2 страниц V  < 1 2
> водопровод и канализация вдоль или под дорогой, ВДОЛЬ или ПОД!!!
Гость_lolo_*
сообщение 4.5.2011, 8:07
т.е от материала и глубины залегания это совсем не зависит?
гомер
сообщение 4.5.2011, 8:17
Пользователь №: 7253
ну если вы трубу положите в толщину дорожной одежды,то может тогда и будет зависеть от глубины)
тут вам проще узнать у водоканала или у того,чья труба, нужен ли им футляр или нет,потому что бывает просят закладывать на вот такие дорожки, это касаемо экспертизы можно не ложить!
Гость_lolo_*
сообщение 4.5.2011, 8:24
спасибо)
aleksey_v
сообщение 4.5.2011, 9:10
Сообщение #34
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Ведь на первой же странице, даже поиск не нужен - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23316&st=0
Нахрена, спрашивается?
гомер
сообщение 21.2.2012, 10:43
Сообщение #35
сеть канализации в коттеджном поселке диаметром 150мм, общей протяженностью 4 км.Очень много переходов через асфальтированные улочки шириной 3 м. Вы бы стали закладывать на каждый переход футляры? получиться около 450 метров футляров.
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2012, 11:21
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
гомер
сообщение 21.2.2012, 18:48
Сообщение #37
Цитата(Serg Ivanov @ 21.2.2012, 14:21) *
Нет.
а как бы обосновали?
aleksey_v
сообщение 21.2.2012, 19:36
Сообщение #38
Дороги не категорийные, то есть не первых категорий. Для спокоя души - сделать расчет, исходя из ваших глубин, засыпки и нагрузки от того, что может ездить по трубам - будет обоснование.
гомер
сообщение 22.2.2012, 8:41
Сообщение #39
а на форуме есть пример рассчёта? или может поделиться кто или подскажет где пример посмотреть?
aleksey_v
сообщение 22.2.2012, 8:52
Сообщение #40
В нормах - гостах, сп/сн на соответствующий вид труб.
гомер
сообщение 22.2.2012, 9:32
Сообщение #41
спасибо
Elena-87
сообщение 2.6.2015, 12:37
Сообщение #42
Пользователь №: 257959
Здравствуйте, поскажите можно ли канализацию прокладывать под дорогой не под прямым углом?
nagger
сообщение 2.6.2015, 13:04
Сообщение #43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Прокладывать канализацию под углом?
Ferdipendoz
сообщение 2.6.2015, 13:36
Сообщение #44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вы хотите пересечь дорогу не под прямым углом? Ну можно, но желательно как можно ближе к 90°. Опять же, какая дорога? Что в ТУ на пересечение сказано?
viva3d
сообщение 4.6.2015, 17:56
Сообщение #45
Пользователь №: 141511
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также
под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как
правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании
допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов
трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и
открытый способ производства работ.
Если автодорога ниже II категории то можно без футляров.
viva3d
сообщение 5.6.2015, 15:54
Сообщение #46
Вот что нарыл:
6.36 При пересечении автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и
т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи необходимо соблюдать требования нормативных документов на эти коммуникации.
Пересечения различных подземных коммуникаций с автомобильными дорогами рекомендуется предусматривать под прямым углом. Прокладка этих
коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.
СП 34.13330
nagger
сообщение 5.6.2015, 16:12
Сообщение #47
Из: РФ
А что есть "
Цитата(viva3d @ 5.6.2015, 15:54) *
насыпями дорог
Сообщение отредактировал nagger - 5.6.2015, 16:12
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2015, 21:02
Сообщение #48
Филипп
Из: Уфа
Ну в принципе-то вроде всё понятно здесь. В пределах дорожной насыпи не допускается прокладывать. Из насыпей и выемок образуется дорожное земляное полотно
Никитос
сообщение 5.6.2015, 21:53
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Проще говоря - за откос надо выходить. В пределах дорог нельзя
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2015, 11:27
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дорога и улица - не одно и тоже.
Ferdipendoz
сообщение 8.6.2015, 12:02
Сообщение #51
Филипп
Из: Уфа
Ну так мы и обсуждаем пересечение именно автодороги. Elena-87 в сообщении №42 спрашивала про прокладку под дорогой не под прямым углом. Раз в вопросе указана дорога, то и обсуждаем автодорогу
viva3d
сообщение 8.6.2015, 14:24
Сообщение #52
Может выложите определение дороги и улицы.
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2015, 14:49
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Улица - в населённом пункте. Дорога - вне населённого пункта.
viva3d
сообщение 8.6.2015, 15:08
Сообщение #54
3.3 автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами
автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их
размещения.
это из СП 34.13330.2012
Ferdipendoz
сообщение 8.6.2015, 15:26
Сообщение #55
Филипп
Из: Уфа
Однако ж для прокладки коммуникаций есть вполне себе зримая разница между автодорогой и улицей. СНиП "Автомобильные дороги" запрещает прокладывать трубы в пределах насыпи дороги. А, скажем, СНиП по градостроительству разрешает в пределах поперечного профиля улиц.
viva3d
сообщение 8.6.2015, 17:36
Сообщение #56
Вот поэтому и вопрос, допустим проспект какой нибудь в Москве это автодорога или улица?
Необходимы четкие определения из нормативной литературы что есть что и в чем различия.
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2015, 8:26
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это вопрос к ГП.
Valkea
сообщение 4.10.2017, 10:35
Сообщение #58
Пользователь №: 326018
В толще откоса дороги, я так понимаю, тоже нельзя прокладывать трубы ВК ? unsure.gif
vodjanoj
сообщение 4.10.2017, 11:15
Сообщение #59
Пользователь №: 88327
Я пользуюсь этой нормой: согласно СП 42.13330.2011 п.п.12.35, табл.15 от подошвы насыпи 1,0м. Может подскажет кто, сколько нужно отступить от границы отмежеванной территории. Там пока что нет забора, пока там пустырь. Администрация хочет, чтобы мы проложили там водопровод. Там от подошвы насыпи дороги до межевой границы частного участка 1,5м. Подскажите, пожалуйста, на основании каких норм я не могу там пройти. Я хочу пройти коммуникациями в теле грунтовой дороги. Я не вижу других вариантов проложить трубы согласно норм...А Администрация не хочет восстанавливать дорогу. Кто в этом споре более прав?
Serg Ivanov
сообщение 4.10.2017, 11:20
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Администрация. Нету таких норм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:19
