> Кабель с гарячими трубаами
Alex@ndr
сообщение 17.12.2007, 16:16
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Подскажите пожайлуста где можно посмотреть нормы прокладки електропроводок с трубопроводами гарячей воды.
Очень благодарен
Ответов (1 - 2)
Гость_Tysik_*
сообщение 17.12.2007, 23:40
При внутренней элекропроводке нормативный документ не подскажу, но есть требование Управления Ростехнадзора (думаю они это из головы не берут, спрашивают с монтажной организации на основании норм и правил), расстояние до труб должно быть не менее 1м не только эл.проводки, а также электроустановочных изделий и щитов.
Alex@ndr
сообщение 18.12.2007, 11:00
Из: Киев
В метр немного не влазим (. Как решение трубу з гарячей вводой проклали в самом низу, а три трубы с холодной выше и только потом кабель.
+ кабель с рабочей температурой 90
+ теплоизоляция труб
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 18.12.2007, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
