2 страниц V  < 1 2
> Дымоудаление из коридоров общественного здания, Необходимость дымоудаления при данной планировке
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 20:49
Цитата(izumrudic23 @ 2.10.2015, 20:29) *
В ЛШ и ЛК предусмотрен подпор воздуха.
Если назвать это помещение вестибюлем, то получается на основании п.7.2ж) дымоудаление не нужно предусматривать, т.к. нет постоянных рабочих мест и на 1м2 приходиться менее одного человека?
Да как ни назовёте, согласно СП 7
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками
Т.е. наименование помещения совсем ни при чём! Главное, что есть сообщение с незадымляемой ЛК.
П. 7.2 ж) составной и не очень корректно сформулирован, там после слова "или" перечисляются другие требования к другим помещениям - несколько раз здесь уже это обсуждали.
Но даже если бы не было выхода из ЛК типа Н2 в этот вестибюль/холл, достаточно уже того, что предусматривается подпор в ЛШ, имеющие выход в этот вестибюль/холл, поскольку
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:38
