Теплосчетчик ГВС, учет ГВС при помощи теплосчётчика |
11.12.2007, 15:45
Из: Республика Коми, г.Ухта
Пользователь №: 3429
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли при помощи теплогвого счетчика измерять потребление горячей воды (в квартире) с учётом температуры поступающей воды. Выполняю проект горячего водоснабжения 16-квартирного дома, заказчик просит установить вместо расходомеров теплосчетчики. Дом запитан от котельной (ЦТП), система ГВС с циркуляцией. Никак не пойму за что будет платить потребитель, за кВты тепла ? А если так, то как их сосчитать этому чудо прибору :/ Куда датчики прилипить ? :/ Видать у меня с теплом не очень-то получается подружиться. Помогите пожалуйста вкашке разобраться с невиданным зверем 8)
11.12.2007, 16:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Tolokonceva @ 11.12.2007, 14:45) [snapback]200516[/snapback] Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли при помощи теплогвого счетчика измерять потребление горячей воды (в квартире) с учётом температуры поступающей воды. Можно то можно, но как? Вам и вашему заку передайте - теплосчетчик не приспособлен считать потребление горячей воды в квартире. А про тепловодосчетчик немножко можете почитать тута http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18195&st=40
11.12.2007, 17:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Заказчик наверное не просит у Вас в каждой квартире ставить, а поставить на весь дом теплосчётчик с преобразователем расхода)))
12.12.2007, 0:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Весь вопрос - в цене вопроса. Ставить ТЕПЛОсчетчик на ГВС на каждую квартиру - скорее всего нецелесообразно (хотя - каждому своё). А по общедомовому ГВС решения, конечно же, существуют. Что конкретно Вам нужно?
12.12.2007, 10:06
Добрый день  Спасибо за ответы. Прочитала еще разок техусловия. Просят выполнит организацию учета тепловой энергии установкой теплосчётчика на горячее водоснабжение. А где его устанавливать в каждой квартире или в котельной на весь дом, или в доме на вводе ГВС не говорят, знчит  ...........на моё усмотрение  это уже хорошо  Теперь надо понять как организовывается учёт тепла каждым потребителем ч/з общедомовой счётчик тепла, может кто делал такие проекты, поделитесь опытом  только здесь у меня ещё одна проблемка имеется: дом без техпомещения где возможно было бы установить счётчик, поэтому я думаю вынести его в котельную и поставить на ответвлении ГВС на дом, подскажите возможен такой вариант или быть может есть технические ограничения ?
12.12.2007, 11:55
Из: Украина, Киев
Технические ограничения зависят от: - конструкции т/счетчика, точнее типа расходомеров (ультразвук, механика, вихревой и т.д.); - наличия места в самой котельной. - расстояния между котельной и потребителем - имеют место тепловые потери и необходимо вводить корретирующие коэффициенты к показаниям счетчика.
Кроме того, обратите внимание на организационные вопросы: - принадлежность котельной и объекта; - балансовое разграничение сетей - учет утечек теплоносителя в подводящих сетях (от котельной до дома); - разбаланс между суммой показаний квартирных приборов (вертушек-расходомеров) и показаниями общего счетчика.
12.12.2007, 12:12
Копатель
Из: Тула
Теплосети доводят до счётчика (ввод в дом) горячую воду, передаёт на балланс ЖЭУ (управляющей компании), а ЖЭУ по своим коммуникациям поставляет жильцам и разберается с оными, кто кому чего не додал. ЖЭУ обосновывает свои претензии теплосетям на основе показаний счётчика. Как ризбираться с ЖЭУ о неполучении горячей воды в конкретную квартиру - это вопрос давний, но ставить теплосчётчик в каждую квартиру - это круть невиданная.Это сумбурно о взаимоотношениях. По этой же причине возникают вопросы с наружными сетями. Счётчик будет у ЖЭУ, потом кто будет отвечать за наружные сети до дома? Если управляющая компания берёт на себя эксплуатацию наружных сетей, то можно...
12.12.2007, 12:42
полуинтеллигент
Рекомендую, для общего развития, почитать ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ от 12.09.95 N Вк-4936
13.12.2007, 14:19
Копатель
Из: Тула
Результат напишите пожалста, а тАма букОВ много, тяжИло асилить)))
13.12.2007, 20:07
Пользователь №: 13744
Можеш не искать, по учету потребления ГВС в этих правилах ничего нет. Хтотя сейсас существует уже ряд теплосчетчиков позволяющие это сделать, но с соглосованием энергоснабжающей организации(тепловычислители "ВЗЛЁТ", ВКТ-7). Обычно к этим теплосчетчикам можно подсоединить две независимых ситстемы теплопотребления, при этом вторая система ГВС имеет формулу Q=Gгвс(hгвс-hхв)-Gцир(hцир-hхв). Температуру холодной воды можно мерить, а можно установить согласно СНиПу (5градусов).
13.12.2007, 21:52
Из: Украина, Киев
Вот здесь некоторая информация по учету тепла, вариант 2 - как раз на ГВС. Вот это представительство в России. Может поможет
14.12.2007, 12:49
полуинтеллигент
Цитата(den.mgn @ 13.12.2007, 19:07) [snapback]201541[/snapback] Можеш не искать,по учету потребления ГВС в этих правилах ничего нет. Вот таким советам рекомендовал бы не следовать! МММ.
Сообщение отредактировал Vict - 14.12.2007, 12:51
15.12.2007, 0:03
Цитата(Vict @ 14.12.2007, 14:49) [snapback]201759[/snapback] Вот таким советам рекомендовал бы не следовать! МММ. Интересно, а сам правила читал? http://www.tehlit.ru/rd_minenergo/rd_minenergo80.rar
Гость_Виталий07_*
16.12.2007, 15:13
Цитата(den.mgn @ 15.12.2007, 1:03) [snapback]202043[/snapback] Интересно, а при чем здесь инвентаризация топлива? AllexS и Vict правильно написали. У нас эти правила являются базовыми при установке теплосчетчиков.
17.12.2007, 13:08
полуинтеллигент
Цитата(den.mgn @ 14.12.2007, 23:03) [snapback]202043[/snapback] Человек видимо сам себя спрашивает....
17.12.2007, 19:54
Цитата(Vict @ 17.12.2007, 15:08) [snapback]202637[/snapback] Человек видимо сам себя спрашивает.... :D Прошу прощения: http://www.tehlit.ru/rd_minenergo/rd_minenergo77.rarНо все расчеты (даже для ГВС) в них ведутся только по теплоносителю. А того чтобы учитывать теплопотребление ГВС на дом нужно чтобы теплообменник в доме стоял.
18.12.2007, 9:31
полуинтеллигент
Цитата(den.mgn @ 17.12.2007, 18:54) [snapback]202878[/snapback] Но все расчеты (даже для ГВС) в них ведутся только по теплоносителю. А того чтобы учитывать теплопотребление ГВС на дом нужно чтобы теплообменник в доме стоял. Вот почитайте внимательно...и постарайтесь не путать определения...
18.12.2007, 22:04
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 11:31) [snapback]202989[/snapback] Вот почитайте внимательно...и постарайтесь не путать определения... Я стараюсь. Поясни, если я не прав. Пункт 2 - для источников тепла. Пункт 3 - для потребителей (что нам и нужно). В подпункте 3.2 - ГВС входит в состав утечки (в открытых системах). А для теплосчетчика дана формула 3.2 - по ней расчет ведется только по одному расходомеру (чтобы погрешность расходомеров не становилась рублевой). Да и на рисунках 3-10 везде учет показан по одному расходомеру.
28.12.2011, 15:21
Пользователь №: 16283
Формула (3.2) относится только к системах теплопотребления, где приборами учета определяется только масса (или объем) теплоносителя. Суть в том, что в зависимости от подключенной нагрузки Правила позволяют измерять только объем (а температуру спрашивать у теплоснабжающей организации), могут позволять измерять и объем и температуру, а могут требовать измерять усе параметры, определяющие теплосодержание воды (температуру и давление, а также колицчетво - чтобы на него заинтегрировать).
29.12.2011, 11:56
Пользователь №: 103012
Цитата(Tolokonceva @ 11.12.2007, 15:45)  Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли при помощи теплогвого счетчика измерять потребление горячей воды (в квартире) с учётом температуры поступающей воды. Выполняю проект горячего водоснабжения 16-квартирного дома, заказчик просит установить вместо расходомеров теплосчетчики. Дом запитан от котельной (ЦТП), система ГВС с циркуляцией. Никак не пойму за что будет платить потребитель, за кВты тепла ? А если так, то как их сосчитать этому чудо прибору :/ Куда датчики прилипить ? :/ Видать у меня с теплом не очень-то получается подружиться. Помогите пожалуйста вкашке разобраться с невиданным зверем 8) Такиф-то у вас какой, платите за гигакалории или за кубометры горячей воды? Если за кубометры, то нужен обычный водомер на горячую воду
29.12.2011, 15:21
Пользователь №: 41921
29.12.2011, 15:36
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Горячая вода, как товар измеряется в массе воды и тепловой энергии в ней.. где-то в ценообразовании было написано, счет-квитанция от поставщика должна содержать эти две величины.. ЗЫ вроде бы так было раньше...
ЗЗЫ теплосчетчик ест-но вычисляет объемы воды и ее температуры, в том месте где установлены датчики, т.к. ему нужно как-то тепло посчитать.. только вот схемы разные бывают, как минимум два канала расхода/потока..
Сообщение отредактировал Altelega - 29.12.2011, 15:45
