Положение и размер смесительной камеры, Где должна находиться смесительная камера |
20.12.2007, 17:34
Пользователь №: 10740
При проектировании приточной установки возник вопрос по поводу организации рециркуляции и размещения камеры смешения, где она должна находиться до калорифера или после.Меня в университетете учили, что сперва необходимо подогреть наружний воздух до определённой температуры, а затем смешать его с воздухом помещения(рециркуляционным), а на фирме, которая выпускает эти приточные установки мне говорят, что они не могут организовать смешение воздуха после калорифера и утверждают, что в камере смешения не будет образовываться конденсат.Подскажите , пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, и как её правильно решить?И ещё вопрос, как учесть все возможные перепады температуры и влажности для поддержания оптимальных условий микроклимата в помещениях при использовании рециркуляции, какое дополнительное оборудование необходимо применить?
20.12.2007, 17:44
техник ОВ
Пользователь №: 7201
И правильно говорят. А если 100% рециркуляция в ночной период? И при этом воздушное отопление?
Гость_Megaladon_*
20.12.2007, 17:44
По диаграмме состояния влажного воздуха и опираясь на соотношения расходов наружного и рециркуляционного воздуха можно сделать выводы о возможности конденсации влаги при смешении. Если воздух не слишком влажный то конденсат вряд ли образуется. Можете смело заказывать установку с рециркуляцией до нагрева. Все, в общем то так и делают
20.12.2007, 17:57
техник ОВ
Как ваша приточка будет пораметры держать, если вы смешаете божий дар с яишницей, а сковородку в холодильнике хранить, дабы не портилась? Звиняйте
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.12.2007, 18:03
20.12.2007, 17:58
В камерах обычного исполнения смешение до калорифера. Исключение - камеры для бассейнов, но там второй калорифер. Конденсата обычно не бывает, потому что наружный воздух, нагреваясь от рециркуляционного становится суше, рециркуляционный охлаждаясь - влажнее, а смесь не достигает 100% (но могут быть и исключения). Вы для уверенности можете процесс построить на ID диаграмме. Для контроля микроклимата помещений есть множество способов: Можно использовать VAV клапана с интеллектуальным приводом и процессором контролирующим температуру помещения Приточной установкой будет управлять её автоматика с контролем температуры подающего воздуха. Если нужно увлажнять - тогда увлажняющая секция адиабатического охлаждения. Здесь нужно или перегреть воздух до увлажнителя, или доплнительный калорифер (предпочтительно) Всё зависит от того какие требования к микроклимату - с этого вопрос и надо было начинать
Гость_Megaladon_*
20.12.2007, 18:01
Цитата(ivan-l-ing @ 20.12.2007, 17:57) [snapback]204240[/snapback] Что за чушь? Как ваша приточка будет пораметры держать, если вы смешаете божий дар с яишницей, а сковородку в холодильнике хранить, дабы не портилась? Ваня, выражайся конкретнее.
21.12.2007, 8:48
Спасибо за ответы.Как я понл камера смешения может располагаться где угодно(до калорифера или после) лишь бы в ней не образовывалось конденсата.Но есть ещё одна небольшаю проблема, у меня нет id диаграммы с отрицательными температурами воздуха, а конкретнее мне нужна диаграмма до -23С, без неё я не могу точно всё проанализировать.Может кто-гибудь знает где взять такую диаграмму, буду очень признателен.
21.12.2007, 9:01
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Опаньки! Давайте меняться - пришлите мне свою i-d диаграмму БЕЗ отрицательных температур, а я вам с отрицательными. Чесслово первый раз про такую весчь слышу! Это мне напомнило турецкий пластиковый штангенциркуль с точностью измерения +/- 2мм , жаль кто-то подрезал на работе данный артефакт. Про обмен я серьезно. Кстати воспользуйтесь поиском - я думаю десяток мест на форуме где диаграмму скачать можно Вы точно найдете, толька эту пришлите, ну или здесь выложите.
Сообщение отредактировал Василич - 21.12.2007, 9:04
21.12.2007, 9:13
Цитата(Василич @ 21.12.2007, 9:01) [snapback]204414[/snapback] Опаньки! Давайте меняться - пришлите мне свою i-d диаграмму БЕЗ отрицательных температур, а я вам с отрицательными. Чесслово первый раз про такую весчь слышу! Это мне напомнило турецкий пластиковый штангенциркуль с точностью измерения +/- 2мм , жаль кто-то подрезал на работе данный артефакт. Про обмен я серьезно. Кстати воспользуйтесь поиском - я думаю десяток мест на форуме где диаграмму скачать можно Вы точно найдете, толька эту пришлите, ну или здесь выложите. Она у меня только до -20, а мнебольше надо, да и в конце всё сливается, а я точность люблю.Если у вас есть до более низких температур буду благодарен.В прикреплённом файле моя диаграмма.
Сообщение отредактировал Denis Ch - 21.12.2007, 9:13
I_d.dwg ( 76,09 килобайт )
21.12.2007, 9:18
Уважаемый jota Мне необходимо обеспечить требуемые параметры микроклимата в помещении частного бассейна.tвн=27.Я просчитал все тепло и влаговыделения построил процессы на id диаграмме , определил все необходимые параметры воздуха.Боло два варианта использовать камеру орошения и второй подогрев или применить рециркляцию.Я решил что целесообразнее применить рециркуляцию.Просто раньше с бассейнами не сталкивался, ели вас не затруднит, то подскажите какую приточную камеру мне необходимо выбрать?
21.12.2007, 9:48
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Denis Ch @ 21.12.2007, 9:18) [snapback]204423[/snapback] ...Мне необходимо обеспечить требуемые параметры микроклимата в помещении частного бассейна... подскажите какую приточную камеру мне необходимо выбрать? Темка недавно муссировалась ...почитайте - вдруг какие идеи приглянуться. Попробуйте поюзать програмульку...может пригодиться
Гость_Megaladon_*
21.12.2007, 10:09
Не заморачивайтесь с рециркуляцией. Советую использовать фреоновый осушитель или (если есть горячая вода) снимать влагоизбытки наружным воздухом
21.12.2007, 10:23
Цитата(Megaladon @ 21.12.2007, 10:09) [snapback]204464[/snapback] Не заморачивайтесь с рециркуляцией. Советую использовать фреоновый осушитель или (если есть горячая вода) снимать влагоизбытки наружным воздухом Я бы с ней и не заморачивался, в моём бассейне проблема не во алагоизбытках, а в теплоизбытках, там везде тёплые полы, да ещё плюс система отопления, и окон почти нет.А осушитель применять всёравно прийдётся в переходный период когда температура около +8, а влажность очень высокая.
21.12.2007, 10:55
Если можно, то дайте ссылочку, на id диаграмму в которой есть температуры воздуха ниже -23, или укажите тему в которой она выложена.
21.12.2007, 11:02
Качнул когда-то где-то на этом же форуме...
21.12.2007, 15:00
Цитата(tuguzak @ 21.12.2007, 11:02) [snapback]204499[/snapback] Качнул когда-то где-то на этом же форуме... Большое спасибо, как раз то, что я давно искал. У меня ещё к вам просьба, вы немогли бы рассказать мне как пользоваться вашей програмкой, которую вы здесь выложили, у меня не получается.
Сообщение отредактировал Denis Ch - 21.12.2007, 15:16
21.12.2007, 16:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Denis Ch @ 21.12.2007, 12:00) [snapback]204628[/snapback] Большое спасибо, как раз то, что я давно искал. У меня ещё к вам просьба, вы немогли бы рассказать мне как пользоваться вашей програмкой, которую вы здесь выложили, у меня не получается.  Могу порекомендовать програмку "СКВ" ,на форуме есть. В ней можно и бассейн посчитать и диаграмму она строит сама по выбранной схеме(с учетом атмосферного давления). Разбираться придется. Но может оно того стоит?
21.12.2007, 17:55
Всем большое спасибо за помощь, вы мне очень помогли.
16.4.2014, 11:17
Пользователь №: 15538
Цитата(jota @ 20.12.2007, 17:58)  В камерах обычного исполнения смешение до калорифера. Исключение - камеры для бассейнов, но там второй калорифер. Ув. jota, не пойму смысл этой фразы. Можете пояснить? В чем особенность камер смешения для бассейнов, к-е стоят перед калорифером? Здесь влажный смешивается с холодным и конденсат как пить дать будет.
