Мойка для ног |
20.12.2007, 19:21
Пользователь №: 6318
Помогите найти мойку для ног! Видела в проектном институте данный прибор в следующем исполнении: стальная мойка большого размера, установленная на высоте 400мм. Нашла фотографию санузла с низкорасположенной раковиной для мойки ног. Неужели самого прибора больше не существует, а ведь их требуют устанавливать и в бассейнах, и в садиках.
20.12.2007, 23:02
Пользователь №: 4758
Цитата А может это мелкий душевой поддон? Расположенный так, чтобы ни перепрыгнуть, ни обойти ...
21.12.2007, 9:12
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
может вы про проходной ножной душ говорите?.. что то я в бассейне не припомню моек никаких на 400 мм от пола...
21.12.2007, 9:37
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Ножной душ - обычное углубление в полу, архитекторы делают. Задача ВКашника по периметру проложить перфорированную трубу и трап поставить в полу.
Сообщение отредактировал AlexStar - 21.12.2007, 9:37
21.12.2007, 9:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
и расход на него еще отдельно учесть
21.12.2007, 9:41
Пользователь №: 3370
Цитата(Мария Александровна @ 20.12.2007, 19:21) [snapback]204265[/snapback] Помогите найти мойку для ног! Неужели самого прибора больше не существует, а ведь их требуют устанавливать и в бассейнах, и в садиках. В бассейнах - ножной душ или ванна для ополаскивания ног. Это как раз и есть "ямка в полу". В садиках - обычно душевой поддон со смесителем.
21.12.2007, 9:48
Пользователь №: 13379
Ванна ножная керамическая с наклонным дном - с.4.900-10, вып IV "Внутреннее сан.тех обрудование"?...
21.12.2007, 10:06
А она ещё существует в природе? Кто выпускает, не знаете?
23.12.2007, 14:22
Ножной душ в бассейне ставиться при выходе из раздевальной и душевой на обходную дорожку (углубление в полу), а в самой раздевальной ставятся мойки для ног, которые в природе видимо больше не существуют и каждый выдумывает что хочет... В принципе я хотела найти ванну ножную с наклонным дном, о которой говорили выше, только их по-моему больше нет, тем более в Хабаровске.
Сообщение отредактировал Мария Александровна - 23.12.2007, 14:24
24.12.2007, 9:12
Нашла поправку для СП "Плавательные бассейны", где заменили мойки для ног на раковины (для рук). Пока вопрос отпал...
Сообщение отредактировал Мария Александровна - 24.12.2007, 9:13
25.12.2007, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Мария Александровна @ 24.12.2007, 10:12) [snapback]205126[/snapback] Нашла поправку для СП "Плавательные бассейны", где заменили мойки для ног на раковины (для рук). и действительно, какая разница? Ногу повыше задрать и усё...
26.12.2007, 13:43
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 18:46) [snapback]205619[/snapback] и действительно, какая разница? Ногу повыше задрать и усё... можно и в писсуаре помыть
26.12.2007, 18:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 26.12.2007, 14:43) [snapback]205859[/snapback] можно и в писсуаре помыть  Нет, вода только холодная...
27.12.2007, 11:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А уринотерапия...Михаил видимо и это имел ввиду
27.12.2007, 14:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 27.12.2007, 12:01) [snapback]206163[/snapback] А уринотерапия...Михаил видимо и это имел ввиду  Низя. Феминистки не допустят такой дискриминации.
6.7.2010, 7:44
Пользователь №: 63316
А что за поправка такая, подскажите?
27.8.2010, 5:12
Пользователь №: 69530
Подскажите по ножному душу: Какие брать расходы q? В СНиП 2.04.01-85* не нашел. Подводить В1 и Т3 или только В1? Подача через перфорированную трубу по периметру ванной - где разместить смеситель? На рядом расположенной стене? Если отвод воды идет переливом через бортик и по полу в трап, то как опорожнять ванну полностью, если потребуется?
27.8.2010, 17:26
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Расходы указаны в пособии по проектированию бассейнов (п.4.5 таблица 11 (в час наибольшего водопотребления - 720л - общий, 360-горячая)). Лично я перфорированную трубу пускал по периметру после термостатического смесителя - Т9 (трубопровод смешанной воды).
27.8.2010, 18:18
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Кстати есть ещё и мойки обуви
Сообщение отредактировал ruben - 27.8.2010, 18:34
30.6.2011, 13:03
Из: Киев
Пользователь №: 14492
Цитата(ruben @ 27.8.2010, 18:18)  Кстати есть ещё и мойки обуви интересует мойка обуви что то не могу найти в инете гостик на нее подскажите пожалуйста
30.6.2011, 16:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ігор @ 30.6.2011, 13:03)  интересует мойка обуви что то не могу найти в инете гостик на нее подскажите пожалуйста 1.полно в сети разных 2. нету
4.7.2011, 14:00
Из: Киев
1. немного не подходят те что есть в сети архитекторы предусмотрели комнату чистки и мойки обуви естественно в ней поставили "мойку для обуви" а нам нужно его предусмотреть и мы решили взять мелкий душевой поддон, но оно как то сильно коряво выходит а то что есть в сети дорого и не думаю что заказчик на такое согласится 2. жаль (
Гость_Starex_*
6.7.2011, 8:55
посмотрел я мойки для обуви, большой ящик на пол комнаты
8.7.2011, 17:44
Из: Харьков
Цитата(Starex @ 6.7.2011, 8:55)  посмотрел я мойки для обуви, большой ящик на пол комнаты Да не очень уж и большой ящик. Давно не заходил в эту тему, а тут оказывается есть определённый интерес. Мы ставили мойки для бутс на харьковском стадионе Металлист. Вот фотографии этих моек:
Кол-во скачиваний: 76Мойки эксплуатируются уже третий год. Футболисты (причём повидавшие весь мир) пока не жалуются.
18.7.2011, 9:13
Из: Киев
а где мойки заказывали? как они точно называются? может гостик или ту на них есть?
