2 страниц V   1 2 >
> Отопление в помещениях более 1000кв.м.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 10:27
Пользователь №: 13861
Добрый день.
Поделитесь пжл опытом.
Имеем непродовольственный магазин с площадью торговых залов 300-500м.кв. Высота потолков около 4м.
В магазине два-три торговых зала.
Какое отопление лучше всего применять. Теплый пол, радиаторы-регистры или воздушное отопление, или какую нибудь комбинацию. Есть ли опыт работы с подобными системами отопления. Плюсы и минусы того или иного варианта.
Природного газа нет, используется дизельный котел.
Спасибо.
сообщение 18.12.2007, 10:30
В условиях должен присутствовать вид товара-допустимо ли при его хранении снижение температуры до какого либо значения.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 10:33
Минимальная температура в помещениях 10 град. Но это уже авария. Желаемая температура 18град.
сообщение 18.12.2007, 10:59
Самый дешёвый вариант это радиаторы-конвекторы под окнами.
Тёплый пол на таких площадях потребует много контуров.
Самый дорогой, но достаточно эффективный - греющими потолочными панелями
Вы не упомянули вентиляции - решать нужно в комплексе. Неясно какими продуктами будет торговать магазин. Если продукты выделяют неприятный запах (резина, бытовая химия и т.д.) объём вентиляции будет значительный и тогда можно думать о воздушном отоплении.
Вообще для конкретного совета слишком абстрактный вопрос. Неясно здание тёплое или холодное, есть ли склады, административные помещения и как там решается ОВ
infiniti
сообщение 18.12.2007, 14:26
Радиаторы-конвекторы, на мой взгляд, с точки зрения экономичной работы будут не эффективны.
Тот же теплый пол, мне кажется, позволит экономичнее работать на дизеле. Не хотелось бы греть потолок.
Монтаж большого кол-ва контуров теплого пола не пугает. Вопрос "что будет в процессе эксплуатации".
Применение воздушного отопление совместно с вентиляцией порождает вопрос топливной экономичности.
Если будет дуть сверху это ведь не очень правильно?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 14:55
Ну что? Никто не эксплуатировал теплый пол на больших площадях?
А какое отопление как правило делается в торговых центрах, гипермаркетах, скажем икеа,лента и т.п.
yad2000
сообщение 18.12.2007, 15:11
Пользователь №: 13473
теплый пол хорошо, главное чтоб он возмещал теплопотери, не забудьте про вентиляцию и тепловые завесы на вход, температуру пола можно принять чуть выше нормаируемой 28-30 градусов - т.к. се равно все в обуви там ходят и не ошпарются.... сначала расчет - потом решения....!!!!
тока одно но, теплый пол не везде в магазине мона сделать, по стелажами или холодильниками будет малоэффективен, к тому же если холодильники с компрессорами (не от чилера работающие) можно попортить и холодильник, тода нуна переходить к продумыванию воздушного отопления
Сообщение отредактировал yad2000 - 18.12.2007, 15:13
infiniti
сообщение 18.12.2007, 15:28
Холодильников нет. Товары непродовольственные.
Стелажи есть. Товары в магазине хозяйственного назначения.
У нас в другом магазине, площадью около 450 метров в двух этажах, теплый пол работает нормально уже три года. Единственное- работникам лучше всего ходить в тапочках.
Мне бы еще примеров проектирования и эксплуатации достаточно больших однообъемных площадей.
Ну и доводы за и против той или иной системы.
Думаю, что дополнительно к теплому полу можно установить калориферы в качестве тепловых завес на входных дверях и воротах.
Сообщение отредактировал infiniti - 18.12.2007, 15:31
сообщение 18.12.2007, 15:37
Греющий пол - низкая обратка в котёл. Был бы газ, тогда конденсатный котёл и никаких проблем. Но у Вас на СОЛЯРКЕ! Значит придётся делать бай пасс с насосом, чтобы поднять Т2
Опять же с расстановкой прилавков и стелажей - под ними греть бессмысленно. А если монтировать ТП островами - Вы не знаете как будут они (прилавки, стелажи) стоять сейчас или в будущем.
Но если решили ТП - делайте. Не забудьте, что пол надо будет разделить компенсационной лентой на участки приблизительно 20-25 м2
Или делайте комбинированное ТП+воздушное вентиляторными калориферами
yad2000
сообщение 18.12.2007, 15:42
в рекомендациях по проектированию ТП (естественно не отечественных) длина трубопровода 1-го контура не должна превышать 100м, хотя на практике контуры уложенные в спираль длиной по 120 метров отлично работают, на дюймовой гребенке может висеть до 12 таких контуров без проблем, нужно тока правильно сопротивление правильно просчитать для насосов, у то может и не потянуть
infiniti
Проблема низких температур легко решаема( в нашем случае).
Применяется низкотемпературная отопительная техника. Например котел Vitola 200.
сообщение 18.12.2007, 15:46
Пользователь №: 273
Автор конечно делайте теплый пол, зачем Вы у нас спрашиваете, если уже решили?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 15:49
я хотел бы, но не решил.
Для решения этого вопроса обратился в сообщество знатоков.
Передо мной стоит задача убедить собственника на ту или иную систему отопления.
Конечно, все должно быть разумно и убедительно.
Чаще всего убедителен чужой опыт. Пионером мало кто готов быть.
сообщение 18.12.2007, 15:53
Пользователь №: 273
Какие цели Вы преследуете?
могут быть разные решения -
сделать быстро проект и монтаж, и не быть пионером - конвекторы под окна
чуть чуть повозится с проектом, но сделать более экономично - конвекторы + воздушное отопление
быть пионером и срубить с Зака денег за полы - выбирайте полы.
Гость_Tema219_*
сообщение 18.12.2007, 15:55
простите, я вот пытаюсь понять: теплый пол - низзкотемпературный теплоноситель, а калориферы приточек - тоже на низкотемп. теплоносителе будут? или будет 2 разных теплоносителя?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 16:18
По всем отзывам внутрипольное отопление процентов на 20-30 оказывается экономичнее чем радиаторное.
При отоплении таких площадей на дизеле сроки окупаемости более экономичных систем могут составлять месяцы.
Хотя и личный финансовый вопрос не маловажен. Но все должно быть гармонично. И сам заработал и Заказчик получил выгоду. Может не сразу, может через год, через два. Но это должно быть осознано.
Мы принципиально работаем с оборудованием Виссманн, реже Будерус. Опять же только потому что это выгодно и заказчику и нам. Мы заработали, у него нет проблем.
Если идти по пути дешевому, то это путь к "котлу КЧМ".
Но пока что никто не высказал своего мнения по тому что знает где работает и как.
По поводу нескольких температурных режимов, так это совсем пустяк.
сообщение 18.12.2007, 16:27
Какой менеджер Вам наплёл что ТП на 30% эффективней. biggrin.gif Для высоких помещений - может....
Гость_Tema219_*
сообщение 18.12.2007, 16:29
та я согласен что пустяк, просто вот это "Проблема низких температур легко решаема( в нашем случае).
Применяется низкотемпературная отопительная техника. Например котел Vitola 200." отпадает получается.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 16:33
Не понял? Почему отпадает? Просто у этого котла не нормируется температура обратного теплоносителя.
Это не конденсационный котел.
Правда, у виссманна есть дизельные конденсатники типа "Витоладенс", но эти котлы в Россию не поставляют. Говорят топливо у нас плохое.
сообщение 18.12.2007, 16:41
Пользователь №: 273
Да уж интересно как считали, что вообще является экономичность системы отопления?
Отсутствие локальных перегревов помещения, и как можно меньщая инерция системы (общественное здание).
Как быть с инерционностью теплого пола при уменьшении или резком возрастании количества посетителей.
Какой системой отпление проще организовать дежурный режим в нерабочее время? Какая система быстрее выйдет на дежурный или рабочий режим?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 16:49
Вот это меня и интересует.
Может с теплыми полами все не так хорошо? Это и хочу понять.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 17:02
"Какой менеджер Вам наплёл что ТП на 30% эффективней. Для высоких помещений - может....
Но у Вас там до потолка 4м + подвесной ???? "
Это мои личные умозаключения.)))))) На основе изученных материалов.
Кроме того, ТП позволит котлу работать по более низкому графику, это тоже плюс немного экономии.
Что касается инертности системы, то можно эксперементальным путем выставить начало выхода системы в ночной режим и выхода из него. В итоге тплива больше не потратится.
Умозаключения об экономичности ТП ( экономичность? может я не правильный термин применяю в отношении СО) делаю исходя из температуры воздуха в помещении. При ТП внизу тепло, вверху прохладнее, с радиаторами наоборот.
Слышал, что ориентировочно можно считать что снижение температуры воздуха в помещении на 1 град позволит съэкономить порядка 6 процентов топлива.
Знаю что сейчас запинаете: кто посчитал?. Не знаю.
сообщение 18.12.2007, 17:44
"Кроме того, ТП позволит котлу работать по более низкому графику, это тоже плюс немного экономии."
Не для этого типа котла. Выбранный Вами котёл с большим объъёмом воды и с внутренним контуром циркуляции, поэтому он не слишком боится низкой теипературы обратки (насчёт обратки от ТП где-то 30-35*С боюсь и ему не понравится). Но экономия может быть только если повысить КПД котла - в вашем случае этого не будет.... увы
infiniti
сообщение 18.12.2007, 17:48
Низких температур этот котел не боится не только из за большого объема воды, но еще и из-за конструкции самого котла. Его конструкцию можно изучить, инфы в интернете достаточно.
КПД котла зависит от тем-ры уходящих газов. Она ниже при низких температурах котловой воды.
Alex_
сообщение 18.12.2007, 19:48
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ну, снизится у Вас Т газов с 165С до 145С, а КПД вырастет на 1%.
Вопрос другой: протопят ли "теплые полы" Ваше здание? Реально с кв. метра пола можно снять 70-80 Вт макс, при Т пола=27...28С. Все, что Выше - насилие над трубами, цементной стяжкой, ногами людей, в конце-концов. Или Вы всем покупателям будете выдавать тапочки на меху?
И еще об экономичности. Да, за счет иного распределения тепла и отсутствия горячих очагов под окнами ТП будет экономичнее радиаторов процентов на 10%. Но радиатор с термоголовкой может оперативно отреагировать на избыток тепла и сэкономить те же 10%.
Тапк что все относительно...
infiniti
сообщение 18.12.2007, 19:58
Т.е. предлагаете все таки радиаторы?
Буду думать.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 20:09
Но все таки термоголовка измеряет температуру около радиатора, что не совсем правильно. А под потолком все равно перегрев.
Кстати, читал на днях в Акватерме о термоголовках на раиоуправдении. Т.е. температура измеряется в помещении гермостатом и передает радиосигнал на термоголовку. Все это работает от батареек.
сообщение 18.12.2007, 20:34
Пользователь №: 273
а где измеряет температуру головка теплого пола?
Буду думать.
так ничего не предлагаем - сами решаете - обратили внимание везде есть подводные камни - посчитайте теплопотери для магазина - а там решите, да и кто вы проектировщик или монтажник или ГИП - у каждого своя правда- одному выгодно одно другому другое, и куждого решения свои плюсы и минусы - считайте теплопотери - там и решение появится
infiniti
сообщение 18.12.2007, 21:02
Смешно.
сообщение 18.12.2007, 21:05
Пользователь №: 273
ржу не могу - в любом каталоге дистанционные головки
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:17
