> Воздушная прокладка труб водоснабжения, Воздушная прокладка труб водоснабжения
Артёмка
сообщение 13.12.2007, 14:26
Пользователь №: 12089
Добрый день!
Како и главное как проложить кабель обогрва труб водоснабжения при прокладке открытым способом при температуре -32 гр.
Если ктото сталкивалься поделитесь опытом
труба сталь 600
длина 220м
как выйти из положения так как под землёй пройти нет возможности
andrey R
сообщение 13.12.2007, 15:06
Пользователь №: 3370
Боюсь, что кабель не потянет. Лучше бы с ОВшным теплоспутником.
ViC
сообщение 13.12.2007, 23:01
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
То Артёмка Вы ВК или электрик? Если ВК, то этот вопрос Вас не должен волновать, пусть у электриков болит голова. Теоретически, это возможно. Я max Ду 250 с электообогревом ложила. Вам нужно наземно или надземно? Трубу необходимо теплоизолировать полюбому, чтобы кабель не грел воздух вокруг. Задайте температурний режим работи, тогда электрообогрев работать будет сторого по алгоритму, включаясь и выключаясь автоматически. Если Вы из вышеописанного ничего не поняли, уточните вопрос biggrin.gif
Андрей, а почему не выдержит?
andrey R
сообщение 13.12.2007, 23:05
Минус 32 за бортом. Не знаю, каким кабелем это можно греть. Хотя, я не электрик...
Yaushev
сообщение 14.12.2007, 10:08
Пользователь №: 8664
любым греющим кабелем можно греть. Обратитесь к производителям, например сюда
все определяется толщиной теплоизоляции, длиной и материалом трубы и наличием-отсутствием кВт.
например при дельта Т 40 град и толщине изоляции 40 мм теплопотери будут примерно 80 Вт на метр трубы. умножаем на 220 м. получаем 17 600 кВт. Если они есть - то вперед и с песнями.
а если толщина теплоизоляции 150 мм - тогда теплопотери 24 Вт всего. Цифры условно примерные.
Сообщение отредактировал Yaushev - 14.12.2007, 10:09
ViC
сообщение 14.12.2007, 17:20
Андрей, ну что Вы в самом деле bleh.gif Если Вы чего то не видели - это не значит, что этого не существует biggrin.gif
По электрообогреву можно глянуть тут http://www.teplomag.ru/
труба сталь 600 длина 220 м - это многовато для теплоспутника. Электробогрев в самый раз.
andrey R
сообщение 14.12.2007, 17:31
Только я там области применения в зависимости от наружных температур не обнаружил...мож просмотрел?
Yaushev
сообщение 17.12.2007, 14:24
наружняя температура не влияет на применение кабеля. есть ограничения тмпературы при монтаже. ( выше 0)
а у кабеля температура всегда около + 60 (без учета специальных высокотемпературных) при условии теплоизолирования.
andrey R
сообщение 17.12.2007, 17:18
Мдя? Не влияет? А как считать будете, сколько и какого кабеля нужно?
ViC
сообщение 17.12.2007, 19:18
Андрей, ну что Вы как маленький biggrin.gif Все считается той фирмой, которая этот кабель продает, монтирует и отвечает за работу.
Если хотите подробнее, посмотрите ссылки выше.
220 м чепуха по сравнению с водоводами в 30 км. Для таких систем используют СКИН-эффект, типа автономно все.
Сообщение отредактировал ViC - 17.12.2007, 19:18
andrey R
сообщение 17.12.2007, 19:34
Я как то привык, что проектировщик отвечает за свои решения, а не на фирму кивает...такой вот я несовременный smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 17.12.2007, 21:32
bleh.gif это с непривычки. мы же не паримся маркой электродвигателя погружного насоса, когда подбираем погружник? тольк выписываем киловатты в задание на ЭМ.
ну и тут - выдаем такое же задание на ЭМ - только на кабель. ГИП взвоет, когда увидит расход электроэнергии.
кстати... как-то впервые задумался...
ViC, подскажите... надежность - вот положили 600 трубу, обмотали кабелем, обмотали матами. Кабель на сигнализации, насколько я помню. Перегорел - надо менять. минус 32 за бортом, мы ищем, где кабель перегорел. Где прохудился телоспутник - видно очень хорошо biggrin.gif , а с кабелем - до весны искать будем. Труба замерзла. Дублирующий кабель - кладется? На резервуарах КНС - точно нет, на 100% уверен, мне это в свое время в голову не пришло biggrin.gif
Сообщение отредактировал BUFF - 17.12.2007, 21:32
ViC
сообщение 17.12.2007, 21:54
Была одна ситуевина, нашли где перегорело и поменяли. Как искали, не знаю - не моя забота.
Я должна запроектировать выпуски воды. Воду спустили - труба пустая не замерзнет. Одна проблема - потребители без воды smile.gif
andrey R
сообщение 17.12.2007, 22:04
А чего ему, болезному, от эксплуатационных то расходов выть? Эт пусть зак музицирует. У ГИПа ТУ на присоединение, ему надо в мощу попасть, а не в килочасы. Хотя, с заком же ГИПу беседовать по поводу рациональности принятых решений... smile.gif
andrey R
сообщение 17.12.2007, 22:18
Цитата(ViC @ 17.12.2007, 22:11) [snapback]202908[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 17.12.2007, 23:08
угу... и если зак не нефтегаз с бросовой электроэнергией - то его словарный запас вполне сходен с моим и Вашим в этой ситуации biggrin.gif
Yaushev
сообщение 20.12.2007, 14:40
дублирующий кабель кладется только в холодильных камерах, т.к. по регламенту камера размораживается раз в 10-15 лет, и размораживать для замены кабеля никто не будет.
а повреждение кабеля находится очень легко, даже в бетонном полу. только при наличии сервисной службы у производителя и соотествующего оборудования. то что не все имеют такое оборудование - факт.
Если хотите - могу методику поиска описать.
ViC
сообщение 20.12.2007, 19:59
Yaushev
сообщение 21.12.2007, 10:12
нужно специальное оборудование.
1. генератор токов высокой частоты. с его помощью кабель в месте разрыва прожигается. т.е. в нем получается дырка. как на картинке.
2. нужен трассоискатель. С помощью него находим место разрыва.
этот метод работает только для экранированных кабелей.
ViC
сообщение 21.12.2007, 18:13
Проще говоря, необходимо иметь спец. оборудование и навыки. Понятно
Артёмка
сообщение 27.12.2007, 10:32
Спасибо огромное всем
Проект выдал
и все надежды на качественный монтаж наших "специалистов" и глобальное потепление rolleyes.gif
Yaushev
сообщение 27.12.2007, 11:10
что в итоге, теплоспутник или кабель??
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:12
