> датчик контроля пламени, самый компактный
igor_l
сообщение 11.12.2007, 15:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
Подскажите пожалуйста самый маленький датчик пламени. Обстоятельства таковы что это главный критерий при выборе. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Костя Дж
сообщение 11.12.2007, 16:07
Пользователь №: 12024
нужен контрольный электрод или фотодатчик?
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 11.12.2007, 16:16
Посмотри тут http://www.agrostroy.ru/net/catalog/ippp/
Сергей Долганов
сообщение 11.12.2007, 16:47
Пользователь №: 5075
Нифига себе маленький, 600 грамм всего.
Гость_Slavik_*
сообщение 11.12.2007, 19:10
Цитата(Сергей Долганов @ 11.12.2007, 20:47) [snapback]200567[/snapback]
Ну, по сравнению с известными аналогами отечественного производства, не так уж и плохо.
Seriogal
сообщение 11.12.2007, 20:11
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
http://www.satronik.ru/probazip/Honeywell_sensorC7027.html (размер , насколько помню, как у толстой авторучки)
например етот ... Но было бы неплохо узнать что будете мерять - газ ? мазут ? ...
Алексей - сервис
сообщение 11.12.2007, 22:30
Пользователь №: 2301
Посмотрите эти pdf-ки, может быть и пригодится:
igor_l
сообщение 12.12.2007, 6:54
Из: Екатеринбург
[/quote]
предполагается мерять газ
Алексей - сервис
сообщение 12.12.2007, 20:43
У Сименса для газа можно использовать горелочные автоматы серии LGB. Контроль пламени в них можно осуществить и с помощью датчиков (QRC..., QRA...) и с помощью ионизационного электрода.
Сообщение отредактировал Алексей - сервис - 12.12.2007, 20:51
Seriogal
сообщение 12.12.2007, 22:35
Из: Vilnius, LT
Можно пробовать ... Насколько помню, должно работать нормально .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:51
