> Trace Mode и Altivar, Возможна связь по Modbus?
Marinqa
сообщение 24.12.2007, 10:54
Пользователь №: 11266
Всем здравствуйте.
Обращаюсь к вам, т.к. опыта работы с trace mode не имею, а ответ нужен быстро. Проблема в том, что необходимо автоматизировать работу приточной камеры на WInCon используя trace mode6. До того автоматизировали на Twido, управление Altivar' ом по Modbus - проще простого. Теперь надо понять
- каким образом управлять данным частотником по этому протоколу из TraceMode6? Нужен дополнительный драйвер? Самому писать или есть готовый?
- или лучше выбрать другой протокол связи?
- или другой частотник (как альтернативу предложили Emotron)?
Жду совета.
Ответов (1 - 2)
Sergey_Ph.D
сообщение 24.12.2007, 11:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717
TraceMode6 поддерживает модбас, причем и RTU и TCP, и некоторые отклонения от него. См. выдержку из Help:
Вообще, рекомендую к использованию родной Help от TraceMode - очень достойно написан, ну и супер-форум от Adastra wink.gif
Marinqa
сообщение 26.12.2007, 8:16
Цитата(Sergey_Ph.D @ 24.12.2007, 14:09) [snapback]205170[/snapback]
Спасибо, обязательно гляну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
