2 страниц V   1 2 >
> Дезинфекция ствола мусоропровода, чем? куда? как? какой напор и расход?
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 13:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Добрый день. Как предусмотреть дезинфекцию ствола? Должен ли этот узел записываться в спецификацию ВК?
Какую влду подводить и скаким напором и расходом?
Водяной
сообщение 18.12.2007, 13:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если у Вас прочистное устройство ЗУМ на тех.этаже или последнем жилом этаже(выбирают архитекторы), то подводится только холодная Ду15мм. Бывают какие-то марки с подводкой и горячей воды Ду15мм в добавок. Т.к. внутри установлен спринклер, то напор перед устройством 10м. Вообще не оговаривается в паспорте последнего, что странно...Бывают навороченные автоматические системы, тут обсуждали когда-то. Там и ссылки есть. Но у нас, к примеру, не ставят такие, менталитет ещё не тот))) Ответ один - всё равно работать не будет лет через 5(мусороствол всмысле))))
Vict
сообщение 18.12.2007, 13:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Он для Москвы, но в других регионах аналогично...
Прикрепленный файл  musoroprovody_postan.doc ( 123,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 13:38
Из: Екатеринбург
у меня вся беда соб-нно с напором. Нет его smile.gif Пульс хочет 20м!!! Даю 3м, рисую квадратик и подписываю - узел обеззараживания. Подвожу трубочку 15мм.
Дык с этим все ясно smile.gif Дохтер ваш прав. Знаю, что надо. Но я не депутат, законы не пишу. Мне сказали, я делаю, на это есть СанПиН. Но я инженер, меня больше интересует как подвести туда воду. Дохтер об этом не пишет почему-то. newconfus.gif
Vict
сообщение 18.12.2007, 13:47
полуинтеллигент
Дохтер лечит тех кто проектирует и не знает норм biggrin.gif А именно ТСН 21-302-2000, СП 31–108–2002, СНиП 31– 01–2003
И зразу возникает вопрос у дохтера - если напора нет, то как здадите прожект? smile.gif
Водяной
сообщение 18.12.2007, 13:56
Копатель
Из: Тула
Этот документ скорее к тем, кто эти устройства изготавливает, а не к проектировщикам, которые его устанавливают.
А с тремя метрами казус, ага....
Людей жалко...
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 14:13
Из: Екатеринбург
В этих документах нет ничего... mad.gif и даже про 3 м.
Сообщение отредактировал Михаил I - 18.12.2007, 14:13
Vict
сообщение 18.12.2007, 14:56
полуинтеллигент
Даю 3м, Подвожу трубочку 15мм.
Михаил, разрешите каверзный вопрос - откуда подаете трубочку с 3-я метрами? smile.gif
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:01
Из: Екатеринбург
от стояка ХВС ближайшего
Vict
сообщение 18.12.2007, 15:06
полуинтеллигент
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:09
Из: Екатеринбург
смотря на каой высоте. Если подниму на чердак, будет там 3 м. На самом высоком этаже побольше. Может 7-8.
Сообщение отредактировал Михаил I - 18.12.2007, 15:10
Vict
сообщение 18.12.2007, 15:14
полуинтеллигент
Нее, в таком доме я жить не хочу-у....
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:16
Из: Екатеринбург
Vict
сообщение 18.12.2007, 15:31
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:16) [snapback]203164[/snapback]
п. 2.26 этих норм минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься:
- при одноэтажной застройке – 10 м;
- при большей этажности – на каждый этаж добавлять 4 м.
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:38
Из: Екатеринбург
сами прочитайте свою же ссылку...НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ! А не на чердаке smile.gif На чердаке то что осталось.
Или вы хотите на чердаке жить? Если хотите, будет вам у прибора требуемый напор smile.gif
Vict
сообщение 18.12.2007, 15:48
полуинтеллигент
Михаил, вроде по русски написано -
какой чердак? Вы проектируете и ли в цурки играйте?
4.5.12. Устройство для очистки, промывки и дезинфекции ствола содержат узел прочистки, привод его перемещения, узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического пожаротушения в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком. Для исключения самопроизвольного опускания узла прочистки в устройстве должен быть предусмотрен механический фиксатор его верхнего положения в нерабочем режиме. Верхнее положение узла прочистки в устройстве не должно уменьшать площадь проходного сечения вентиляционного узла мусоропровода более чем на 5%.
Эксплуатация зачистных устройств должна проводиться в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается выше последнего загрузочного клапана.
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:50
Из: Екатеринбург
Викт, по-вашему....10 на первый этаж, плюс 4 на следующий...
У меня 16 этажей! Получается в стояке на 16 этаже напор должен быть 30 м? А на первом этаже люди ручки об воду не порежут? smile.gif
Vict
сообщение 18.12.2007, 15:56
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:50) [snapback]203201[/snapback]
Викт, по-вашему....
Михаил I
сообщение 18.12.2007, 15:57
Из: Екатеринбург
то-то же!
Vict
сообщение 18.12.2007, 16:03
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:57) [snapback]203206[/snapback]
то-то же!
Skorpion
сообщение 19.12.2007, 13:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Михаил, пусть Вас не очень смущает 3 м. Это напор в час пик при максимальном водоразборе. А дезинфекцию будут производить в дневное время, когда не все дома; при этом напор будет больше 3 метров. При проектировании проектировщики не просчитывают варианты в другие часы, напр., при среднем водопотреблении. А надо бы. Вашей трубочки 15 мм, видимо, достаточно.
Михаил I
сообщение 19.12.2007, 13:17
Из: Екатеринбург
Ага, спасибо! Нет особой необходимости производить дезинфекцию в часы пик. Пусть подождут smile.gif.
Vict
сообщение 19.12.2007, 14:06
полуинтеллигент
Михаил I
сообщение 19.12.2007, 14:11
Из: Екатеринбург
расчитаю сеть при максимальном расходе, а потом пропущу минимальный расход, получу потери меньше. Думаю до 10м напор дотянет. И пусть ставят себе насосик для дезинфекции.
x-ray
сообщение 23.12.2007, 22:54
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Есть книга хорошая инженерное оборудование высотных зданий АВОК-овская. У меня ее к сожалению нет, прислал бы скан в личку sad.gif По промывке у каждого производителя свои требования. Те кто разрабатывает раздел мусороудаления должны сказать Вам какой им нужен напор. Меня просили обеспечить 10м.
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 8:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Михаил только не ставьте частотник на питьевых насосах или мойте мусорку с пожарных, а то те же 3 м и получите днем или перенастраивать автоматику придется. Решением является имхо пульсовский девайс со встроенным повысительным насосом.
Да и еще по поводу 10 м на вводе и 4 на этаж - это же для наружников при расчетах на перспективу застройки. А мы то имеем водоканаловский гарантированный напор из ТУ. Я тоже даю 5 м (примечание для приборов с аэраторами) на излив на верхнем приборе и получается 3 м на мусорку. Закон плох, но это закон.
Из десятка опрошенных архитекторов ни один не слыхивал об устройстве промывки и дезинфекции и не читал СП по мусорникам. Так что заданий нам получить не от кого. Так и живем.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 8:06
Михаил I
сообщение 24.12.2007, 8:07
Из: Екатеринбург
Это Викту надо объяснить smile.gif.
Да, тоже думаю поставить пульсовский. Пожарных насосов в здании нет, другие специально ставить не планирую. Питьевые как раз с частотником. Все же думаю оставить как есть - 3м. Осталось найти ТХ пульсовского насоса.
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 8:14
просто Инженер
Из: Петербург
И чего собираетесь в свою спецификацию заложить это устройство, я до такого еще не дошел. Респект.
По ТХ может в Пульс, контакты д.б. на их сайте. По памяти около 2 м напора и 2.5 л/с расход, но расход по идее зависит от высоты, т.к считается через орошаемую площадь
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 8:18
Михаил I
сообщение 24.12.2007, 8:47
Из: Екатеринбург
пока стадия П. Порылся в яндексе, вот куда он меня привел....
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
Водяной
сообщение 24.12.2007, 9:36
Копатель
Из: Тула
_В состав данной насосной станции входит насос высокого давления, обеспечивающий распыление воды и моюще-дезинфицирующего раствора на стенки мусоропровода под давлением от 70 до 200 атм. (выбор рабочего давления зависит от высоты здания). _
Там что, насос может давать от 700м до 2000м напора! Гон....
А по предыдущим постам - если в устройстве стоит насос свой, то перед ним можно и 3 м оставлять...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:43
