ВК Котельной!, Подскажите как. |
24.12.2007, 15:57
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте! Помогите. Делают реконструкцию котельной и нужно сделать раздел ВК(раньше котельные не делал). Котельная площадь 100м2, категория огнестойкости II, напор в сети 20 м, расход котельной 10 м3/час. Теперь вопросы: 1.Ввод: один, а далее как он будет выглядеть(счетчик с задвижками до и после него, и обводной линией, потом ответвление на пожаротушение с задвижкой, потом труба на потребности теплоснабжения где устанавливают свои манометры, задвижки и счетчик)? 2.Пожаротушение:я принял 2 струи по 2.6 м с рукавами 15м, тоесть напор должен быть 9.6 м-гарантированного хватает. Правильно? 3.Делаю приямок для сбора дренажных вод и вод при пожаротшении( нужно делать трапы или можно с помощью уклона пола собрать воды по стенкой и отвести в приямок). 4. Что забыл? (нужно предусматривать кран на мокрую уборк, если да то куда его подключать. или еще что?) Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lordkoly - 24.12.2007, 15:58
24.12.2007, 22:37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не делал, но еслиб рпришлось то наверное принимал бы в качестве потребителя хоз.питья работников по технологическому заданию для горячих цехов. Если газовавя без персонала - то не уверен. Но на заполнение системы и подпитку все равно надо, попробуй получить задание - расход от тепломехаников. Водомерный узел у наружной стенки в отдельном помещении с обводной линией и электрифицированной задвижкой - стандартный вариант на хоз питье взял бы 15 счетчик. Кнопки у кранов нафига нужны не знаю но поставил бы сигнал на пульт дежурного. Приямок 500х500х800 и дренажник или трап 100 в полу и поливочные краны не тяжело ведь. АПТ вроде бы не надо по НПБ 110 Можно задать вопрос на форуме теплоснабжение.
25.12.2007, 10:40
Из: Львов
Пользователь №: 919
есть документ СНиП (непомню точное название) по проектированию котелен. там есть раздел ВК. от него и отталкивайтесь!
26.12.2007, 14:04
Из: Киев
Да есть СНиП ІІ-35-76, но там 2 станиці на ВК ну и СНиП 2.04.01-85, мот еще че подскажете, хоть литературу.
26.12.2007, 14:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
да там все ВК и заключается в отводе стоков в принципе.
9.1.2008, 10:49
Из: Киев
А можно немного точнее про отвод дренажной воды, ну или воды во время опорожнения системы. Котельная газовая. Сделаю я приямок к нему подведу пару лотков или лучше труб с трапами (трапы у оборудования). Если так то размер лотков или труб 50мм достаточно. А насос обязательно ставить, или если можно проложить под уклоном то не надо. Может кто проект покажет, а то что-то сомневаюсь как и что.
9.1.2008, 11:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Если котельная выше уровня земли, то можно и без насоса обойтись. Вообще надо делать колодец-охладитель. Делать его лучше на улице. Если хотите делать его в котельной, то лучше к нему ещё холодную воду подвести с электромагнитным клапаном, который будет открываться при аварии. Также не забудьте два ПК по 2,5 л/с
9.1.2008, 11:39
Из: Киев
ПК не забыл, котельная выше уровня земли и позволяет проложить трубу под уклоном. А что всетаки лучше делать, трапы или лотки.
9.1.2008, 11:50
Из: Екатеринбург
Цитата(lordkoly @ 9.1.2008, 13:39) [snapback]208107[/snapback] трапы или лотки. Тут без разницы. Разница между трапом и лотком только в наличии или отсутствии гидрозатвора. Тут он вам не нужен. Берите что лучше собирает воду.
9.1.2008, 11:58
Из: Киев
Значит лоток, а помнит кто-то ГОСТ на лотки. Я просто не ставил (лотки, трапы) на рабочке никогда, как оно показываеться. Лоток ведь должен перекрываться решеткой. Помогите плиз. Может есть у кого планчик какой.
Сообщение отредактировал lordkoly - 9.1.2008, 12:04
9.1.2008, 12:14
Из: Екатеринбург
всегда давал делать это архитекторам. Думаю это их хлеб.
9.1.2008, 12:35
Из: Москвы
Сборные лотки очаковского комбината. Всё равно архитекторы должны поучаствовать.
9.1.2008, 12:41
Из: Киев
А зачем архитекторы, а разместил приямок теперь к нему проложу лоток под стеной, пол под уклоном в сторону лотка и все кажись. Просто надо спецификацию давать, а как там написать етот лоток и решетку или дез решетки хз.
9.1.2008, 12:47
Из: Москвы
Да, а придут строители, посмотрят на чертежи АР и не сделают лоток. И уклон пола к нему. Или Вы думаете, что прораб ВК будет полы отливать?
9.1.2008, 12:50
Пользователь №: 1271
Еще забыли про обратную промывку фильтров ХВП при их регенерации и отвод воды при срабатывании предохранительных клапанов. Наверно и санузел какой нибудь там должен быть.
9.1.2008, 13:05
Из: Киев
Подскажите что лучше проложить, вот план котельной, если не сложно.
9.1.2008, 16:16
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(lordkoly @ 24.12.2007, 14:57) [snapback]205250[/snapback] Здравствуйте! Помогите. Делают реконструкцию котельной и нужно сделать раздел ВК(раньше котельные не делал). Котельная площадь 100м2, категория огнестойкости II, напор в сети 20 м, расход котельной 10 м3/час. А в чем заключается реконструкция? и где раздел ТМ, а что до реконструкции было с ВК?
10.1.2008, 15:36
Из: Киев
Была котельная на мазуте, а делают на газу, из ВК небыло ничего, даже ПК. Может подскажете типовые лотки, а то я в Киеве, лотки очаковского комбината делеко вести, советские может, а то что-то не найду нужных.
10.1.2008, 18:57
Из: Киев
ладно, что-то я много хочу, спасибо за помощь. Просто у нас не могу найти не одной фирмы которая предоставляла информацию о размерах и ГОСТу или нормативке по которой он сделан, а то в спецификации надо что-то написать.
10.1.2008, 20:01
Из: Крым
Обычно задание на лотки дается строителям в разделе ТМ. Но если мазутная котельная была, то как она работала без систем ВК? А если котельная переходит с одного вида топлива на другой обязательно должен быть раздел ТМ - главная тема проекта и исходные данные для других разделов. На объекте были? Хотя котельная не большая, но трапы должны были быть.
Сообщение отредактировал zem - 11.1.2008, 11:24
10.1.2008, 20:11
А чем вам лоток нравиться? По нему течет, парит, а тут итак не холоднои поверхности всякие горячие , а еще и видно от пара не очень.Трап и трубой от него до приямка не лучше?
19.7.2012, 16:06
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. Не хочется создавать новую тему, у меня очень похожий вопрос. Как рассчитать расход (часовой, секундный, суточный) п.17.4 е) СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч).
20.7.2012, 15:37
Пользователь №: 26779
Берете задание от разработчиков раздела ТМ. Расход на заполнение системы, на промывку фильтров, на подпитку системы и т. д. и т. п. Если есть санузел, лаборатория, душ - посчитаете, прибавите. Пожаротушение обязательно. Все по СНиП 2.04.01-85* и по разделу ВК СНиПа на Котельные установки. Те расходы, что совпадают по времени суммируете, за максимальный принимаете наибольший соответственно. В таблице общих данных в примечаниях пишете, какие расходы с какой периодичностью возникают. Расходами, которые не совпадают по времени с максимальными часовыми и секундными можно пренебречь, но в таблице их все равно указывают.
20.7.2012, 20:38
У меня маленькая теплогенераторная на твердом топливе. Не могу понять :СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч) Расход на площадь пола - 0,4. В час, в секунду?
23.7.2012, 12:01
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Так понимаю, что в час. Не будем же мы убирать полдня
30.11.2012, 10:11
Пользователь №: 88033
Всем, доброе утро! Может быть мой вопрос и не совсем в этой теме, но у меня вопрос по котельной, а именнно о ПК в котельной. Сейчас все больше устанавливают модульные уже готовые котельные, только подводят газ и воду, а как быть в этом случае с ПК, по СНиПу на котельные там расход 2х2,5 л/сек. А если котельная модульная и очень маленькая стоит себе в стороне и там надо ставить 2 пож.крана они могут больше места занять чем основное оборудованиа котельной. Или может все таки можно не ставить? Как быть?
30.11.2012, 13:36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Tanyusha @ 20.7.2012, 21:38)  У меня маленькая теплогенераторная на твердом топливе. Не могу понять :СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч) Расход на площадь пола - 0,4. В час, в секунду? Цитата(ne_rylut @ 23.7.2012, 13:01)  Так понимаю, что в час. Не будем же мы убирать полдня  Убирать будем час, причем ни часовой, ни секундный не считаем. См. примечание 2 к п.17.4 СНиП II-35-76. Про ПК с такой ситуацией пока не сталкивался, разобраться с ходу не получается.
11.12.2012, 10:01
Всем, доброе утро! Хочу вернуться все таки к вопросу по котельной, а именнно о ПК в котельной. В российских нормах нашла письма, в которых если котельная до 500 м2, то ПК не надо, может кто находил что-то похожее в украинских. Как быть?
18.8.2016, 20:32
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Цитата(Rylskaya @ 30.11.2012, 10:11)  Всем, доброе утро! Может быть мой вопрос и не совсем в этой теме, но у меня вопрос по котельной, а именнно о ПК в котельной. Сейчас все больше устанавливают модульные уже готовые котельные, только подводят газ и воду, а как быть в этом случае с ПК, по СНиПу на котельные там расход 2х2,5 л/сек. А если котельная модульная и очень маленькая стоит себе в стороне и там надо ставить 2 пож.крана они могут больше места занять чем основное оборудованиа котельной. Или может все таки можно не ставить? Как быть? Так знает ли кто нужно ставить ПК в модульной котельной или нет?
Сообщение отредактировал Setvk - 18.8.2016, 20:32
19.8.2016, 11:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Setvk @ 18.8.2016, 20:32)  Так знает ли кто нужно ставить ПК в модульной котельной или нет? В соответствии с п.6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях котельных категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. В соответствии с п.6.9.26 СП 4.13130.2013 пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Раздел 6.9 "Требования к зданиям котельных" СП 4.13130.2013 распространяется на все типы котельных. Соответственно, в зданиях котельных установку пожарных кранов следует предусматривать только в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и (или) газообразного топлива.
Пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Требования пожарной безопасности к системам и элементам внутреннего противопожарного водопровода устанавливаются СП 10.13130.2009. Белянин В.А., эксперт в области пожарной безопасности
Линия профессиональной поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"Понятно, что не последняя инстанция, но что-то...
