2 страниц V  < 1 2
> Отопление в помещениях более 1000кв.м.
сообщение 18.12.2007, 21:17
Цитата(infiniti @ 18.12.2007, 16:48) [snapback]203271[/snapback]
Низких температур этот котел не боится не только из за большого объема воды, но еще и из-за конструкции самого котла. Его конструкцию можно изучить, инфы в интернете достаточно.
КПД котла зависит от тем-ры уходящих газов. Она ниже при низких температурах котловой воды.
1. Не разобрались Вы с котлом. Внутренний контур циркуляции не означает снижение общей температуры на хвостовых поверхностях (иначе был бы конденсационный котёл). Просто конструктивно котёл перераспределяет тепло и догревает обратку не снаружи, а внутри. И КПД от этого вырасти никак не может.
2. Мужик! Не парься, сделай простую систему на радиаторах. Термоголовки можешь не ставить - котёл имеет автоматику регулировки как по наружной температуре так и по помещению. Ставишь комнатный датчик и на котле можешь запрограммировать временной график. У тебя же не самовар, как я понял, а фирменный котёл. Так и используй его возможности.
И проект простой и хозяин доволен, а капусту за счёт экономии.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 21:18
Пользователь №: 13861
Я не знал.
Всегда что то узнаешь впервые.
Или, уважаемый Vano, все знаешь?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 21:26
Потери через ограждающие конструкции 103Вт\м2.
Площадь помещения 340метров кв.
Высота потолка 4 метра.
Пол в любом случае будет утепляться пенопластом ПСБ35 далее армирующая сетка, раствор мм 50 и кафель.
Вот конкретные условия задачи.
Магазин хозяйственный ( не бытовая химия).
Среднее одновременное кол-во посетителей около 25. Плюс персонал 5 человек.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 21:35
Сообщение #34
КПД растет с понижением температуры отходящих газов, а это следствие уменьшения температуры котловой воды. Кто же спорит что она внутри перемешивается.
Соглашусь что КПД меняется незначительно, но все же.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 21:43
Сообщение #35
Ладно, всем спасибо за участие.
Вопрос буду решать самостоятельно, хотя если честно расчитывал на помощь.
Не сколько не претендую на всезнайство, скорее даже претендую на незнайство. Ну реально не хватает знаний, в институте в свое время сочковал.))))
Но если не прогоните, то буду самообразовываться с помощью форума.
сообщение 19.12.2007, 19:12
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Цитата(infiniti @ 18.12.2007, 21:18) [snapback]203358[/snapback]
Я не знал.
Нет чем больше я работаю, тем больше я понимаю насколько мало я знаю
сообщение 19.12.2007, 19:19
Сообщение #37
"чем больше я работаю, тем больше я понимаю насколько мало я знаю "
А дальше еще хуже, еще больше неизвестного и вообще в нормативах отсутствующего.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.12.2007, 19:31
сообщение 19.12.2007, 19:25
Сообщение #38
Пользователь №: 273
просто уж как ты Вы сильно доверяете менеджерам по продажам - больше сомневайтесь.
Удачи.
Цитата(инж323 @ 19.12.2007, 19:19) [snapback]203874[/snapback]
"чем больше я работаю"
инж ну Вы когда нибудь прекрате меня подъ.... нормативкой или нет? или мне привыкнуть?
сообщение 19.12.2007, 19:32
Сообщение #39
Изменил цитату, что поясней стало об отсутствии "подъ..."
Вам они уже всюду мерещатся.
сообщение 19.12.2007, 19:34
Сообщение #40
Пользователь №: 273
спасибо
gornovsky
сообщение 19.12.2007, 23:51
Сообщение #41
Пользователь №: 3581
2infiniti: кстати, зайдите в гипермаркет, закупите продуктов. Заодно потрогайте пол, посмотрите на стены, на колонны. Я сколько ни смотрел и ни трогал, пол везде холодный, а под потолком калориферы висят. А еще знающие люди говорят, что теплопоступление от посетителей в магазине большое, а режим работы магазина подразумевает _очень_ быстрый переход на ночной режим и возврат к дневному. МЕньше топим - больше экономия, вот и весь фокус.
Grom
сообщение 3.1.2008, 15:56
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 7166
В продолжение темы, могу добавить что практически любая сеть супермаркетов и магазинов имеет свои установленные и проверенные правила по поводу организации отопления: в большинстве случаев - воздушная система отопления совмещенная с приточной вентиляцией, при отсутствии таковой это просто несколько воздушно-отопительных агрегатов на зал; админ помещения в любом случае- радиаторы (конвекторы)
Ewgen
сообщение 3.1.2008, 19:54
Сообщение #43
Пользователь №: 9482
я ВК-шник. Но вот вопрос это, что догма, о том что отопление в больших помещениях должно быть вентиляцией и только?
Или просто работать меньше и считать? А может следует подтвердить эффективность и обоснованность того или иного метода отопления?
сообщение 4.1.2008, 1:15
Сообщение #44
Коллега ВКашник. Нету догм. Решение зависит от квалификации и опыта и, немного от интуиции. Желание заказчика - это от Лукавого. Так объясняются некачественные решения и неумение доказать свою правоту. А она, правота, как раз и основывается на технико экономических расчётах не только строит. монт. работ, но и эксплоатации и сервиса.
Гость_Vovans_*
сообщение 29.1.2008, 21:07
Сообщение #45
Привет всем! Нужна помощь.Как перевести гекокалории в киловатты? Есть ли какой-нибудь коэффициент? Спасибо.
Сообщение отредактировал Vovans - 29.1.2008, 21:18
Wiz
сообщение 29.1.2008, 22:42
Сообщение #46
Пользователь №: 570
гекокалории
вы никуда и не во что не переведете, поскольку такой единицы измерения не существует, может речь шла о Гигакалориях ???
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.1.2008, 22:53
Сообщение #47
Гигакалории умножаем на 1,163 получаем Ватты.
1,163 = 1000 * 4,19 константа для воды / 3600 секунд.
Принцип: "Ватт больше", чтобы не путаться что умножаем.
Wiz
сообщение 29.1.2008, 23:07
Сообщение #48
Пользователь №: 570
получаем Ватты.
не Ватты а МегаВатты
zeman
сообщение 30.1.2008, 0:40
Сообщение #49
Пользователь №: 1271
И не Гигакалории, а Гигакалории в час
Сообщение отредактировал zeman - 30.1.2008, 0:40
сообщение 30.1.2008, 1:08
Сообщение #50
Или всеже гигакаллорий? biggrin.gif Или таки килокаЛорий?
Сообщение отредактировал инж323 - 30.1.2008, 2:14
infiniti
сообщение 30.1.2008, 10:57
Сообщение #51
Ищу бригаду для монтажа систем воздушного отопления и, соответственно, кто все это правильно расчитает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:44
