> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Дымовые трубы, оформленый расчет и программа расчета в одном флаконе (обновление №2)
yad2000
сообщение 17.12.2007, 15:34
Пользователь №: 13473
Обновление №2
Исправлены ошибки в размерностях плотностей, добавлен автоматический выбор диаметра в зависимости от минимальной скорости дымовых газов в трубе, не забываем включать итерации, жду следующие комментарии!!!
Сообщение отредактировал yad2000 - 11.6.2008, 7:28
Прикрепленный файл  Аэродинамический_расчет_дымовой_трубы.xls ( 159,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7556
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 29.1.2008, 17:14
Наверно просто у всех нет времени, как и у меня, чтобы спокойно разобраться. Сам считаю с "Селкирк". Когда будет время попробую сравнить. Сейчас никак!!!!
Внешне программа приятна и понятна. Я думаю Вы дождётесь и вопрсов и благодарности от пользователей. Удачи Вам.
zorik2
сообщение 29.1.2008, 21:34
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Программа хороша. Я бы разделил бы ее на металлические трубы и кирпичные. Если можно добавить в расчет "задуваемость" на уровне устья.
Еще как быть при высоких трубах с изменением объема продуктов сгорания при падении температуры.
leburan
сообщение 29.2.2008, 23:14
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Ramzes_XIII
сообщение 14.5.2008, 18:27
Из: г. Кагарлык Киевской области
Пользователь №: 17386
Вот есть расчет дымовой трубы.
Автор: "сделай сам"
Размер файла: 200кг
Описание: к сожалению на украинском языке, нужно коректировать.
Прикрепленный файл  Димтруба_вентканал_min_max.rar ( 200,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2105
el_
сообщение 17.5.2008, 12:51
Из: Рига
Пользователь №: 8946
А как называется программа от "Селкирк" и где её можно приобрести? Это платный вариант или распространяется бесплатно?
yad2000
сообщение 4.6.2008, 9:03
Зацениваем обновления!!! (в заголовке темы)
sl-spds
сообщение 4.6.2008, 10:45
Пользователь №: 14360
Красиво оформленный расчёт, но непрактичный.
I. Представляет неудобство ручной перебор диаметров трубы, для получения необходимой скорости дымовых газов:
никак не отражается ошибочный выбор диаметра (в вашем примере именно так). smile.gif
II. Результат расчёта, а именно, разрежение в газоходе за котлом, нигде не отражён.
Получить его можно с помощью калькулятора, по данным таблиц 5 и 6.
(и кстати разрежение в газоходе за котлом, должно быть в пределах -2...-5 мм.вод.ст.)
III. Нет проверочного расчёта на конкретную высоту выбранной трубы.
Т.е. по расчёту мы получаем минимальную высоту трубы.
Реальная же высота будет скорректирована, в зависимости от внешних факторов.
В случае с крышной котельной:
- конфигурация выступ. частей самой крыши;
- наличие и высота соседней застройки;
- условия рассеивания и приземных концентраций.
То есть результатом поверочного расчёта должна быть величина разряжения на выходе из котла, при выбранной высоте дым. трубы, по периодам года.
Желаю дальнейших успехов!
ssn
сообщение 4.6.2008, 11:32
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
напрасно вы так на критику реагируете... вернее даже не на критику, а так, на подсказки для дальнейшего развития продукта... иногда дельные вещи выскакивают при таких обсуждениях
yad2000
сообщение 4.6.2008, 11:42
более детальная прога ща разрабатывается мною на Delphi, там должно быть все, что было описано в замечаниях, а это творение выложено так, для общего развития, не утверждаю что там все идеально, использованы элементарные формулы, для не сложных подсчетов, конструктив более детальный не прорабатывается, все это будет позже, а пока вот то что есть
когда будет более подробная детализация, вот тогда и поговорим на счет критических моментов, т.к. буду в этом заинтересован, все указанные моменты, и еще много сюрпризов уточняются
Ramzes_XIII
сообщение 4.6.2008, 11:43
Заценил --> нормально!
Есть ошибки. По-моему при расчете самотяги дымовой трубы Вы неправильно дали размерность. Если в формуле присутствует величина "g=9.81", то размерность будет никак не "мм.вод.ст", а будут "Па". А так нормально. Если я не прав, то объясните почему, но перед этим перемножте саму формулу, но только не числами, а размерностями.
Я свой расчет тоже немного изменил. Оказывается, что потеря температуры дымовых газов по длине трубы намного больше, чем потеря температуры найдена через зависимость B и Q. Поэтому ввел величину R - термическое сопротивление дымовой трубы. Величина страшная и расчет её очень долгий труд. Но есть и плюсы в этом моменте -- эту величину дают некоторые фирмы-производители дымовых труб.
О моем расчете никто ничего не написал. Я так понял не подходит. Расчет сделан в такой извращенной форме для того, чтобы потом некоторые области из екселя вставлять в ворд в записку. Обновлять связи с другими файлами надеюсь все умеют.
Прикрепленный файл  Димтруба_вентканал_min_max_R.rar ( 192,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1206
yad2000
сообщение 4.6.2008, 12:52
В нормативном методе под ред. Мочана есть формула 2-19 Самотяга дымовой трубы в мм.вод.ст., там участвует 9,81 и абсолютное среднее давление газов на участве в кгс/см2, кто докажет что там не верно? Если g убрать, то необходимая высота дымовой трубы будет получатся в 9,81 раз больше.
К сожалению из вашего расчета я не понял ни слова, у вас самотяга определяется как при расчете естественной вентиляции, высота на разность плотностей воздуха.
Ramzes_XIII
сообщение 4.6.2008, 14:13
У меня есть эта книга в джвю формате. Посмотрел я эту формулу и хочу Вам сказать, что она действительно правильна.
Допустим Вы этот расчет сделали на напорный котел, это нормально, для напорного котла величина самотяги, как пьяному радио.
А что делать если котел установлен такой, что требует разряжение на выходе? С такой самотягой горелка не то чтоб гореть, она вряд ли загорится вообще -- в народе это называют "срывает пламя".
Поэтому у меня и родились эти сомнения.
А причина всей этой нашей дискуссии кроется в маленькой величине, на размерность которой я тоже первый раз не обратил внимание -- первый раз я делал расчет ссылаясь на выше упомянутую формулу. Вредная величина называется плотность.
Так вот, в нормативном методе под ред. Мочана плотность нам преподносят в "кгс*сек2/м4". В этой размерности величина "g" спрятана ещё советскими учеными. Спросите как? Отвечаю: "Сам не знаю". Но, судя по формуле, они (ученые), чтобы выйти на "мм.вод.ст" всю формулу умножили на "g". Если бы они этого не сделали, то получили бы "Па".
Как я понимаю, Вы принимаете плотность в "кг/м3". В этом случае всё наоборот. Без величины "g" -- "мм.вод.ст", с величиной "g" -- "Па".
Вы, конечно же, можете не согласиться со мной, но "истина всегда одна -- ..."
Сообщение отредактировал Ramzes_XIII - 4.6.2008, 14:16
sl-spds
сообщение 4.6.2008, 14:39
Ну вот...
Просили заценить...
Обиделись, что не хвалят?
А теперь конструктивно:
Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 14:14) [snapback]259391[/snapback]
по замечанию 1: ручной перебор диаметров - это не самое страшное что можно себе представить, полностью считать вручную все равно сложней, а что вы хотели, это же "бесплатная" прога, а даренному коню в зубы не смотрят.
Вы же просили высказываться по дальнейшему совершенствованию программы. Или я не понял?
по замечаниям 2: разрежение за котлом -2...-5 мм, согласен, но некоторые производители надувных котлов (с избыточным давлением) рекомендуют использовать величину 0 (ноль) мм.вод.ст. и подбирать трубу на преодаление сопротивления.Пример был приведен именно для такого случая, каждый случай уникален, поэтому нужны письма от производителей, которые нужно показывать экспертам.
Требования к разряжению за котлом - параметр безопасности, и изложены в следующих документах (поправьте, если не так):
ГОСТ 30735-2001 КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ:
где то ещё встречал данные по общей дымовой трубе и датчике разряж. на ней, некогда сейчас поискать...
приложение 3: не проверочного расчета. Опять 25, это тока расчет аэродинамики, и не панацея, и не уверсальный калькулятор, здесь можно тока проверить, а хватит ли такой трубы или нет с точки зрения аэродинамики
результатом расчёта должен быть отчёт, пригодный для практического использования...
или для вас это просто упражнение по расчётам в программе "эксель"...
Никто и ничто не мешает улучшить творение, пользоваться чужими наработками легко, критиковать тоже не трудно, а показать на что способен сам - далеко не каждый может
Это пример расчёта, который когда-то сам сотворил...
Прикрепленный файл  Расчёт_дымовой_трубы.pdf ( 110 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2768
Сообщение отредактировал sl-spds - 4.6.2008, 15:20
sl-spds
сообщение 4.6.2008, 14:52
Да, кстати то же в "экселе":
(без претензий, так, для информации)
Прикрепленный файл  Расчёт_дымовой_трубы.xls ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3309
Сообщение отредактировал sl-spds - 5.6.2008, 8:10
yad2000
сообщение 5.6.2008, 7:51
[attachment=16783:Аэродина...ой_трубы.xls]
непонял, это же вроде мой файл....
Кстати, у меня к вам вопрос, если вы читали переписку с Рамзесом 13, как быть на счет формулы 2-19 в нормативном методе, ведь там размерность указана в мм.вод.ст. и g присутств. В вашем расчете, величина самотяги считается без g, - согласно Бойко (аэродинамич расчет) - величина g присутств. в формуле, но результат самотяги Па. Не хочется отступать от нормативного метода, как тогда пользоваться этой формулой, немогу же я просто взять и выкинуть величину, не мной придуманую, возможно там опечатка, но за столько лет ее я думаю кто-то бы заметил и исправил.
sl-spds
сообщение 5.6.2008, 8:12
sl-spds
сообщение 5.6.2008, 8:28
Кстати, у меня к вам вопрос...
Расчёт составлял года 3 назад, сейчас задачи маненько другие....
привёл его для вас...
может быть окажется в чём-то полезным...
yad2000
сообщение 5.6.2008, 8:42
а что всетаки с формулой 2-19, как вы считаете?
sl-spds
сообщение 5.6.2008, 8:47
Сейчас маленечко не вовремя...
В выходные выберу время посмотрю...
yad2000
сообщение 5.6.2008, 9:00
Буду ждать, а то что то я совсем запутался в этих размерностях, не понимаю как плотность может выражаться через кгс*сек2/м4
Ramzes_XIII
сообщение 5.6.2008, 9:13
Цитата(yad2000 @ 5.6.2008, 7:51) [snapback]259737[/snapback]
... Не хочется отступать от нормативного метода, как тогда пользоваться этой формулой, немогу же я просто взять и выкинуть величину, не мной придуманую, возможно там опечатка, но за столько лет ее я думаю кто-то бы заметил и исправил.
Не отступайте, но и не оступитесь...
Я же сказал (см. выше), что формула правильна и этот Мочан был, более всего очень умным человеком.
Неужели Вы считаете, что труба длинной 3,75м (к теме: любая дым. труба должна быть не менее 5м ) сможет развить тягу в 45,28 мм.вод.ст. (452,8Па)? Это абсурд и такого никогда не будет. Зачем тогда дымососы придумали. По Вашей теории с высотой трубы 120м может и дымососа не надо будет?
Выход один: правильно прочитать формулу.
Я так понял, размерности Вы вряд ли перемножили. Когда сократятся размерности Вы получите размерность давления и тогда поймете в чем "гвоздь".
Так вот, либо примите плотность в той размерности, которая указана в книге -- "кгс*сек2/м4" (это совсем не "кг/м3", правда ведь?), либо поройтесь в других книгах чтобы разобраться в физическом механизме такого процесса, как самотяга.
С уважением!
yad2000, вернее Денис, я Вас добавил в асю, откликнетесь.
сообщение 5.6.2008, 9:42
Получил от Виссманн. Бесплатно. Давно правда... Селкирк - это трубы заводского изготовления, стальные нерж. Программа так и называется....Есть русский вариант
Ramzes_XIII
сообщение 5.6.2008, 9:58
Можно как-то посмотреть эту програмку,
У меня есть польская програма "projektowanie_mk", английский язык присутсвует, могу скинуть на мыло.
Сообщение отредактировал MMM - 13.7.2009, 9:41
sl-spds
сообщение 5.6.2008, 14:47
Ну так выкладывай!
el_
сообщение 6.6.2008, 1:35
Из: Рига
Цитата(sl-spds @ 5.6.2008, 11:47) [snapback]259955[/snapback]
Ну так выкладывай!
присоединяюсь к просьбе
yad2000
сообщение 9.6.2008, 7:11
Обновление №2 в заголовке темы.
Исправлены ошибки в размерностях плотностей, добавлен автоматический выбор диаметра в зависимости от минимальной скорости дымовых газов в трубе, добавлен отчет в конце расчета, не забываем включать итерации, жду следующие комментарии!!!
Сообщение отредактировал yad2000 - 9.6.2008, 7:12
yad2000
сообщение 10.6.2008, 8:41
Добавил бы с удоволствием эту задуваемость - тока как???
Изменение объема продуктов сгорания при падении температуры это хорошо, в таблице считается на среднюю температуру, если есть способ продифференцировать это, подскажите - добавлю. Только чтоб это было нормативным методом, чтоб потом можно было бы доказать в экспертизе...
Сообщение отредактировал yad2000 - 10.6.2008, 8:52
yad2000
сообщение 16.6.2008, 9:46
Какие замечания по 2-му обновлению? пока исправил то на что было указано...
shadow
сообщение 10.4.2009, 16:54
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Температуру газов в таблице исходных данных как я понял задавать минимальную для летней минимальной нагрузке? Тогда по какой нагрузке считается скорость газов, мне показалось по номинальной, потому что при изменении в ячейке "минимальная мощность" ничего не просходит??? Дополнительная высота трубы это что??? Коэффицент теплоизоляции трубы откуда берется???
2 страниц V   1 2 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
