> Инфракрасные обогреватели
Vasiliy OV
сообщение 24.12.2007, 13:10
Пользователь №: 10801
Заказчик дал интересную работу.
Сделай мол предложение по инфракрасникам мне в подьем гаража. Чтоб лед не образовывался.
Площадь 120 квадратов.
Я как посчитал.
Допустим нам нужно прогреть толщу в 5 см.
То есть на 1 кв.м. приходиться 0,05 куб железобетона.
Плотность его 2500 кг на куб. То есть 125 кг на 1 кв.м.
Теплоемкость железобетона 0,84 кДж/кг*с
Получаем, что при условии -28 С
у нас 2940 кДж на 1 кв.м. или 823 Вт/ч
Получается, что на 120 квадратов нужно 98 кВт.
Больно многовато на предотвращения наледи. Если же взять t= -15 как решение мы получаем 53 кВт.
Все равно многовато.
Что делать, где может есть ошибка?
Подскажите у кого есть опыт в таких делах пожалуйста.
Vasiliy OV
сообщение 24.12.2007, 15:20
Неужели такой дурацкий вопрос?
Alex_
сообщение 24.12.2007, 20:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Во первых, надо считать не нагрев, а стационарный процесс (теплоперенос)
Во вторых (это уже ИМХО) весь этот подогрев дорожек, въездов, газонов - БЫКОВСТВО, базирующееся на нынешней сверхнизкой цене на газ.
сообщение 25.12.2007, 0:09
Прикладываю методику для системы снеготаянья но не излучением, а трубами.
Излучением никто снег (лёд) не растапливает потому что 80% тепла будет отражаться и пропадёт. Только если снег(лёд) густо посыпете сажей, тогда будет поглощение biggrin.gif
Vasiliy OV
сообщение 25.12.2007, 10:38
Вот в чем и дело, что заказчик хочет инфракрасные обогреватели.
"Теплый пол" так скажем не подойдет.
Ему как всегда хочется и дешево, и просто.
Видимо приедется ему оставлять все как есть.
Ник
сообщение 26.12.2007, 17:56
Пользователь №: 11641
Расчитайте по вирсбовской методике, какую мощность нужно подводить к полу (земле, или что у вас там...). Вода поглощает ИК, на всякий случай дайте запас процентов 30 и ставьте ИК обогреватели.
сообщение 27.12.2007, 0:46
Вода поглощает, а снег и лёд отражают. И 30% запаса не хватит, хотя и без него вряд ли будет меньше 300 Вт/м2 при расчётной Т.
Проблема в том, что лёд образуется когда вода попадает на промёрзший грунт или покрытие (гололёд) и излучением надо прогреть верхний слой грунта (покрытия) сквозь лёд или снег. Учитывая высокую степень отражения, я думаю, энергии нужно значительно больше. Поэтому не встречал ещё информации об использовании ИК для снеготаянья (кроме солнца, конечно) smile.gif
Yaushev
сообщение 27.12.2007, 15:10
Пользователь №: 8664
120 квадратов нормальная площадь. Только как он будет ИК обогреватели сверху вешать?
проще трубы или кабель в бетон положить.
мощности примерно 300-400 Вт на кв. м.
36 кВт где-то.
если кабель, то система будет экономичной, можно найти регулятор, который будет включать систему только тогда, когда идет снег например.
в принципе, этот регулятор можно и на систему с гликолем повесить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
