт модная тема молодых питерских ВК-шников ...
Не знаю, как питерские, а московские проще. Вот Дудкас
Alexplumb
сообщение 11.12.2007, 0:23
Serge
сообщение 11.12.2007, 10:33
Из: Одинцово
Извините за неправильно поставленный вопрос, хотел написать покороче, а получилось как всегда!!! tomato.gif
А задача такая: все дренажные воды (если неправильно написал извиняйте) собираються в подвальном помещении в приямок и насосом бросается дальше. По Т.З. отвод воды от дренажной системы необходимо осуществить в центральную систему ливневой канализации.
Как лучше это осуществить, заранее спасибо.
lexa00
сообщение 11.12.2007, 10:42
Пользователь №: 7247
Делаете напорный выпуск. Ставите на выпуске колодец гаситель, далее от колодца гасителя в сеть ДК. Можно сразу в колодец ДК, предусмотрев мероприятия шоб дно колодца не размывало.
Serge
сообщение 11.12.2007, 10:47
Из: Одинцово
Я и хотел сразу в колодец ДК. Только в СНИПах ничего про это не нашел. А колодец хотел применить пластиковый, только ещё не определился с диаметром, для ливневки я использовал колодцы диаметром 425. rolleyes.gif
lexa00
сообщение 11.12.2007, 11:02
425-это диаметр в миллиметрах?
и как туды должен залезть толстый дядька в спецодежде и каске?
Диаметры колодцев в СНиПе указаны.
Serge
сообщение 11.12.2007, 12:55
Из: Одинцово
Так туда и не планировалось залезаний толстых дядек, т.к. вся ливневка идет через пескоуловители (я приминил дождеприемники с корзиной для сбора мусора и перегородки-сифоны) и вся вода должна попадать в колодец без мусора. Но может я ошибаюсь? ohmy.gif
lexa00
сообщение 11.12.2007, 13:28
Трудно понять без схемы какие там пескоуловители.
Колодцы должны быть в диаметре 1000-1500 мм.
Serge
сообщение 11.12.2007, 15:58
Из: Одинцово
Существует пластиковые колодцы диаметром 1000 мм. Весь инет излазил, но ничего не нашел. Есть Колодцы REHAU но у них толко один вход и один выход, а мне нужно два входа.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.12.2007, 16:06
есть а форуме ссылка на альбом, ищите
lexa00
сообщение 11.12.2007, 16:16
Берите наши родные железобетонные.
Serge
сообщение 11.12.2007, 17:11
Из: Одинцово
Град мерси!
Нашел!
andrey R
сообщение 11.12.2007, 17:12
Когда инженер пишет с ошибками, почему-то возникает ощущение, что он примерно так же разумеет инженерку, как и русскаво языку...
sonsumerek
сообщение 11.12.2007, 17:15
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
какой вы сегодня суровый...
а вот скажите, против пластиковых труб есть серьезный аргумент - нельзя монтировать при минусовых температурах, но за то когда их ниже глубины промерзания положили - то вроде как все ок... а вот колодцы пластиковые - они то как себя ведут?, или они из какого-то другого пластика, который мороза не боится?
Гость_BUFF_*
сообщение 11.12.2007, 17:18
biggrin.gif точно также...тот же пластик, другого нет - ПП, ПНД, ПВД
минус держит только ПНД
sonsumerek
сообщение 11.12.2007, 17:25
Из: Москвы
ну я не сильно глубоко искала, но нашла только полиэтилен...
написано: "Полиэтилен же – материал, сочетающий свойства эластичности и сильных молекулярных связей, что обуславливает его высокую прочность на разрыв. Такие свойства позволяют работать с ним при температурах от -40 до +90 градусов по Цельсию. При этом с полиэтиленовыми колодцами можно проводить строительно-монтажные манипуляции. Для справки: многие другие строительные материалы, например бетон, нельзя монтировать при низких температурах, так как при его монтаже используется цементный раствор, который разводится водой."
и вот еще: "Большинство европейских стран отказалось от массового применения колодцев большого диаметра – они используются лишь в исключительных случаях. Думаем, что со временем такая практика будет приживаться и у нас. Конструкционно маленькие колодцы меньше подвержены разрушению, более прочные, и при возникающих техногенных проблемах тянут за собой меньшее, часто не критическое разрушение дорожного покрытия. А развитие технологии «бесконтактного» обслуживания трубопроводов будет стимулировать именно развитие потребления колодцев малого диаметра." - это очень понравилось... ))
andrey R
сообщение 11.12.2007, 17:35
Цитата(sonsumerek @ 11.12.2007, 17:25) [snapback]200591[/snapback]
написано
Это видимо написано в рекламе полиэтиленовых колодцев... если Вы откроете инструкцию по монтажу полиэтиленовых труб, то найдёте там прямо противоположные слова wink.gif
lexa00
сообщение 11.12.2007, 17:36
Спросите эту же тему у служб эксплуатации. Когда кто-н. тряпку (или велосипед) выкинет в канализацию и эту тряпку надо достать из маленького колодца, что делать? Вызывать писателей вышеуказанных статей или проектировщика? Мы живем в России! Это надо учитывать.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.12.2007, 18:05
написано: "Полиэтилен же – материал, сочетающий свойства эластичности и сильных молекулярных связей, что обуславливает его высокую прочность на разрыв. Такие свойства позволяют работать с ним при температурах от -40 до +90 градусов по Цельсию. При этом с полиэтиленовыми колодцами можно проводить строительно-монтажные манипуляции.это очень понравилось... ))
а Вы у них сертификат запросите... где написано про минус 40 rolleyes.gif что оный колодец хотя бы при минус 28 будет держать ударные нагрузки biggrin.gif
товарищчи про грев бетона кабелем якобы не слышали вообще, а единственный способ его приготовления, который знають - 2 талиба с лопатами и корыто...
у меня товарищ, с упоением жмурясь, вспоминает, как они Дерипаске бассейн бетонировали под новый год... а Дерипаска так и не приехал biggrin.gif
Serge
сообщение 11.12.2007, 18:08
Из: Одинцово
Можно вопрос?
Почему все учат рускому языку, если руский хромает это незначит что все остальное так же плохо.
andrey R
сообщение 11.12.2007, 18:12
Читать текст с ошибками, для грамотного человека - примерно тоже самое, что музыканту слушать неумелую игру на музыкальном инструменте.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.12.2007, 18:14
Цитата(Serge @ 11.12.2007, 18:08) [snapback]200608[/snapback]
Можно вопрос?
Serge
Из: Одинцово
Гость_BUFF_*
сообщение 11.12.2007, 18:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:19
