Автоматика гидр стенда, Нужна помощь |
17.12.2007, 12:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Доброго дня всем! Имеется следующая задача - система трубопроводов, насос, аналоговые датчики давления (3 шт.), электромагнитный расходомер. Необходима визуализация параметров с датчиков и расходомера, причем с 2 датчиков нужна разница показаний. Естественно все показания должны быть в удобоваримой форме, давление в м вод столба, расход в кубах в час. И нехитрая логика внутренних переключений для силовых контакторов. Я предполагаю использовать программируемое реле и дешевую панель оператора, но какие выбрать...? Есть какие либо мысли у форумчан для реализации данной задачи (оборудование, схема соединений и т.п.), прошу высказываться. Заранее благодарен.
Ответов
(1 - 17)
17.12.2007, 12:10
Пользователь №: 5075
от ОВЕНа до Юнитроникса, все что угодно.
17.12.2007, 13:11
Из: Нижний Новгород
Спасибо, хорошо, такой вопрос, можно соединить программируемое реле, скажем Zelio Logic с расширение модбас, с операторской панелью, например, Delta TP02G по модбас, панель отображает аналоговые значения, датчики цепляются к реле? Или можно проще?
17.12.2007, 13:14
Я бы взял устройство со встроенной панелью.
17.12.2007, 13:51
Из: Нижний Новгород
Например? Хотелось бы дешевле, логика реле очень примитивная будет, панель только для визуализации, установка на дверь шкафа. Кстати, посмотрел на расходомер, он имеет RS-485, возможно ли объединение 3 приборов в сеть Modbus: реле, панель, расходомер. PS. О модбас имею смутные представления, к сожалению. Где можно почитать об объединение приборов и программировании используя данный протокол. Сергей, спасибо за участие.
17.12.2007, 14:34
Тут многие Юнитрониксы используют, на сколько я понимаю не дорогой прибор со встроенной панелью. Что у Вас расходомер больно умный  У него RS485 со своим протоколом скорее всего. Про модбас ищите поиском тут. Была длинная ветка с кучей ссылок.
17.12.2007, 14:55
Пользователь №: 3194
Ну и про SMH-2010 не забываем Вся основная информация по Modbus здесь: http://modbus.org/specs.php
17.12.2007, 15:12
Цитата Ну и про SMH-2010 не забываем Да кстати, этот калькулятор тоже любят:)
Гость_Игорь Борисов_*
18.12.2007, 10:16
Цитата(Andrey_V @ 17.12.2007, 13:11) [snapback]202638[/snapback] Спасибо, хорошо, такой вопрос, можно соединить программируемое реле, скажем Zelio Logic с расширение модбас, с операторской панелью, например, Delta TP02G по модбас, панель отображает аналоговые значения, датчики цепляются к реле? Или можно проще? Панель должна быть мастером... а так все элементарно просто...
18.12.2007, 10:25
Цитата(Игорь Борисов @ 18.12.2007, 10:16) [snapback]203018[/snapback] Панель должна быть мастером... а так все элементарно просто... И аналоговых значений должно быть не больше 4x входных и 4x входных, больше Zelio Logic не умеет.
18.12.2007, 17:24
Из: Нижний Новгород
Понятно, все спасибо. Посмотрел Сигнетикс, вроде не плохой калькулятор  . Кстати, кто юзал софт сигнетикса, я так понял режим симуляции там нет или...?????
18.12.2007, 17:35
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Цитата(Andrey_V @ 18.12.2007, 17:24) [snapback]203259[/snapback] Понятно, все спасибо. Посмотрел Сигнетикс, вроде не плохой калькулятор  . Кстати, кто юзал софт сигнетикса, я так понял режим симуляции там нет или...????? симуляция там своеобразная, вы грузите проект в контроллер и можете паралельно все видеть на экране лоджика и изменять.
Гость_Slavik_*
18.12.2007, 19:27
Цитата(ppsa @ 18.12.2007, 21:35) [snapback]203265[/snapback] симуляция там своеобразная, вы грузите проект в контроллер и можете паралельно все видеть на экране лоджика и изменять. Только называется это отладочной компановкой, а не симуляцией. На самом деле, если есть контроллер, не напрягает ни сколько. Я бы однозначно его взял, даже не думая.
19.12.2007, 9:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(Slavik @ 18.12.2007, 19:27) [snapback]203305[/snapback] Только называется это отладочной компановкой, а не симуляцией. На самом деле, если есть контроллер, не напрягает ни сколько. Я бы однозначно его взял, даже не думая. Ну вот, мнение и сложилось, все спасибо за участие. PS. Все таки про модбас где о нем можно почитать, кроме англицкого, о самом протоколе, как соединяются приборы и т.п.
19.12.2007, 14:46
Из: Нижний Новгород
Ок, спасибо.
Гость_xheiko_*
23.1.2008, 20:17
