2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчёт
Гость_micconen_*
сообщение 16.1.2008, 14:17
2 Михаил 1:
к определению расхода установки.
прокомментируй, пожалуйста, письма в сообщении 29 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=20)
если надо, выложу сканы.
Михаил I
сообщение 16.1.2008, 22:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
micconen, я вас не понял. 29 сообщение этой темы или 29 сообщение указанной вами ссылки?
Если по поводу прикрепленного расчета в этой теме под 29 номером, но я с ним не согласен.
Действительно, напор перед оросителем и расстояние между ними должены определяться по картам орошения. Чем НПБ то не нравится не пойму?
Сообщение отредактировал Михаил I - 16.1.2008, 22:07
Гость_micconen_*
сообщение 17.1.2008, 6:31
Михаил 1, вопрос по ссылке. Там обсуждался подход к определению общего расхода установки.
Михаил I
сообщение 17.1.2008, 10:27
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Я полностью согласен.
Daddik
сообщение 10.7.2008, 15:06
Сообщение #35
Пользователь №: 19824
При проектировании ДК возник вопрос по расчету дренчерной сети: по тех. нормам к обществ. зданиям защиту проемов сцены и колосников сцены и арьерсцены делаю одной секцией.Возникли проблемы с гидр. расчетом.Как рассчитать диаметры труб?Если принять во внимание что при включении дренчерной секции работают все оросители на ней,то получается слишком большой диаметр трубы т.к.оросителей в секции много.Есть одна идея,но хотелось бы узнать правильно ли я мыслю:поставить на каждую ветку каждого проема эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре?
Сообщение отредактировал Daddik - 10.7.2008, 15:17
Young
сообщение 11.7.2008, 5:11
Сообщение #36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Слишком большой диаметр это какой?
Как вариант выполнить дренчерную завесу в две линии.
Михаил I
сообщение 11.7.2008, 8:49
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Вариантов много. - от кнопки, от дыма, от датчика протока на ПК или ЭКМ, он запуска спринклерной АПТ и т д
Daddik
сообщение 11.7.2008, 15:47
Сообщение #38
Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орошение портала сцены ДК.Ширина проема портала-14м,высота-8.05м.По нормам я должен обеспечить орошение с уд. расходом 0.7л/с по СНиП.Я принял оросители для завес дренчерные CD.Проблема в том как их расставить.Эпюры орошения для высоты 3м.с максим. уд. расходом 0,45л/с*м,при расставлении в 2 ветки на расстоянии 1 м получается оч. большой расход около 95.22л/с.Кто как считает как лучше сделать?Эпюры орошения прилагаю.
Young
сообщение 14.7.2008, 5:48
Сообщение #39
Из: Мск
НПБ 88-2001
Дренчерные установки
4.24. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема.
СНиП 2.08.02-89*
Общественные здания и сооружения
Приложение 8. п.11.
расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.
Получается СНиП дает меньший расход, нежели НПБ. Вопрос чем следует руководствоваться?
Jagodkin
сообщение 14.7.2008, 9:08
Сообщение #40
Пользователь №: 10498
Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 8:58) [snapback]200815[/snapback]
задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют.
Здравствуйте! Михаил I, мне не совсем понятно... Вроде бы и так! Темболее в НПБ 88 (п.9 прил 2) сказано: 9. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя
А с другой стороны... Вот представим, например коридор, шириной метр (для удобства, можно было взять и 1,4м, суть не измениться, главное меньше 3м...) и длинной 120м. Через 3 метра друг от друга ставим оросители. Получим аж 40 оросителей вместо 10 по НПБ!!! Просто фактическая площадь тушения будет 3м, вместо максимальной по НПБ, равной 12м! А если они все разом сработают? И какой радиус орошения тогда будет у каждого? Сможет ли каждый ороситель хотя бы на 1,5м вокруг себя поливать?
Просто в НПБ приведен идеальный случай! Например производственное помещение! Там идешь себе "сеткой" 4Х3 и все! А если это гостиница с кучей перегородок, корридоров? Ведь в НПБ есть требования по максимальным расстояниям от стен? Соответственно и фактическое количество оросителей больше!
И еще один момент... При расчете (согласно прил.2 НПБ-88) мы ведь высчитываем напор и расход (!) перед каждым оросителем в рядке... И так рядок за рядком, пока не закончится расчетная площадь. Следовательно, если на расчетной площади больше рядков, больше будет и расход!
Я чего-то не понимаю?
Daddik
сообщение 23.7.2008, 14:10
Сообщение #41
образовался такой вопрос:как вычислить давление,при котором будет включаться и выключаться жокей когда нет пожара???
Михаил I
сообщение 24.7.2008, 22:51
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
выключаться при расчетном требуемом давлении, включаться, при падении давления на 5м.
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 14:32
Сообщение #43
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДЛЯ Гидравлического расчета проивопожарного водопровода потери напора брать по таблице Шевелева??? тогда для стояка секундный расход брать 10 л/с, а для магистрали 2,5??? и какок скорости воды придерживаться? подскажите, пожалуйста. sad.gif
Jonny
сообщение 2.2.2011, 7:26
Сообщение #44
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984
Для гидравлического расчета противопожарного водопровода лучше использовать прил.В СП5.13.130. Скорость принимать согласно п.В.1.9 того же приложения:
- скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих — не более 2,8 м/с
(на практике чаще всего принимается на напорных 5 м/с, чтоб с запасом, но это не обязательно). Еще замечу термин "магистральные трубопроводы" в пожаротушении применяется только к установкам газового пожаротушения. В АУВПТ приняты следующие понятия
3.63 питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.
3.65 подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления.
3.78 распределительный трубопровод: Трубопровод, на котором смонтированы оросители, распылители или насадки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:57
