Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V   1 2 >
> Еще раз о внутреннем водостоке, Материал и тип труб для внутреннего водостока
vod30
сообщение 12.12.2007, 18:51
Из: Львов
Пользователь №: 919
Сделал проект для внутреннего водостока.
Трубы забил ПЕ-80 для напорной канализации на сварке.
Монтажники хотят напорные трубы на раструбах.
У меня подвесные линии от 160 до 250 мм. протяженностью от 15 м.
К сожалению все менеджеры фирм по продаже труб не могут точно сказать какие трубы нужно применять для внутреней ливневки.
Системы с так званным "вакуумом" на данный момент не рассматриваються.
Какие трубы правильнее забивать для внутренней ливневки ДУ 1110 - 250 если у Вас подвесные линии протяженностью от 15 м ?
NAL58
сообщение 12.12.2007, 19:46
Из: Киев
Пользователь №: 12739
При применении полиэтиленовых труб в системах канализации, в т. ч. и К2, обязательны мероприятия по предотвращению распространения
огня по стоякам. А именно: закладка труб в несгораемые контрукции с последующей их заделкой не сгораемыми материалами и установка спец. клапанов на каждом этаже.
Применение полиэтилена в строительстве дает весьма сомнительную экономию.
Если посчитать стоимость доп. мероприятий, то заказчик скажет лучше трубы из золота.
Кроме этого, кто мне скажет, что выделяет ПВХ в помещение?
К примеру: я купил японский телевизор, а в паспорте предупреждение о том, что через пять лет корпус аппарата начинает выделять вредные вещества.
Может хватит людей травить?
OlgaO
сообщение 12.12.2007, 20:00
Пользователь №: 1227
огня по стоякам. А именно: ... и установка спец. клапанов на каждом этаже.
NAL58, в каком нормативе это написано?
ViC
сообщение 12.12.2007, 20:14
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
OlgaO, это в одном из них: СП 40-102-2000, СП 40-107-2003. А может даже в обоих. Увы конкретней не скажу, еще плоховато знаю СП smile.gif
OlgaO
сообщение 12.12.2007, 20:23
СП 40-107-2003 "4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам."
Это СП на полипропиленовые трубы.
Я хочу знать про полиэтиленовые трубы ПЭ80, о которых говорит NAL58. Где написано, что для них есть требования установки спец. клапанов и есть ли такие клапана для полиэтилена?
vod30
сообщение 12.12.2007, 20:46
Из: Львов
Пользователь №: 919
Сейчас прошерстил "НСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
СН 478-80" и в ней написано что для диаметров от 160 до 315 для напорки нужно принимать только ПВХ Раструбное, а для ду до 160 ПНД и ПВД на сварке.
Есть ли к этому какие-то замечания?
Всетаки водосток на высоте 10 м. а если этот раструб потечет?
А пожарка - это дело десятое. Вы много видели экспертных выводов чтобы касались материала труб по водеили канажке особенно водостоков?
Это наверное уже пожарник после академии пришол в экспертиху и начинает вспоминать как студентов заваливать что бы проект не принять.
Сообщение отредактировал vod30 - 12.12.2007, 20:49
ViC
сообщение 12.12.2007, 21:20
Цитата(vod30 @ 12.12.2007, 19:46) [snapback]201084[/snapback]
А пожарка - это дело десятое. . . чтобы касались материала труб по воде или канажке особенно водостоков
Пожаробезопасность - очень важный вопрос, а не десятый biggrin.gif Вопрос не в материале конкретно, а в том:
"Я хочу знать про полиэтиленовые трубы ПЭ80. Где написано, что для них есть требования установки спец. клапанов и есть ли такие клапана для полиэтилена?"
сообщение 12.12.2007, 21:41
А в таком контексте ,наверное,правильней прозвучит:"А именно: закладка труб в несгораемые контрукции с последующей их заделкой не сгораемыми материалами ИЛИ установка спец. клапанов на каждом этаже." Не для любого полимерного трубопровода есть муфты.А нераспространение возгорания с этажа возникновения м.б. обеспечена другими средствами.
сообщение 13.12.2007, 11:16
Пользователь №: 273
Какими средствами?
AlexStar
сообщение 13.12.2007, 11:44
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Сделал склад, ливнёвку из напорных водопроводных труб НПВХ, раструбные. На соединения закладывал фиксирующие хомуты. Монтажники говорят, что и без хомутов раструб невозможно выбить... Под каждый раструб делал подвес.
Водяной
сообщение 13.12.2007, 12:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если бы тов.Добромыслов работал и с ПЭ трубами,то нормы и на ПЭ трубы появились и про муфты тоже было бы написано.
При прожаре какая разница какой пластик начинает капать ПП,ПВХ,ПЭ, всё равно пожар расространяется вниз....
Я закладывал на ливнёвку НПВХ раструбное напорное. И что-то сейчас задумался, а муфты -то нужны по-хорошему...
OlgaO
сообщение 13.12.2007, 13:08
Добромыслов работал и с трубами ПЭ, иначе как бы он составил таблицы для гидравлических расчетов?
А они есть для не ПП?
Водяной
сообщение 13.12.2007, 14:24
Копатель
Из: Тула
1) СП он писал только для ПП, почему уж, не знаю. Наверное, как для самого прогрессивно развивающегося материала в то время.
2) В описании к противопожарным муфтам, по-крайней мере которые видел, не пишется для ПП, просто для пластмассовых трубопроводов(полиэтиленовых, полипропиленовых, из поливинилхлорида и т.д. - дословно из каталога).
OlgaO
сообщение 13.12.2007, 14:37
СП написаны всякие, но требование есть только для ПП.
Вы хотите сказать, что можно применить любую противопожарную манжету для различных материалов трубопроводов?
Я что-то считала всегда, что все должно быть одной фирмы.
Когда применяешь трубы и фасонину ПП, то эти манжеты есть у производителей ПП, а у других материалов, что-то не встречала.
Водяной, а этот каталог у Вас в электронном виде?
Водяной
сообщение 13.12.2007, 17:13
Копатель
Из: Тула
Я СП по ПВХ не видел (только ВСН 1996года), может есть, надо поискать. Да и по ПЭ тоже...
У меня распечатка, но адрес конторы есть, вот он:
http://www.patgroup.ru/products/view/58
OlgaO
сообщение 13.12.2007, 19:22
В принципе есть СП 40-102-2000 для всех пластиковых труб - почему бы туда не внести это требование по манжетам, если это так актуально?
Кстати, в СП по полипропилену: "Настоящий Свод правил не распространяется на внутренние водосточные системы".
Спасибо за ссылку. Как-то не очень там понятно, получается эта муфта и на воду, и на канажку, и на воздух. Диаметры тоже не указаны. Какая-то универсальная больно.
ViC
сообщение 13.12.2007, 19:40
СП 40-102-2000 п. 4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
Водяной
сообщение 14.12.2007, 11:10
Копатель
Из: Тула
Если СП для всех труб, тогда бы для ПП оговаривалась установка манжет, если для других не надо...
Муфты, как я понял, делают под заказ на любые диаметры. А на чём она стоит, водопроводе или канажке не столь важно.
OlgaO
сообщение 14.12.2007, 11:26
Зачем? Для ПП есть свой документ, как, например, есть СНиП на общественные здания, но на отделные виды этих же зданий есть свои СНиПы со своими индивидуальными требованиями.
В общем, понимаю так, если нет требования, то и не надо предусматривать. Тем более, что как говорят, не спасают эти муфты, а стОят не мало. Но на ПП ставить.
Логика, конечно, на Вашей стороне, но нормативно не подтверждается удорожание систем и ответить на вопрос монтажников и зака о необходимости манжет не на ПП не получится.
сообщение 14.12.2007, 11:32
Цитата(Vano @ 13.12.2007, 11:16) [snapback]201215[/snapback]
Какими средствами?
Прохождение в глухой шахте с нормированными по огнестойкости стенами.Как и указал цитируемый мной автор.
Водяной
сообщение 14.12.2007, 12:13
Копатель
Из: Тула
А ведь п.4.23 СП 40-107-2003 был введён поправкой от 12.11.2003г , он самый новый из всех СП по полимерным трубам(канализации). А все остальные СП старее.
Но это всё демагогия))), это не проблеммы проектировщиков, это проблеммы Госстроя и потерпевших))))
В-принципе, явного ограничения нет, значит можно не закладывать....
сообщение 17.12.2007, 16:39
Пользователь №: 273
Шахта тогда должна быть с пределом огнестойкости не только на стояках, но и "лежаках" например на сборных горизонтальных участках тр-дов под перекрытием как то сомнительно это выглядит, а так если стояк вертикальный "снизу до верху" хорошее решение.
сообщение 17.12.2007, 16:55
А под перекрытием верхнего переходить на несгораемую трубу(или зашить с пределами огнестойк.)и на техэтаж и далее лежаки в одной пожзоне опять сгораемые.Но это только К2,конечно.
Сообщение отредактировал инж323 - 17.12.2007, 16:56
Wetall
сообщение 24.3.2011, 14:08
Пользователь №: 32394
К основному вопросу о материале и типе труб для внутреннего водостока:
СП 40-102-2000
4.5.1 ...Водосточные стояки и соединения должны быть герметичными при давлении воды, равном высоте стояка, и прочными при засорении и переполнении.
6.3.4 Для напорных трубопроводов канализации следует использовать преимущественно неразъемные соединения - склеивание и сварку.
В общем, трубы бесраструбовые напорные для сварки и склейки
Vict
сообщение 24.3.2011, 14:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Dima_UA
сообщение 24.3.2011, 14:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
так есть и раструбные напорные с ПВХ, которые выдерживают до 16 ати .....
sns70
сообщение 25.3.2011, 8:19
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Подскажите пожалуйста ссылку на пожарные муфты или ТУ для полипропиленовых труб на воду и полипропиленовых канализационных труб.
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2011, 9:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://www.tdpat.ru/protivopogarnai-mufta.html
http://www.krilak.ru/catalog/mufta/index.php
sns70
сообщение 25.3.2011, 9:42
Из: Пермь
Спасибо. Это все для канализации, а на воде маленькие диаметры...
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2011, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Берите для кабелей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:04
