> верхняя разводка холодной воды, как подбирать диаметры?
BBP
сообщение 15.12.2007, 12:09
Пользователь №: 7185
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стояки с верхней разводкой холодной воды расчитываются по участкам (также как и с нижней) или можно задать один диаметр (на max расход по всему стояку) на всех этажах?
Гость_TTD_*
сообщение 15.12.2007, 13:27
Мне не видится различий в расчете стояков с верхней или нижней разводкой
но вероятно упрощается монтаж и дальнейшая эксплуатация стояка при применении трубы одного диаметра, тк возможно опирание трубы стояка на перекрытие, присоединяюсь к вопросу
Сообщение отредактировал TTD - 15.12.2007, 14:13
dudkas3
сообщение 15.12.2007, 15:10
Пользователь №: 3639
Диаметры подбираются исходя из гидравлического рассчета по табл. Шевелева, с учетом приемлимых для инж. системы скоростей..
Гость_TTD_*
сообщение 15.12.2007, 17:15
практический опыт монтажа/контроля монтажа/эксплуатации или отзывы от монтирующих/эксплуатирующих организаций приветствуются)
Михаил I
сообщение 15.12.2007, 20:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
максимальный расход по стояку как правло меняется. стояки считаются на самый максимальный и принимается максимальный диаметр
BBP
сообщение 15.12.2007, 22:26
один диаметр по всем этажам? допустим мах диаметр на стояке 40мм (обслуживает 5 этажей), а какой смысл на первый этаж подводить трубу Dу40мм, если достаточно Dу20?
Сообщение отредактировал BBP - 15.12.2007, 22:29
Михаил I
сообщение 16.12.2007, 16:13
Из: Екатеринбург
можете менять диаметры нигде не запрещено. По-моему в справочнике написано, что диаметр, как правило, максимальный. Но это не норматив. Делайте как угодно.
anton65
сообщение 18.12.2007, 11:04
Пользователь №: 12819
гидравлический рассчет по табл. Шевелева.
Что это за таблица? Где ее можно найти и есть ли там данные для трубопроводов из метлополимерных труб диаметром до 125 мм?
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 11:58
Из: Екатеринбург
там нет металлополимерных труб
anton65
сообщение 18.12.2007, 12:04
А какие есть? ДАйте ссылку на эту таблицу все равно.. И где найти металополимерные? В СП 40-103-98 только диаметром до 50 мм.
Vict
сообщение 18.12.2007, 12:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
anton65
сообщение 18.12.2007, 12:41
Да вот если бы мог нашел. Что то не находиться. Вот эту тему тольк оподходящую нашел, в ней и вопрос написал.
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 12:50
Из: Екатеринбург
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2954&hl=Шевелев
легко находится. Пожалуйтесь админу, что у вас поиск не работает.
OlgaO
Пользователь №: 1227
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...amp;hl=Chevelev
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:12
