3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вентиляция квартиры класса VIP, ГОРЮ!!!
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 15:30
Господа. по поводу потребления мощностей увлажнителей. Какимы бы приборами и принципами увлажнения мы бы не пользовальсь против физики не попрешь. Если надо изменить внутреннюю эенргию влажного воздуха из точки А в точку Б необходимо затратить определенное количество энергии. Грубо говоря если необходимо увлажнять 100 кубов воздуха на определенную величину абсолютной влажности необходимо затратить определенное количество энергии; и выбор способа увлажнения никакой роли не сыграет
сообщение 19.12.2007, 16:37
Пользователь №: 273
Может не энергии а вещества - к чему Вы это написали?
Энергии какой? в квартире есть тепловая, электрическая?
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 17:04
Я это к тому что некоторые странные инженеры пытаются уменьшить потребление электрической мощности на увлажнение воздуха путем выбора типа увлажнителя. если выбрать увлажнение водой а не паром (как в вышесказанных предложениях) то придется перегревать приточный воздух. А какая энергия это неважно. Плюс увлажнения водой только тот что воздух можно перегревать в водяном калорифере. но в данном примере я понял что калорифер электрический.
сообщение 19.12.2007, 17:17
Сообщение #34
Пользователь №: 273
интересно - сейчас попробую на диаграмме прикинуть
Да все так - не задумывался обычно - так как калориферы у меня обычно водяные - а вот какая энергия это важно - обычно тепловой в достатке, а с электрической проблемы (не в квартире конечно).
Спасибо за подсказку.
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 17:21
Сообщение #35
можно и без диаграммы. сами подумайте: изменение энтальпии будет тем же самым независимо от способа увлажнения. следовательно энергии понадобится столько-же
Александр Василь...
сообщение 20.12.2007, 4:13
Сообщение #36
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
ок, в одном случее воду кипятят.ю в другом случае воду распыляют до состояния взщвеси при помощи у/звука.в одном случе поребляемая мощност 3 квт, в другом 40 Вт. это оно и тоже???
Гость_Megaladon_*
сообщение 20.12.2007, 9:42
Сообщение #37
Цитата(Александр Васильев @ 20.12.2007, 4:13) [snapback]203983[/snapback]
При ираспылении воды ультразвуком вода в пар не превращается, она превращается в мелкодисперсионную взвесь, которая, в дальнейшем испарается (превращается в пар), забирая теплоту от увлажняемого воздуха, увлажняемый воздух при этом естественно охлаждается. следовательно чтоб прийти в расчетную точку увлажняемый воздух придется перегревать. Мощность перегрева равна разнице мощностей пароувлажнителя и ультразвукового (или форсуночного) увлажнителя. Следовательно мы ничего не выигрываем. Мы можем выиграть в потребленнии электрической мощности на увлажнение только в том случае если есть источник тепла. Тогда можно использовать ультразвук, перегревая приточный воздух
Razz
сообщение 20.12.2007, 9:54
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898
По поводу кухни...я вообще сомневаюсь в необходимости таковой- готовить он себе навряд ли будет (если только он не гурман домашней кухни). До пирожков жареных точно дело не дойдет. Клиент сам не местный - будет жить 3-4 дня за полгода, (он у нас свою торговую сеть открывает)...
Почитал тут тему вентиляции кухни - всретилась цифра - 450 м3/ч - считаю ее несколько не обоснованной для квартиры, есть ли у кого-нибудь другие соображения?
А на счет "спа" у самого есть сомнения в расчете (400 м3/ч), посему и прошу высказаться всех...???
сообщение 20.12.2007, 11:25
Сообщение #39
To Александр Васильев
Вспомните закон природы: "Нельзя налить из порожнего" (т.е. закон сохранения энергии) это по-простому для иллюстрации ответа Megaladon
То Razz - посмотрите характеристику вытяжных кухонных зонтов. Но с единственным уточнением - это не горячий цех кафе, ресторана и т.д. Поэтому работает эта вытяжка эпизодически. Я обычно зонт в общий баланс не ввожу. А общеобменная вентиляция кухни в зависимости от объёма и количества тепла и влаги, но не менее 80 м3.ч
При работе зонта происходит натуральное перераспределение вытяжки и воздух тянется из соседних помещений, тем самым перекрывая возможность перетока запахов. Зонт тянет сильнее чем решётки вытяжки и общая вытяжка естественно уменьшается. В это время наблюдается незначительное снижение давления в квартире, но оно незаметно и не ощущается. Только если открыто окно или форточка подвижнось воздуха вблизи них увеличивается
веселый
сообщение 20.12.2007, 13:41
Сообщение #40
Пользователь №: 4434
так про это и был разговор.если я правильно понял у человека реальные проблемы с электричеством.и пароувлажнитель при любом раскладе ему не подойдет.получаешься использовать другой способ увлажения.это или ультразвук ,или просто поставить в каждую команту по бытовому увлажнителю(правда от приставки VIP придется уйти),а то что надо воздух или перегривать или догревать вытекает из самого способа увлажения.
Это было одно из предложений.только и всего.( кстати при использовании этого типа увлажнителя необходимо опреснитель и воздуховод из нержавейки)
Razz
сообщение 20.12.2007, 15:00
Сообщение #41
Из: Ижевск
То jota
На счет вытяжки от кухни - вентилятор я все равно планировал с регулятором скорости, так что проблем с перетоком запахов возникнуть не должно....
???Может кто-нибудь вспомнит про спа и скажет что-то существенное???
Александр Василь...
сообщение 20.12.2007, 16:22
Сообщение #42
Александр Васильев
Из: Питер
"При ираспылении воды ультразвуком вода в пар не превращается, она превращается в мелкодисперсионную взвесь, которая, в дальнейшем испарается (превращается в пар), забирая теплоту от увлажняемого воздуха, увлажняемый воздух при этом естественно охлаждается. следовательно чтоб прийти в расчетную точку увлажняемый воздух придется перегревать. Мощность перегрева равна разнице мощностей пароувлажнителя и ультразвукового (или форсуночного) увлажнителя. Следовательно мы ничего не выигрываем. Мы можем выиграть в потребленнии электрической мощности на увлажнение только в том случае если есть источник тепла. Тогда можно использовать ультразвук, перегревая приточный воздух "
Огромное спасибо .
сообщение 20.12.2007, 16:39
Сообщение #43
Цитата(Razz @ 20.12.2007, 14:00) [snapback]204136[/snapback]
То jota
А почему бы Вам не обратится к фирме-поставщику за рекомендациями или на сайте изготовителей.
rolleyes.gif Поисковиком "спа" - в русском Инете полно информации, там найдёте и линки на сайты производителя
zvyagaaa
сообщение 21.12.2007, 7:11
Сообщение #44
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
какой-то олигарх у вас куцый, даже электричество под себя выбить не может tongue.gif
А вообще - берите подписи за все - проблем будет меньше, шум еще можно снизить, если поставить воздуховоды типа SonoDuct, т.е. с перфорацией внутри канала и изолированные.
Razz
сообщение 21.12.2007, 9:50
Сообщение #45
Из: Ижевск
Скоро проверю... куцый он или нет. Пока только с его представителем общался. Похоже что наш "владелец судов, портов, пароходов" мало что понимает в сроительстве и особо не хочет в это вникать.
сообщение 21.12.2007, 12:44
Сообщение #46
Это у Вас не олигарх, а в очень недалёком прошлом а может и теперь шестёрка, из серии просто бандиты. И менталитет тот же. Требуют много, а потом не платят - потому что бандиты. ohmy.gif
Я от таких контактов ухожу. Не нужно мне ни их работы, ни их денег thumbdown.gif
Александр Василь...
сообщение 22.12.2007, 18:28
Сообщение #47
Александр Васильев
Из: Питер
+1
Ск*ты необразованные)))
"мне пофиг снипы, я хочу чтоб я сидел курил, а дым уходил в решетки"
или в кафе была ситуация - на зонте скорость сечении 0,5 м/с, а плиты стоят у окна в котором плно щелей, и и по плите сквозняк дует. наливают масло на плиту, весь дым не в зонт, а в сторону повара.
Igor Barishpolet...
сообщение 23.12.2007, 21:01
Сообщение #48
Пользователь №: 68
Первое, что пришло на ум, так это гигрорегулируемые оконные приточные диффузоры, двери без плотных притворов и энергоэфективные окна, позволяющие снижать теплопоступления/теплопотери в 1,5-2 раза.
Если склоняемся к приточно-вытяжной вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха, тогда желательно поработать с дизайнером. Самая незаметная решетка - на весь потолок!
К вопросу о шуме... Бесшумно, это как: 0; 5; 10;...;250 дБА? Если желает как "хосписе", тогда не более 25 дБА...
Razz
сообщение 24.12.2007, 8:03
Сообщение #49
Из: Ижевск
Гость_AnpilovVN_*
сообщение 29.12.2007, 9:56
Сообщение #50
считать надо такие задачи...
"Расчет вентиляции, тепловой конвекции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях (программный комплекс ANSYS/CFX)".
Н.А. Владимирова, К.В. Мякушев (, Москва), 1.13 Mb (pdf, zip)
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_Ventilation.zip
alem
сообщение 29.12.2007, 13:53
Сообщение #51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
C интересом посмотрел на достижения прогресса. Какая-то у вас температура сильно равномерная в помещении с работающим воздухоохладителем, и всего за 5 минут: А низкотемпературные струи-то где? И где охлажденнй стенами воздух, особенно в углах?
И самое главное - сколько времени потребовалось на эту модель, и за сколько времени можно сменить расстановку приборов? Жаль некогда подробнее рассмотреть, ещё бы разузнал что-нибудь по случаю...
Mitya78
сообщение 28.1.2008, 12:20
Сообщение #52
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.
К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.
Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.
Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?
Гость_Megaladon_*
сообщение 28.1.2008, 14:27
Сообщение #53
Ерунда полная. Идите учиться
romion
сообщение 28.1.2008, 17:10
Сообщение #54
Пользователь №: 5338
Astra tangens
сообщение 28.1.2008, 18:26
Сообщение #55
Пользователь №: 4266
шум и прочее - советую посмотреть продукцию фирма ТРОКС(германия), они каждый сетевой элемент в шумоизолированный корпус могут убрать, все дроссель клапаны могут иметь приводы с различной возможностью регулирования(в т.ч. ручной дистанционно), с приделанными фильтрами, тэнами ипроч.., решеток и прочего у них навалом. Есть еще охлаждающие панели. Дорогая контора.На сайте есть каталог и программма подбора с импортом в автокад!!! Я как раз сейчас их клапаны использую.
Mitya78
сообщение 29.1.2008, 10:10
Сообщение #56
Из: PACA
Цитата(romion @ 28.1.2008, 17:10) [snapback]215688[/snapback]
Для нагрева КПД 100%
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 12:50
Сообщение #57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
To Megaladon!
В физике вы абсолютно правы, и по сути озвучили общеизвестное.
Однако разница все же есть. КВт эл. энергии и тепловой в реальных проектах это разные вещи. В данном проекте было бы целесообразно рассмотреть вариант ультразвукового или поверхностного увлажнителя при наличии запаса тепловой мощности отопительных приборов (лучше если они конвекторного типа или с принудительной циркуляцией).
Увлажненный и охлажденный приточный воздух до поступления в РЗ ассимилируется с воздухом поступающим от конвекторов приобретая необходимые параметры. В данном примере это возможно поскольку скорость в-ха из воздухораспределителя и необходимое тепло для компенсации малы. Идеально подошел бы вариант подачи воздуха под конвектора. В данном случае важное значение имеет высота потолков и схема воздухораспределения, поскольку ошибка может привести к значительному отклонению т-ры воздуха в струе от т-ры в РЗ.
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:09
Сообщение #58
Цитата(JJJJ @ 29.1.2008, 12:50) [snapback]216008[/snapback]
To Megaladon!
Если внимательно прочитать всю переписку то выяснится что тепла у человека не было. Поэтому так тема и замутилась. Кто о чем а вшивый о бане. Конечно вода дешевле электричества, изоэнтальпа дешевле изотермы, и в се такое))))))))))))))))
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 14:29
Сообщение #59
Из: Московская обл.
После евроремонта с его стеклопакетами и прочими строительными работами снижающими теплопотери его (тепла) не может не быть. Да и надо то около 3кВт на компенсацию испарительного охлаждения.
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:35
Сообщение #60
Выкладываю, планы...
Этаж последний, венткамера - в осях "3с-4с"; "Кс-Лс";на второй этаж попадаем через "Спа".
А на счет пароувлажнения - это тема, но пароувлажнитель не кисло энергии кушает.
Клиент в деньгах не огроничен -буду предлагать весь фарш. На счет фильтра - класса EU5 вполне уместен, по мощности на всю систему вентиляхи (8 кВт в том числе с движками), но я так думаю в лимит мы все равно не впишемся, но постораться надо. Нагрев- электрический (воды нет и не будет).Предварительный данные из дизайнерской планировки:
- в спальнях по 2 чела
- столовая на 12 чел- маскимум
- кабинет 2 чел
- в гостинной 6 чел (гостинная и столовая без перегородок;в гостинной будет камин)
- с с/у все легче есть сущ. каналы
Курить якобы не будут (честно говоря сомневаюсь)
У меня большой вопрос по "Спа"???- там что городить???
Сам представляю это так: однозначно Gold (Swegon), посколько Вт маловато с рекупером, ККБ (Clivet) - так как он косо смотрит на сплиты, воздуховоды соответственно в теплоизоляции (что-то типо K-flex), решетки IMP-Klima (либо Systemair- на что падет глаз дизайнера). "+"-ом демферы с приводом. Локальная вытяжка - с/у, спа, постирочная ну и от плиты.
Сообщение отредактировал Megaladon - 29.1.2008, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:00
