- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 20878 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 ![]() |
Извиняюсь за долгое молчание. Зато поместил 2 проги:
SELKIRK PL_RU и JEREMIAS программы расчёта дымоходов ![]() |
Сообщение
#32
И ещё одна
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 1495 Регистрация: 23.6.2008 Из: г. Магнитогорск Пользователь №: 19983 ![]() |
Цитата(jota @ 10.4.2009, 21:21) [snapback]377204[/snapback] И ещё одна ![]() Вроде считает, но как. Черный ящик. |
Гость_vavide_* |
Сообщение
#34
Guest Forum ![]() |
Вы наете, очень все хорошо, видны промежуточные расчетные значения, но... А если использовать стальные сборные дымовые трубы, например Rosinox? там сталь - полированная нержавейка внутри и снаружи, и теплоизоляция есть. А выбрать ее я не могу в этой программе....
Сообщение
#35
И SELKIRK и JEREMIAS выполняются по тому же стандарту. Вполне можете использовать эти программы, выбрав подходящие дымоходы из линейки. Кроме того, в SELKIRK можно вносить и свои данные.
Несмотря на то, что в программах есть запись о том, что расчёты только для изделий указанной фирмы - на практике и конструкция дымоходов и результаты расчётов похожи. Можете смело заменить название фирмы в протоколе расчёта. Сообщение отредактировал jota - 12.7.2009, 11:20 |
Сообщение
#36
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 35120 ![]() |
вопрос практического характера: если котел летом работает, то возможен выход котла на максимальную нагрузку - например после остановки пуск с выходом на рабочие параметры. Зачем в расчете считается на летнюю нагрузку например 30% от номинальной мощности котла, и как будет обеспечиватся выход летом котла на максимальную нагрузку например во время пуска?
П.С. Спасибо за программу, понравилась) |
Сообщение
#37
Обычно летом есть только ГВ поэтому и проверяется на пониженную нагрузку. При пониженной нагрузке падает скорость дымовых газов в трубе. Поэтому проверяют на допустимую минимальную скорость. .При полной нагрузке скорость будет нормальная...
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2009 Из: Томск Пользователь №: 31376 ![]() |
Почему никто не пробует пользоваться моей программой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=27467
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 623 Регистрация: 30.11.2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4991 ![]() |
Потому, что ты не умеешь читать. Страшно пользоваться программой сделанной человеком не умеющим читать. Написано же Excel for HVAC, а не платные программы на Delphi.
Гость_Илья Тресков_* |
Сообщение
#40
Guest Forum ![]() |
Народ, а у меня вопрос - для пиролизника подойдут параметры которые выдаются для нормального котла? И у меня пачка клиентов, у которых уже имеется дымоход (либо сами построили, либо старые котлы прогорели - но печная труба осталась. Понятно, что "гладкость" этой трубы стремится к нулю... Это следует учитывать, и если да, то как - а то ведь фирменные трубы изнутри как зеркало!
Сообщение
#41
Guest Forum ![]() |
Программа отказывается считать высоту трубы для котлов мощностью 5, 10 и 50 кВт. Кстати, хотелось бы чтобы она ещё и на разные виды топлива работала. И ещё нередки случаи, когда в наличии труба только одного диаметра - допустим 150 мм, но её завались. Прекрасно известно, что достаточно лишь сделать трубу намного выше - и тяга будет не хуже чем у 200 мм положенной высоты. Или наоборот (как сейчас, например) - фиксированы высота и мощность (6 м и 5 кВт), нужно выяснить необходимое сечение трубы. Программа этого не позволяет.
Сообщение
#42
Группа: Участники форума Сообщений: 6413 Регистрация: 31.1.2010 Из: г. Изобильный Пользователь №: 45516 ![]() |
Сделал простенькую программу из-за рассеивания, для себя, без претензий, неожиданно оказалась востребованной.
Немного своих коэффициентов в рассеивании. легко подбирать диаметры и высоту.
Сообщение
#43
Группа: Участники форума Сообщений: 145 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва Пользователь №: 13473 ![]() |
Есть над чем подумать, не знаю когда время появится, чтобы сделать полноценный интересный продукт.... пока будем пользоваться табличками Ексель ))
Сообщение
#44
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 92695 ![]() |
спасибо... за программку, отличная, несложная, при минимуме исх , данных , дает исчерпывающую информацию...
Сообщение
#45
Группа: New Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 70892 ![]() |
Цитата Сделал простенькую программу из-за рассеивания, для себя, без претензий, неожиданно оказалась востребованной. Немного своих коэффициентов в рассеивании. легко подбирать диаметры и высоту. Cпасибо за программу!!! ![]() |
Сообщение
#46
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 17.11.2007 Из: Russia Пользователь №: 12985 ![]() |
при аэродинамическом расчете дымовой трубы для прямоточных и жаротрубных паровых котлов как в расчетах учитывать объем топки? по какой формуле производить расчет?
Сообщение
#47
Сообщение
#48
Группа: Участники форума Сообщений: 27 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 175007 ![]() |
Здравствуйте, так и не понял как делать расчёт, нужно расчитать какой диаметр и высоты нужно трубу, вернее высоту, диаметр внутренний 160 мм.
Исх. данные топливо - уголь с зольностью 40% расход - 195 кг в сутки эксплуатация только в зимний период, средняя температура -20 градусов на улице средняя в помещении с котлом +18 тяга естественная, труба железная, в начале от выхода из котла 170 см водяная рубашка, котёл вруговую в водяной рубашке, включая колосники из трубы на 32 , длина топки 60 см высота 35 см, ширина в самой широкой части у колосников 45 см, топка сводом, в конце выход в трубу, труба прямая. Помогите просчитать. Сообщение отредактировал olezka - 19.12.2012, 23:17 |
Сообщение
#49
Ещё вопрос по программе ЕА 5.04
Что за параметры в составе топлива, понял только теплотворность, можно ли менять значения ? И ещё мощность котла как вычислить? в доступных единицах? т.е есть 195 кг твёрдого топлива(угля) в сутки, как вычислить значения, чтоб вставить в программу? и какой от неё толк в демо версии? что то не обнаружил ![]() |
Сообщение
#50
Уважаемый olezka! Данная программа была разработана для специалистов и они знают что аэродинамические параметры газового тракта напрямую зависят от химического состава сжигаемого топлива, коэффициента избытка воздуха, при котором это сжигание предполагается, ну и естественно калорийности топлива. Судя по Вашим вопросам - Вы не специалист в теплотехнике и программу собираетесь использовать для "бытовых" нужд. То есть у Вас есть самодельные котел (лил печка) и Вы хотите подобрать для них трубу, иначе у Вас в паспорте на котел была бы прописана информация о КПД и теплопроизводительности котла. Т.к. Вы говорите о расходе в кг, то рискну предположить что у Вас угольная или дровяная печка - в этом случае я бы не рекомендовал пользоваться данной программой, т.к он всё-таки больше ориентирована на промышленные котлы с автоматической подачей топлива (иначе как можно говорить про коэффициенте избытка воздуха). Ну а если я заблуждаюсь, тогда вот расчет производительности котла по топливу (навряд ли Вам нужен расчет по воде):
Q=B*Qy*КПД, где Q- производительность котла, В-расход топлива в кг, Qн-калорийность топлива в ккал/кг, КПД-коэффициент полезного действия котла в долях. ПИ.СИ.: Зольность всю жизнь обозначалась А (а там уже или на рабочую массу или на сухую) ![]() |
Сообщение
#51
Спасибо за ответ, немного проясню ситуацию, я работаю машинистом котлов(кочегар), три года назад в одном здании установили котёл "специалисты" (там я и работаю), на здание сделали расчёт и вывели, что чтобы отопить это здание, нужно сжечь 195 кг угля в сутки, неизвестно какой калорийности, но здание 30 метров в длинну и 15 в ширину, высота потолка 3.5 м, отопление там рашьше было центральным, установили котёл эти же "специалисты", сезон оттопили с горем пополам, котёл был обычный самодельный, горел он с переменным успехом, но в здании температура ыше 15 градусов не поднималась, на следующий год кое как добились смены котла, но т.к официально заменить было нельзя,т.к полетели бы чьи то головы, то решили заменить на тоже самодельный, но только немного больший и с большим (как нам кажется) КПД, описание этого котла выше, этот котёл в единственном экземпляре, т.е опытный
Сообщение
#52
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 132537 ![]() |
Обновление №2 Исправлены ошибки в размерностях плотностей, добавлен автоматический выбор диаметра в зависимости от минимальной скорости дымовых газов в трубе, не забываем включать итерации, жду следующие комментарии!!! Доброго времени! Нашла Вашу программу, мне понравилась. Расчет выполняет автоматически с выбором диаметра, а у меня диаметр дымовой трубы в проекте задан. Редактировать диаметр программка не дает. Пробовала перевести по формулам в новый Excel-файл, сработала цикличность. Как быть? Подскажите пожалуйста.
Сообщение
#53
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2012 Из: Ульяновск Пользователь №: 157103 ![]() |
Спасибо за выложенные программы!
Сообщение
#54
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2019 Пользователь №: 369109 ![]() |
спасибо за расчеты
Сообщение
#55
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2005 Пользователь №: 1608 ![]() |
Попалась на просторах интернета статейка, где была эмпирическая формула расчета диаметра дымохода в зависимости от типа топлива.
Перевел в Excel. Но подойдет только для работ частном секторе, для серьёзных объектов не рекомендую, врет.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 20:03 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |
