2 страниц V   1 2 >
> Гидравлический расчёт
Гость_DIM_*
сообщение 10.12.2007, 18:17
Уважаемые, коллеги!
Помогите с гидравлическим расчётом!
Имеем расчётную площадь 120м2 на ней находится 16 спринклеров!
Как определить расчетный расход воды для этой площади!
Знаю что интенсивность орошения одним спринклером поНПБ составляет 0.08л/cм2,
Но минимальный расход на площадь в 120м2 равен 9.6 л/c!
Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c?
Влияет ли число спринклеров на расчетной площади на суммарный расход воды или он всегда равен 9.6л/c, вне зависимости от количества оросителей!
Гость_micconen_*
сообщение 11.12.2007, 6:40
вопрос обсуждался...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
И пользуйтесь поиском.
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 12:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ага, оросители с интеллектом. Пересчитались и поделили расход на число и стали лить меньше biggrin.gif
Вы ДОЛЖНЫ обеспечить по всей площади интенсивность 0,08, а каким числом оросителей это получится зависит от напора в системе, высоты помещения и типа оросителя. Расход 9,6 - максимальный расход, который требует установка АПТ, больше он быть не может (прочтите НПБ).
Гость_DIM_*
сообщение 11.12.2007, 15:24
Ну меня получается, что если на площади в 120м2 находится 16 спринклеров, то каждый из них защищает 7.5 м2, а не 12 как в НПБ и следовательно расход оросителя получается 0.6л/c,а не 1л/c как по НПБ. Интенсивность орошения площади остаётся постоянной и равной 0,08л/cм2, но расход каждого оросителя равен 0.6 л/c! Это нормально?
Но тогда получается, что если имеем расход 0.6 л/c, тогда давление у оросителя не получается 5м, а меньше!
А 5 метров это минимальное давление по НПБ, что делать? Или я чего-то не понимаю?
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 15:50
Из: Екатеринбург
не понятно как вы сосчитали расход у самого удаленного оросителя? Напишите. Какие оросители применяете? Наши СВВ/СВН?
Гость_DIM_*
сообщение 11.12.2007, 16:21
Расчёт я не делал! потму как не пойму конечного итога!
Я понимаю мы задаемся у последнего оросителя 5 м, далее расчитаваем расход, который получается 1 л/c, далее считаем потери по всем участкам до насосной станции!
Предположим, что в мою площадь 120м2 входит три рядка, на одном 6 оросителей, и на другом 6 оросителей, на третьем 4 оросителя!
Предположим, что после расчёта первого рядка, расход с поправкой на давления равен 7,8л/c, но тогда к этому расходу мы должны прибавить и расходы остальных рядков, входящих
в нашу площадь! А это получается около 20 литров!
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 10:02
Из: Екатеринбург
походу вы понятия не имеете как делать гидравлический расчет!
а если у меня 500 рядков? мне океана не хватит? ЧИТАЙТЕ НПБ 88-2001! Там дана расчетная площадь - 120! Расход будет не более 9,6 л/с! На всю площадь.
По поводу числа оросителей на рядке тоже есть ограничение - до 6 или до 4-х в зависимости от диаметра оросителя.
Как можно браться за раскладку сети и расчета если не выбраты диаметры спринклеров????
Откуда информация, что должно быть 5 м у оросителя?
Не надо считать от самого удаленного оросителя до насосной. Кольцо там или тупик считается на расход 9,6л/с. Все лучи имеют одинаковые диаметры.
Для начала посмотрите карты орошения или графики работы оросителя, чтобы определить диаметр и напор у оросителя. ПОтом уже можн оначинать считать.
Гость_DIM_*
сообщение 12.12.2007, 10:46
Спасибо за ответ!
Не могли бы тогда выслать методику расчёта, если конечно она у Вас имеется!
ороситель 12мм, а по НПБ 5 м минимальный напор у оросителя!
Гость_DIM_*
сообщение 12.12.2007, 11:06
По Вашим словам мы не должны складывать расходы воды рядков входящих в нашу площадь?
А просто задаёмся 9.6л/c?
Вот смотрите если на расчётной площади в 120м2 находится 10 оросителей, то расход каждого составляет 1л/c, при интенсивности 0,08л/cм2.
А если 16, то 0.6л/c при такой же интенсивности!
Так или нет?
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 11:58
Из: Екатеринбург
задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют.
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 12:04
Из: Екатеринбург
бывает, что не удается создать интенсивность 0,08, она получается выше - 0,1, например. Тогда расход на АПТ будет 120х0,1=12л/с.
Гость_DIM_*
сообщение 14.12.2007, 10:43
Доброе утро!
Принимаю к установке оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80!
Но почему-то по карте орошения высота установки 2м, и не показана интенсивность орошения при этом!
Вы использовали такие оросители? Подскажите!
И ещё! Расстановку оросителей делаем только по карте орошения карты орошения?
Может радиус орошения превышать 2 метра, тогда как определить интенсивность при этом?
Вообще как определить интенсивность? По НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если больше?
Михаил I
сообщение 15.12.2007, 20:35
Из: Екатеринбург
на все эти ваши вопросы ответят карты орошения - график зависимости давления, высоты размещения, интенсивности и радиуса орошения. Вы их увидите и все станет ясно smile.gif
Не люблю когда информации дают минимум. Не применяю гринвелл. Беру наши СВВ или СВН спецавтоматики. У них на сайте хорошие каталоги и карты есть.
Высота установки - 2 м уж очень мало. СВВ и СВН до 4,5.
Увеличивать интенсивность на определенной высоте можно путем увеличения давления.
Найдите карты орошения на сайте. И берите СВВ.
water
сообщение 3.1.2008, 21:06
Из: Минск
Пользователь №: 6786
как сказал мне один из конструкторов бийской спецавтоматики (по секрету, что б всем передала) карты орошения - это несколько устаревший документ )), ими нельзя пользоваться, т.к интенсивность орошения и давление зависят друг от друга, а вот высота установки тут ни при чём. Есть конечно в пособии к применению рекомендации по наименьшей и наибольшей высоте установки для обеспечения заданных характеристик, но это скорее справочно, в основном, что б с расстановкой определиться.
На одном из семминаров представитель концерна TYCO сказал, что производители оросителей как раз стремятся к тому, что бы площадь на любой (из рекомендуемых к установке) высоте была одинаковая.
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 7:19
- приватный разговор к делу не пришьешь...
ГОСТ на оросители не отменен, как и НПБ, требующий учета карт орошения. Оба документа выпушены за последние пять лет.
но если посмотреть на теже "устаревшие" карты орошения, получаеться у них не очень...
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 7:39
Из: Екатеринбург
Точно! Да и мало верится, что один и тот же ороситель с одним и тем же напором перед ним даст равную интенсивность орошения что на высоте 2м и на высоте 100м.
Гость_DIM_*
сообщение 9.1.2008, 11:23
Поздравляю всех с праздниками!
Спасибо за ответ, уважаемые коллеги!
Ну а если всё таки принимаем TYCO, то как быть ведь карты только на 2м по высоте?
И ещё, можно ли в офисах принимать расстояние между оросителями более чем 3м?
По НПБ максимум 4! Но при сдаче объекта пожарники требуют 3м максимум!
Гидравлический расчёт:
Смотрел различные методики расчёта, диаметры веток у все различны! Кто-то принимать на ветке 4 оросителя и ветка идёт Ду32, кто-то начинает с Ду 20, Ду 25,Ду32,Ду32!
Понятно что всё зависит от расчёта! Но при сдаче объекта не уверен что пройдет Ду20!
Какой диаметр Вы берете начальный! Офисное здание. 120М2- защищаемая площадь!
B747
сообщение 9.1.2008, 11:29
Из: Riga
Пользователь №: 5557
если кто не читал, думаю будет интересно.
статья спецавтоматики "Современные аспекты проектирования..."
правда после мэсседжа "российские лучше, импортные плохие" принял её как общеинформативную.
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 12:09
Из: Екатеринбург
Интересно! Читать всем!
В747, а это откуда? Журнал? Или статья с сайта?
Гость_DIM_*
сообщение 9.1.2008, 13:22
Уважаемый Михаил I, ответьте, пожалуйста, если можете на мой вопрос!
B747
сообщение 9.1.2008, 13:47
Из: Riga
Гость_micconen_*
сообщение 9.1.2008, 15:14
Статья с сайта Бийской Спецавтоматики www.sauto.biysk.ru
То DIM. Диаметр рядков и питающих трубопроводов выбирается по расчету, так чтобы скорость движения воды была менее 10м/с, потери давления по длине трубы оптимальны (металлоемкость системы/ мощность насоса), удобство монтажа (небольшой ассортимент труб, минимум сварных швов)
Михаил I
сообщение 9.1.2008, 21:44
Из: Екатеринбург
согласен, только скорость не БОЛЕЕ 10м/с все же.
Михаил I
сообщение 10.1.2008, 15:07
Из: Екатеринбург
Беру наши Спецавтоматики, у них на картах до 4,5 м. Имортные мне не понятны, да и хуже они.
Правильно пожарники требуют smile.gif Я вообще требую 2,8. т.к. образуются "мертвые" зоны в орошении, которые ликвидируются повышением давления, уменьшением высоты установки или расстоянием. Расстоянием - самое безболезненное. 4-максимальное - для тех кто выбирает давлением (можете прочитать про это на сайте Спецавтоматики).
Диаметр никто не берет ниоткуда все считается. Ведь одинаковых случаев не бывает. все зависит от расхода и скорости, такой и диаметр. Бывает первый и 20 и 25 и 32. Для офиса я бы взял ороситель СВН-12 расход на него считается по формуле по НПБ. По этому расходу и подбираете первую трубу со скоростью до 10м/с, смотря какое давление имеется в распоряжении.
B747
сообщение 11.1.2008, 15:42
Из: Riga
Михаил, при всём моём уважении к количеству Ваших постингов на форуме после такого, я бы на вашем месте постеснялся что-либо здесь писать.
Михаил I
сообщение 11.1.2008, 18:57
Из: Екатеринбург
Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оросителей импортных оросителей я не встречал карт орошения и мне не понятно как я должен их применять, ведь расчет сделать невозможно. Информации для их применения мало.
Интересная статья, прикрепленная чуть выше доказывает минусы относительно наших.
B747
сообщение 11.1.2008, 19:23
Из: Riga
Цитата(DIM @ 14.12.2007, 11:43) [snapback]201689[/snapback]
Доброе утро!
TY3651 это универсальные, старого стиля, прошлого века. производители сейчас уходят от выпуска универсальных спринклеров,
поэтому и карты орошения в виде таблиц:
Прикрепленный файл  Sprinkler_Patterns.pdf ( 41,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
B747
сообщение 11.1.2008, 19:34
Из: Riga
информации по их применению больше, чем вы можете себе представить, различные модели исчисляются сотнями, карты орошеия есть, только нужно затрудниться и поискать.
информация по российским стала появляться в сети только последние несколько лет.
единственный минус западных - отсутствие российских сертификатов, но на самые ходовые есть, в том числе и на ESFR, на которые в настоящий момент нет даже сертификатов CE.
в Европе вообще не ставят палки в колёса из за сертификации. есть сертификат одной из мировых лабораторий, отлично, подходит! это только на территории бывшего постсоветского пространства пожарники - особая каста.
water
сообщение 16.1.2008, 10:26
Из: Минск
что значит я бы взял? есть простейший способ подбора оросителей: привожу пример для склада, но для других групп помещений аналогично.
По крайней мере так учат студентов в КИИ МЧС.
По поводу скорости 10 м/с у меня всегда возникает вопрос. Можно-ли принимать скорость 10м/с, если спринклерная секция совмещена с ПК ? может сразу трубу толще взять, что б потом монтажникам не объяснять что такое дроссельная диафрагма?
Прикрепленный файл  подбор_оросителя.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Гость_micconen_*
сообщение 16.1.2008, 13:55
2 Water: что бы вы ответили на замечание к расчету (при работе по российским нормам), выполненному по приведенной вами методике:
Напор перед диктующим оросителем определен без учета карт орошения (п. 4.7 НПБ 88-2001*).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:12
