2 страниц V   1 2 >
> Испорчен ТРМ32-Щ4-01 ОВЕН
Roof
сообщение 16.12.2007, 17:44
Пользователь №: 13835
В прибор попала вода и нога питания на eeprom (24LC08B) +5V отгорела. Купил новую, запаял, но прибор работает так, как и без памяти. Подозреваю, что в приборе стоит запрограммированная память. Может кто имеет hex для памяти этого типа прибора.
Сообщение отредактировал Roof - 16.12.2007, 17:45
mich_vk
сообщение 16.12.2007, 20:29
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Честь вам и хвала за такие попытки ремонта! Я бы выбросил его, да новый купил. Вот только посмотрю что это за ТРМ такой, что-то название незнакомое
Ух-ты.. какой прибор. И как, хороший (был, пока вода не попала?)
Сообщение отредактировал mich_vk - 16.12.2007, 20:31
Roof
сообщение 17.12.2007, 9:02
Есть интерес спортивный. Можно ли его восстановить, а так покупаем новый.
ProjectM
сообщение 17.12.2007, 10:14
Пользователь №: 5481
Симптомы какие?
мог сдохнуть I2C на процессоре.
В памяти кроме значений параметров хранятся еще и калибровочные коэффициенты входов, так что не лишним будем еще и откалиброваться.
vildanrf
сообщение 17.12.2007, 13:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Что Вы мучаетесь и гадаете? Отправьте прибор в ближайший сервис-центр Овен и все дела. Вот адреса:http://www.owen.ru/support/30641470.
Рыбы
сообщение 17.12.2007, 22:17
Пользователь №: 13422
Переходите на Danfoss ECL300 или TAC 2222 и будет вам счастье.
vladun
сообщение 18.12.2007, 1:08
Пользователь №: 3907
да уж "мокрую" от сконденсированного пара 300-ку сам видел - работала, у меня глаза "мне сами не поверили" smile.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 18.12.2007, 19:34
Ну, это скорее всего, просто случайность wink.gif. Вода не может знать, что попала в ТРМ, а не в ЕСЛ.
ЕСЛ-300, сегодня, на мой взгляд, морально устаревший тупой регулятор. По целому ряду причин, если кому надо, перечислю. Так что, они устарели вместе с ТРМ-ом.
Сергей Бондаренк...
сообщение 21.12.2007, 16:26
Пользователь №: 3379
Восстановить конечно же можно, в сервисе ОВЕН вам это и сделают, думаю за 450...900 р. если не слишком погорело. Такие случаи бывают, когда из прибора даже воджа бежит. Так что несите в сервис.
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2007, 17:38
Пользователь №: 5075
Уж будте так любезны.
Гость_Slavik_*
сообщение 21.12.2007, 18:35
Цитата(Сергей Долганов @ 21.12.2007, 21:38) [snapback]204693[/snapback]
??? Сергей, я думаю, что ИМЕННО Вы и сами это прекрасно понимаете. Зачем лишний флуд устраивать? wink.gif
Roof
сообщение 22.12.2007, 2:58
Проблема с сервисом на Украине. Hex наверное нам помог бы.
Сергей Долганов
сообщение 22.12.2007, 12:37
Я "подозреваю" его недостатки, но отнють не счтаю его не устаревшим не убогим, посему хотелось бы услышать Ваши замечания.
Гость_Slavik_*
сообщение 22.12.2007, 18:18
Цитата(Сергей Долганов @ 22.12.2007, 16:37) [snapback]204930[/snapback]
Ну, вот что меня лично РАЗДРАЖАЕТ в ЕСЛ300.
1. Убогий и не интуитивно понятный интерфейс (совокупность клавиатуры, дисплея, и того, что на нём отображается). Без инструкции и поллитра пользователю не разобраться. У ТРМ-32 - та же х.
2. Ограниченная функциональность - редкий теплопункт имеет всего два насоса. Все решения, которые я видел на ЕСЛ300, были дополнены либо маловразумительными релейными схемами для доп.насосов, либо они вообще управлялись вручную. Кроме того, два контура регулирования - тоже мало в 50% случаев. При использовании ТРМ32 возникают те же проблемы.
3. Невнятная возможность диспетчеризации. И у ЕСЛ300, и у ТРМ32 - при помощи доп. модулей.
Учитывая перечисленное выше, учитывая стоимость ЕСЛ300, учитывая ещё большую убогость ТРМ32, я считаю, что оба этих прибора - морально устарели. На фоне современных ПЛК.
Сообщение отредактировал Slavik - 22.12.2007, 18:19
Рыбы
сообщение 22.12.2007, 22:56
Уж больно горячо ратуете за свободно программируемые контроллеры. Без обид, НО, 99% наших ИТП устраивает указанные.Зачем в "удобствах на улице" золотой унитаз? ECL- ка или ТАС - дубовые надёжные машинки.В 90 годы мы ставили Danfoss-ы, теперь перешли на шведов - TAC.Первоначальная наладка конечно зависит от интерфейса, но ведь её каждый день не производишь в данном ИТП. Сделал и работает годами, лишь бы качественно монтаж был сделан. Чтобы от паровой ванны выходили из строя, не помню такого.Насосы же отдельная тема.Их никогда не завязывали на контроллеры.
Сергей Долганов
сообщение 23.12.2007, 9:38
1. Почти согласен, почти потому что запутанность интерфейса пугает обслуживающий персонал и не дает ему ломать глобальные настройки.
2. ЕЦЛ 301 существует около двух лет и преспокойно управляет двумя парами насосов
3. Давайте сравним ласты и теннисную ракетку, а? smile.gif Это разные классы приборов под разные задачи.
И следующий ответ как раз про теннис в ластах :0) Многие не занимаются глобальной автоматизацией объектов им вовсе не нужны сложные приборы.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.12.2007, 9:39
Seriogal
сообщение 23.12.2007, 15:25
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
Цитата(Сергей Долганов @ 23.12.2007, 10:38) [snapback]205050[/snapback]
Странно, что еще кто-то спорит... ЕЦЛ действительно давным давно устарел. Есть очень много оборудования из той же ценовой категории гораздо более дружелюбное к пользователю . Например это :
http://www.ouman.fi/rus/tiedostot/ouman/index_regul.htm
Из того что вспомнилось:
- графический экран (тепловые кривые и тренды рисуются прямо на экране)
- голосовое сопровождение (и на Русском тоже) при конфигурировании
- встроеная поддержка управления и аларминга по СМС (GSM)
- встроеная поддержка считывания счетчиков.
- комбинированые выходы (0..10В и трехпозиционные). Избавляет от необходимости спорить с монтажниками тепловой части на тему - наш контроллер не может управлять вашим приводом...
Из дефектов знаю только кривой LON - запускается через ж%пу.
У нас сидит почти в той же ценовой категории что и Данфосс. На пару евро дороже.
Сообщение отредактировал Seriogal - 23.12.2007, 15:37
Гость_Slavik_*
сообщение 26.12.2007, 20:58
Проблема в том, что ЕСЛ сегодня - это "удобство на улице, выдаваемое за золотой унитаз". Просто ПЛК стОят в разы дешевле а функционально в разы выше. То, что Ваших заказчиков устраивает ЕСЛ, означает лишь одно: они в этом не компетентны.
И почему же?
Гость_Slavik_*
сообщение 26.12.2007, 21:12
Цитата(Сергей Долганов @ 23.12.2007, 13:38) [snapback]205050[/snapback]
Мда? А когда Вы создаете АРМ для ИТП на симменсе, Вы тоже стремитесь максимально усложнить интерфейс, чтоб операторы ничего не испортили? wink.gif
Про этот не знал. Но +2 насоса- не решение проблемы, конечно. Во всяком случае, лишь частичное.
Задачи одни и те же. Автоматизировать тепловой пункт. И ЕСЛ, и ТРМ, и гипотетический ПЛК одинаково могут справиться с этой задачей. НО! При тех же затратах, ПЛК предоставит гораздо больще функциональных возможностей, по сравнению с ЕСЛ или ТРМ. И при чём тут ласты? Снять забыли? wink.gif
Именно ЕСЛ является, в моём понимании, сложным прибором.
Сообщение отредактировал Slavik - 26.12.2007, 21:29
Гость_Slavik_*
сообщение 26.12.2007, 21:17
Вот действительно интересный пример специализированного регулятора. Особенно голосовое сопровождение впечатляет.
Seriogal
сообщение 26.12.2007, 23:30
Из: Vilnius, LT
Спасибо коллега smile.gif . Развернулась интересная дискусия , которая , к сожалению не соответствует теме rolleyes.gif ... Поддержу мнение другого коллеги - я согласен с тем что ПЛК не самое правильное решение для , например, теплопункта "стандартной" венткамеры и мелкой котельной . Почему :
- При применении ПЛК - 30% цены автоматики , это цена самой автоматики , 70% цены - работы по програмированию , расчет человеко часов на програмирование равным 0 в данном случае - самообман . Конторы , которые так делают просто вымрут , так как квалифицированным программерам надо много платить . А если зарплата программера не заложена в проэкт - платить ему будет неоткуда ... и он уйдет , туда где платят. У нас , после вступления в еврозону , это уже случилось и серьезные конторы это поняли ... В России , я думаю , это также должно чувствоваться . При применении "стандартных" схем - функция запуска часто сводится к включению "рубильника" , многие производители переносят промышленный FuzzyLogic на бытовые контроллеры ... И это даже работает smile.gif ... Т.е. , я думаю, утверждение - "ПЛК за теже деньги" не есть корректное.
- Многие мелкие конторы просто не могут себе позволить содержать квалифицированных программистов и покупать софт и оборудование для программирования (лет через десять и у вас изменится мнение , что проэкт можно сделать на ворованном автокаде и запрограмить на ломаном софте) . Они всю жизнь крутятся в мелких системах и не лезут в "большую" интеграцию. Они и являются основными покупателями "стандартных" контроллеров..
- и еще куча причин - почему ....
Сообщение отредактировал Seriogal - 26.12.2007, 23:31
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 7:50
Вы не учитываете, что прошивки для ПЛК могут быть типовыми. Т.е., затраты на программирование ПЛК тем меньше, чем больше внедрений этих ПЛК. По моей практике, хорошая "типовая" прошивка (ВНС, ИТП, ПВС ) окупает себя уже на 5-10 внедрениях. А дальше идёт уже просто прибыль.
Нет проблем, я готов продать таким конторам ПЛК с типовой прошивкой по цене меньшей, чем ЕСЛ.
Сергей Долганов
сообщение 27.12.2007, 7:59
Честно говоря кроме голосового сообщения никакх плюсов не вижу (да и это сомнительный плюс). Никаких сверхновых функций Ваша железка не делает, имеет тотже функционал что и ECL.
Ну а по поводу Вашего длинного поста у меня к Вам вопрос:
Вы так радужно обрисовали загнивание ПЛК, отчего же их так много производят в Европе?smile.gif
Опять высказываются одни и теже мысли, они повторяются из разных уст весь год:) НИКТО не предлагает делать домашнюю котельную на ПЛК, но и пихать в здание класса А на пятиконтурное ЦТП 3 ECL-образных котроллера Вам тоже никто не даст.
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 8:08
Цитата(Сергей Долганов @ 27.12.2007, 11:59) [snapback]206097[/snapback]
Три контура регулирования. Дружелюбный интерфейс. СМС сообщения. Любой привод. Не так уж и мало. wink.gif
Ещё как даст! Не раз видел подобные решения. Собственно, это одна из весомых причин моей неприязни к ЕСЛ.
Сообщение отредактировал Slavik - 27.12.2007, 8:08
Сергей Долганов
сообщение 27.12.2007, 9:46
Не мало, но и не ново. Из Вами перечисленного интересно разве что три контура. Хотя железяка меня заинтерисовала, обязательно изучу.
Не вижу связи между бестолковостью заказачика (хотя скорее подрядчика) и контроллером ECL.
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 9:53
Цитата(Сергей Долганов @ 27.12.2007, 13:46) [snapback]206134[/snapback]
Бестолковость проектировщиков - всё начинается с проекта. ЕСЛ тут и правда непричём, эта неприязнь у меня на подсознательном уровне. smile.gif
Seriogal
сообщение 27.12.2007, 18:57
Из: Vilnius, LT
Цитата(Сергей Долганов @ 27.12.2007, 10:46) [snapback]206134[/snapback]
smile.gif Вы не дочитали мое сообщение . Я написал - за те же деньги . Есть еще довольно много контроллеров по сравнению с которыми ЕЦЛ смотрится "никак" . Просто , в свое время, Данфосс на 5 с плюсом отработал продвижение своих систем на рынок... очень грамотно отработал ... Серии ЕЦЛ если не ошибаюсь уже больше 10 лет , устаревание - это натуральный процесс smile.gif .
Seriogal
сообщение 27.12.2007, 19:07
Из: Vilnius, LT
ПЛК со "стандартной" прошивкой IMHO и есть стандартный контроллер . Низший уровень - ECL, SDC, OUMAN, EBV ..., верхний - Sinco, Centraline (с "в разы" большей фунциональностью - например приточка плюс котельная из одного контроллера)... У ПЛК в данном случае будет один "дефект" - в контроллерах такого уровня часто просят HMI (а это небольшие, но деньги) и , далеко не все ПЛК, знакомы с такими вещами как ,например, временные программы на неделю , на год...
AlexG
сообщение 27.12.2007, 19:23
Пользователь №: 3194
Даже в ПЛК со стандартной прошивкой эту прошивку можно при необходимости корректировать. Скорректировать программу стандартного контроллера будет несколько затруднительно blink.gif
ПЛК знакомы с тем что вы запрограммировали. Если запрограммируете работу по расписанию - она будет, не запрограммируете - не будет.
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 21:04
Похоже, что ПЛК для Вас - это что-то типа ЛОГО!. Уверяю Вас, есть модели и с HMI и с таймером реального времени. smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
