Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Еще раз о внутреннем водостоке, Материал и тип труб для внутреннего водостока
komdiv
сообщение 20.8.2018, 16:25
Пользователь №: 17160
п.4, ст.137, глава 31, ФЗ 123.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Другими словами, в общих коридорах многоэтажного здания стояк водостока, независимо от того, из чего он сделан, должен иметь предел огнестойкости не ниже перекрытия. Получается что, на каждом этаже на трубу нужно ставить противопожарную манжету. Это же требование обязательно и для кабелей. Кто-нибудь реально так делает?
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2018, 11:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На металлической трубе не надо
komdiv
сообщение 21.8.2018, 11:38
ФЗ-123 не делает исключений. Возможно, из-за того, что требования к огнестойкости ограждающей конструкции могут быть и выше собственной огнестойкости металлической трубы (сталь, например, тоже прекрасно горит при определённых обстоятельствах). В этом случае манжета, конечно, не годится, но тогда нужно будет выполнять огнезащитное покрытие трубы или оборудовать шахту водостока требуемой огнестойкости.
Сообщение отредактировал komdiv - 21.8.2018, 11:39
komdiv
сообщение 21.8.2018, 12:13
Сообщение #34
Вот есть ещё интересные, на мой взгляд, рассуждения по этой теме.
Регламенты по применению противопожарных муфт на трубопроводах из полимерных материалов впервые в нашей стране были прописаны в СП 40-107-2003, а именно п. 4.23:
«В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам».
Надо отметить, что этот пункт вызвал целый ряд вопросов, связанных с его трактовкой. Когда документ готовился к редакции, то пункт 4.23 был написан иначе: «В высотных зданиях…» и далее по тексту. При издании СП 40-107-2003 Госстрой, без согласования с разработчиками документа, изменил текст данного пункта на тот, который мы имеем сейчас. Понятно, что высотные здания – это жилые здания высотой более 75 м, (т.е. выше 25 этажей), а многоэтажные – это здания выше одного этажа! Так как СП 40-107-2003 регламентирует проектирование систем канализации из полипропиленовых труб, то проектировщики отказывались от их применения, в связи с тем, что на трубы из ПВХ и ПЭ – этот пункт, якобы, не распространяется! Для разрешения споров в 2006 году ФГУП «СантехНИИпроект» выпускает Стандарт СТО 02494733 5.2-01-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в п.17.8 в последнем абзаце читаем:
«В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения высотой до 40 м установка противопожарных манжет на стояках не требуется».
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:33
