Бассейн. Гидроиоляция донной подающей и сливных форсунок, и пылесоса., Проходы форсунок протекают. |
17.12.2007, 17:14
Пользователь №: 2448
Строительная организация на основании "плохого" проекта выполнила чашу бассейна и сделала узлы прохода через чашу. Почти все эти узлы удачно подтекают. Что Вы Уважаемые коллеги можете предложить по гидроизоляции проходов в бассейне. Может кто посеветует какие нибудь типовые решения?
17.12.2007, 17:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата Гидроиоляция донной подающей и сливных форсунок, и пылесоса Цитата(mydmitry @ 17.12.2007, 16:14) [snapback]202787[/snapback] Может кто посеветует какие нибудь типовые решения? Течи отсасывать пылесосом
18.12.2007, 8:03
Спасибо за содержательный ответ. Есть у кого нибудь более интересные предложения или на сайте АВОК никто бассейнами не занимался?
18.12.2007, 8:51
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Пардоньте!!!! как это "залили чашу, оставиив отверстия"  ?? чаша заливаеться с установленными закладными можете долбить однако..
18.12.2007, 9:30
Крупный проектный институт запроектировал бассейн  . Такую мелочь как узел прохода, совершенно естественно  , никто не удосужился разработать. Таким образом строительная организация выполнила работы по проекту: стальная чаша – кессон, сверху тонкий слой бетона, облицовано плиткой. Предварительно были заложены закладные форсунок и удачно забетонированы. Отверстия между стальной чашей и закладной так же оказались удачно забетонированы. Долбить они определенно будут и уже начали этим заниматься, но возникает вопрос как должен выглядеть этот узел. Поэтому прошу всех дать ссылки на всевозможные примеры таких проходных конструкций, что бы можно было что нибудь подобрать или переработать под данный вариант. Заранее всем спасибо.
18.12.2007, 10:13
полуинтеллигент
Цитата(mydmitry @ 18.12.2007, 7:03) [snapback]202968[/snapback] Спасибо за содержательный ответ. Всегда пжалуста  Только есть нюанс - каков вопрос, таков ответ... Цитата(mydmitry @ 17.12.2007, 16:14) [snapback]202787[/snapback] выполнила чашу бассейна и сделала узлы прохода через чашу. Цитата(mydmitry @ 18.12.2007, 8:30) [snapback]202988[/snapback] Такую мелочь как узел прохода, совершенно естественно  , никто не удосужился разработать.и при чем здес ь пылесос?
18.12.2007, 10:35
Пользователь №: 13861
У бассейнщиков есть спец. герметизирующий шнур для таких проходов. Намокая, он разбухает.
18.12.2007, 13:32
Из: Мск
давайте определимся!
басейн бетонный или металлический!
это важно, т.к от этого кардинально меняется конструкция закладной.
и отстань ты от него с этим пылесосом....
он имел ввиду донный очиститель..
так какая чаша? Бетонная, пластиковая, металлическая??
какие закладные куплены и смонтированы?? под бетон, металл или пластик??
и кстати, институт не должен был разрабатывать узел прохода и рекомендации по монтажу!!!!
это делает производитель... (мы например)
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 18.12.2007, 13:34
18.12.2007, 13:43
полуинтеллигент
Цитата(Задержка поставки! @ 18.12.2007, 12:32) [snapback]203107[/snapback] и отстань ты от него с этим пылесосом.... Мы уже на ты? Цитата он имел ввиду донный очиститель.. Ну, я еще не телепат, только учусь...
18.12.2007, 16:45
Доннный очиститель еще называют донным пылесосом.
Сегодня присутствовал при демонтаже. Чаша - стальной кессон, но внутри (со стороны воды) слой бетона на сегодня я увидел 5-10см по дну. Сверху бетона уложена маленькая чудесная плиточка голубого цвета. Какие закладные покупались сказать слету не смогу но постараюсь выяснить, а если не секрет в чем отличие? Я видел стальную форсунку с резьбой (если это как то поможет).
18.12.2007, 17:29
По поводу должны проектировщики разрабатывать или нет могу сказать следующее. Считаю что проектировщик должен проработать проект ровно на столько что бы взяв его вруки можно было построить, собрать, смонтировать проектируемый объект при этом все критические узлы должны быть абсолютно раскрыты, прозрачны и понятны. Проект должен быть высокоорганизованным документом для достижения определенных целей, любая дезорганизация тратит деньги и ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ. Каким образом проектировщик добъется такого результата это другой вопрос. Возможно он обратится к Вам или в десяток других организаций. Если утрировать то по Вашей логике и саму схему бассейна можно не разрабатывать ее выполнит компания Wilo Grudbeck например и даже монтажные схемы, да и спецификаций поставщики укажут в выставленых счетах... От проектировщика требуется грамотно связать результаты труда поставщиков и требований нормативно-технической документации в единое комплексное и связанное целое.
19.12.2007, 9:04
Из: Мск
разница между закладными под бетон и металл в конструкции....
если не вдаваться глубоко в детали, то в наличии стенового прохода и юбки, которая в бетоне и будет обеспечивать герметизацию...
закладные под бетон ещё деляться на "под плитку" и "под плёнку" по типу декоративной отделки..
стальные (нержавеющие форсунки) будут выглядеть одинкаово в любом случае монтажа.. так что по форсункам хрен определите. Ищите стеновые проходы, ибо 10 см бетона это уже бетонный бассейн..
и кстати, мы можем сделать всё что Вы указали в части помощи проектировщику..
и меня удивляет Ваша оторопь этим фактом...
кому же разрабатывать эти узлы, как ни производителю...
например на Вилючинском аквапарке совместная работа с Хабаровским ЦПИ привела к тому, что там никто щаз ничего не долбит.
Vict, а есть противоречия???
19.12.2007, 11:01
полуинтеллигент
Цитата(mydmitry @ 18.12.2007, 16:29) [snapback]203262[/snapback] Считаю что проектировщик должен проработать проект ровно на столько что бы взяв его вруки можно было построить, собрать, смонтировать проектируемый объект при этом все критические узлы должны быть абсолютно раскрыты, прозрачны и понятны. Проект должен быть высокоорганизованным документом для достижения определенных целей, любая дезорганизация тратит деньги и ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ. Каким образом проектировщик добъется такого результата это другой вопрос. Возможно он обратится к Вам или в десяток других организаций. ...От проектировщика требуется грамотно связать результаты труда поставщиков и требований нормативно-технической документации в единое комплексное и связанное целое. Спасибо за отличный пост! Если б все так думали...
21.12.2007, 10:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Извините но есть просьба к Задержке поставок, скиньте если можете узел прохода для бетона, хоть мы и не клиенты, если конечно это не коммерческая тайна или даже на словах что есть закладная под форсунку и под сливной патрубок(если он так называется. Спасибо
21.12.2007, 14:16
Из: Мск
это не тайна.. закладная под бетон (стеновой проход) она одинаковая для любой форсунки и отличается только диаметром. для гидромассажа допустим 65мм а для слива 100 мм закладная позволяет установить как форсунка "под плитку" (на резьбу) так и форсунку "под плёнку" на фланец щаз порою какойнить чертёжик... к сожалению кадовского чертежа такой мелочи нет 9тока фильтровалки) а вот инструкция полная есть смотрите стр 3 для форсунок и стр 7,8 для узла стенового прохода
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 21.12.2007, 14:34
Гость_Elekosha_*
2.12.2010, 22:42
Все эти узлы мне давно знакомы, мы с виловским оборудованием не работаем, некоторые чертежи могут не подойти для закланых других производителей, да и особенности конструкции чаши довольно часто заставляют разрабатывать эти узлы заново, особенно для скиммеров, переливных желобов, донных сливов. А что касается гидроизоляции технологических отверстий вокруг закладных, мы используем Лампосилекс пр-ва Мапеи, конечно же при этом используем при изготовлении чаши, ее оштукатуривании, гидроизоляции и облицовке тоже материалы производства Мапеи
