3 страниц V  < 1 2 3
> Канальные вентиляторы, Дискуссия на тему
Караджи В.Г.
сообщение 13.1.2009, 8:52
Сообщение #61
Пользователь №: 9861
По поводу сотовых глушителей:
Это вовсе не новая разработка. За применение такого глушителя прийдется заплатить
увеличением поперечного сечения системы для размещения глушителя.
Потребуются аккуратные переходы от воздуховода к глушителю, поскольку увеличивается
поперечное сечение.
Более подробно о глушителях можно почитать, например, статью Гусева
http://tgv.mgsu.ru/articles/sci/sb0707sb47.pdf (правда в списке литературы он, к сожалению, как правило
упоминает только себя любимого, но, порывшись в интернете, можно найти работы и других авторов).
Кроме того (я на форуме где-то уже упоминал об этом) низкочастотные шумы в вентиляционных каналах
очень хорошо подавляются электроакустическими методами ("шум против шума"). Эти проблемы в Штатах и Европе
решает целый ряд специальных фирм, которые живут этим (в частности). Но это специальные
технологии и их применение в нашей стране пока далеко от реальности, да и культура применения не наша.
С уважением, В.Г.
Гость_стандарт_*
сообщение 27.10.2009, 13:42
Сообщение #62
Зравствуйте. Нужны ТУ 4861-019-15185548-04 Кто-нибудь может помочь?
Гость_антон1178_*
сообщение 31.3.2010, 20:39
Сообщение #63
Здравствуйте! Нужен совет! Строю турецкую сауну,хочу на вытяжку поставить канальник,посоветуйте подойдет ли он для вытяжки пара и не замерзнет ли зимой?
Axel
сообщение 20.4.2010, 12:58
Сообщение #64
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Еще один дилетантский вопрос.
Кто где использует 6-ти и 8-ми полюсные вентиляторы и в чем их преимущество? Заложил недавно в проект на вытяжку ПВ системы 6-ти полюсник (проходил он по давлению), после чего мне перезвонил поставщик оборудования и крайне удивлялся моему выбору. Сказал что за несколько лет существования их фирмы они продали только один 6-ти полюсный вентилятор и ни одного 8-ми полюсного. Поэтому на складе они такого оборудования не держат, надо везти на заказ, и предложил поменять его на меньший типоразмер 4-хполюсного. Получается дешевле.
Возникает вопрос целесообразности применения таких вентиляторов вообще. Но раз они есть, значит кому-то они нужны..
Так чем же 8-полюсный вентилятор лучше 4-хполюсного того же типоразмера, работающего на 3-й скорости или модели на два размера меньше, работающей на 5-й скорости?
zavhoz777
сообщение 26.4.2010, 12:19
Сообщение #65
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Больше колесо -> меньше обороты -> более низкий уровень генерируемого шума.
Axel
сообщение 26.4.2010, 21:26
Сообщение #66
Я думал в эту тему уже никто не ходит ))
Это понятно. А если взять четырехполюсник и регулятором вывести его на вторую-третью скорость, т.е. примерно на характеристику 8-ки в номинальном режиме. По шуму будет то же самое? Какие еще особенности "шестерок" и "восьмерок" по сравнению с "четверками"?
Skaramush
сообщение 26.4.2010, 21:59
Сообщение #67
Если мощность на валу одинакова и колеса однотипные, то кроме магнитного шума различий не увидите.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:22
