2 страниц V   1 2 >
> Подземные поля фильтрации, Небходимо подобрать готовое решение для полей фильтрации
Serge
сообщение 18.12.2007, 17:31
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Здравствуйте!
Необходимо подобрать подземное поле фильтрации.Готовое решение (купил - поставил)
Объект котедж.
Септик FloTenk-ST на 8 куб.м. (может подскажите какой нибудь другой септик)
infiniti
сообщение 18.12.2007, 17:36
Пользователь №: 13861
Как это купил и поставил?
Коттедж видимо большой если 8м3.
Флотенк-г**но.
Делают недалеко от меня.
Патрубки у него хрупкие, потому что стеклопластиковый этот флотенк.
Упонор получше будет, впрочем и дороже.
Serge
сообщение 18.12.2007, 17:40
Из: Одинцово
Купил и поставил, значит взял уже готовые трубки (что бы трубки не сверлить, хотя в этом я разбираюсь слабо)
8м3 взял из расчета 20 чел.
Я тоже хотел взять упонор, но там мне сказали что макс. V-6м3
Сообщение отредактировал Serge - 18.12.2007, 17:42
andrey R
сообщение 18.12.2007, 18:21
Пользователь №: 3370
Вот как раз Упонор и продаёт готовые комплекты для полей фильтрации, если вопрос об этом. Но дорого, проще купить отдельные компоненты на рынке.
А сам септик я тоже не рекомендую стеклопластиковый, лучше полиэтиленовый. Или купить просто цистерну, да хоть Анионовскую и доделать патрубки и тройники.
infiniti
сообщение 18.12.2007, 18:49
Недорогие емкости есть у Aquatech. Для канализации емкости с армированным корпусом. Правда насчет 8м3 не уверен.
И обязателно необходимо изучить грунты. А то поплывет эта канализация дерьмом вверх. Поля фильтрации можно использовать только в песчанных почвах.
Был у меня негативный опыт применения септиков с полями фильтрации.
andrey R
сообщение 18.12.2007, 18:51
Коллега, отчего же так? Это Вы только о полях, или о всех фильтрующих (поглощающих) сооружениях?
infiniti
сообщение 18.12.2007, 18:55
Возможно я перестраховываюсь.
Но если поплывет пятисот-метровый коттедж, мало не покажется.
Кроме этого, подсчет производительности септика весьма условен.
Что в этом доме будут делать 20человек даже им самим пока не известно.
andrey R
сообщение 18.12.2007, 19:31
20 человек - явный перебор, конечно. А чтобы не поплыл дом, надо всего лишь правильно рассчитать поле фильтрации с учётом конкретной гидрогеологии и выдержать требуемые расстояния до дома.
R++
сообщение 19.12.2007, 9:23
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
Есть типовой ТП 902-3-072.87 Канализационные сооружения биологической очистки (производительностью 0,45-12 кубов в сутки). Мы применяли поля подземной фильтрации совместно с блочными очистными сооружениями То**с., но там нет на 8 кубов, есть на 0,45, 0,75, 1,5, 3,0, 6,0, 12 кубов в сутки. Напримере серии можно под себя разработать, в снипе расчет есть, ничего сложного там нету.
Serge
сообщение 19.12.2007, 10:49
Из: Одинцово
C расстояниями все нормально (от дома более 50 метров), грунтовые воды ниже 15 м.
А как быть с расчетами, в СНИПах расчетов не нашел.
Сообщение отредактировал Serge - 19.12.2007, 10:50
andrey R
сообщение 19.12.2007, 11:37
пункты 6.189. - 6.194.
Serge
сообщение 19.12.2007, 11:59
Из: Одинцово
А разве "Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи" относятся к подземным полям фильтрации. Да и расчетов я там не увидел.
Как площадь считать?
andrey R
сообщение 19.12.2007, 12:05
Нет, они относятся к фильтрующим сооружениям. Но указанные мной пункты - про подземные поля фильтрации.
R++
сообщение 19.12.2007, 12:14
Из: Астрахань
Поля подземной фильтрации
6.189. Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки толщиной 20-50 см из гравия, мелкого хорошо спекшегося котельного шлака, щебня или крупнозернистого песка.
Перед полями подземной фильтрации надлежит предусматривать установку септиков.
6.190. Общая длина оросительных труб определяется по нагрузке в соответствии с табл. 49. Длину отдельных оросителей следует принимать не более 20 м.
Таблица 49
Грунты Среднегодовая температура воздуха, °С Нагрузка, л/сут на 1 м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м
1 2 3
Пески До 6 16 20 22
От 6,1 до 11 20 24 27
Св. 11,1 22 26 30
Супеси До 6 8 10 12
От 6,1 до 11 10 12 14
Св. 11,1 11 13 16
Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков до 500 мм.
2. Нагрузку необходимо уменьшать, для районов со среднегодовым количеством осадков 500-600 мм - на 10-20 %, свыше 600 мм - на 20-30 %; для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 15 %. При этом больший процент снижения надлежит принимать при супесчаных грунтах, меньший - при песчаных.
3. При наличии крупнозернистой подсыпки толщиной 20-50 см нагрузку следует принимать с коэффициентом 1,2-1,5.
4. При удельном водоотведении свыше 150 л/сут на одного жителя или для объектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать на 20 %.
6.191. Для притока воздуха следует предусматривать на концах оросительных труб стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли.
Serge
сообщение 19.12.2007, 12:18
Из: Одинцово
Все это я читал, но как считать площадь?
R++
сообщение 19.12.2007, 12:20
Из: Астрахань
Там же написано нагрузка на 1 метр трубы. А лучше тебе надыбать типовой и по нему расчитать, так будет легче и наглядно.
andrey R
По фильтрующей способности конкретного грунта. Ориентировочные цифры есть в СНиПе.
Вот тут поподробнее
http://www.aquart-info.ru/index.php?option...mp;idc=88888915
Serge
сообщение 19.12.2007, 12:41
Из: Одинцово
Спасибо, это я уже читал но про площади там тоже ничего нет.
andrey R
сообщение 19.12.2007, 12:42
Цитата:
Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах - 15 л/сут...
Serge
сообщение 19.12.2007, 13:24
Из: Одинцово
У меня грунт - суглинок
Андрей по Вашей ссылке нашел: " А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы". Насколько увеличивати или удлинять. Это вообще где нибудь оговорено?
R++
сообщение 19.12.2007, 13:26
Из: Астрахань
здрасти! тебе же дали ссылку и там написано расстояние между распределительными трубами и все такое, площадь ты сам узнаешь когда расчитаешь под свой расход. что здесь не понятного. возьми типовой посмотри площадь фильтров на 6 кубов и на 12 кубов, средняя площадь, почти средняя будет твоя если ты не хочешь считать.
R++
сообщение 19.12.2007, 13:41
Из: Астрахань
конечно вопрос не ко мне, но как удлинишь трубы если длина максимум 20м. только количеством, соответственно увеличение общей площади. А у тебя сплошной суглинок? Кстати в суглинках нельзя использовать поля подз. фильтрации только песок и супесь(грунты). У нас почти такой случай был, на геологическом разрезе среди суглинка была песчаная линза и мы в нее закапывали трубы и сверху песком. Идея была пропустить воды через линзу.
andrey R
сообщение 19.12.2007, 13:49
Если не полениться, и открыть альбом типовых решений к Пособию по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов, а я его размещал в нормативке, то там есть и типовые схемы полей, и расстояния между трубами и всё необходимое. Максимум двадцать метров - цифра условная, можно и немного больше, или добавить ещё пару ниток параллельных, это не вопрос. Основное здесь, фильтрующая способность грунтов. В реале она отличается от приведённых цифр, надо бы её уточнять, для чего давать задание гидрогеологам, чтобы они это дело разьяснили и включили в отчёт, на жаргоне именуемый "геология".
В суглинках можно использовать фильтрующие сооружения. Только их удельная производительность не велика, и размеры получаются приличные. Мой загородный дом канализован в септик и два фильтрующих колодца. В суглинках. Работает много лет.
Serge
сообщение 19.12.2007, 14:01
Из: Одинцово
Я так понял что мне следует в таком случае после септика делать фильтрующие траншеи? Что значит в табл. 50 Нагрузка на оросительные трубы, л/(м х сут.)?
andrey R
сообщение 19.12.2007, 16:03
Это значит, что через один погонный метр оросительной трубы в грунт уйдёт столько то литров воды в сутки.
Serge
сообщение 20.12.2007, 13:04
Из: Одинцово
Спасибо, с фильтрами я разобрался в моем случае нужны песчано-гравийные фильтры.
А по поводу септиков может кто подскажет септик на 8 м3. (раз флотенк заброковали) ohmy.gif
andrey R
сообщение 20.12.2007, 14:29
А нафига Вам 8 кубов на коттедж?
Serge
сообщение 20.12.2007, 15:06
Из: Одинцово
По ТЗ 20 чел.х200л/сут=4 м3х2 (2 дня) = 8м3
Может я не прав?
andrey R
сообщение 20.12.2007, 15:08
Конечно не прав. Где Вы видели коттеджи с постоянным проживанием 20 человек? Уточните, мало ли что в ТЗ написано...
Serge
сообщение 20.12.2007, 15:18
Из: Одинцово
А если приедут гости, да проживут там не один день.
Увелечение объема стоков приведет приведет к переполнению оросительной сети, и др. негативных последствий.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:25
