> не выводить стояки на крышу, а использовать вентиляционные клапана
vores8
сообщение 24.12.2007, 16:16
Пользователь №: 13505
Добрый день всем. В свое время была подробная дискуссия, можно ли обойтись без открытих канализационных стояков в частном доме, закрыв стояки вентиляционными клапанами. Но к единому мнению вроде так и не пришли. Статью тоже прочитал (http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2043)
Хочу задать конкретный вопрос. Дано - коттедж под проживание 4-5 человек, 2 этажа плюс мансарда, 2 канализационных стояка. Можно ли не выводить стояки на крышу, а закрыть их клапанами?
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал vores8 - 24.12.2007, 19:08
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
OlgaO
сообщение 24.12.2007, 16:24
Пользователь №: 1227
Нет, нельзя. СНиП 2.04.01-85* п.18.7
Гость_McS_*
сообщение 24.12.2007, 17:41
Наверное, Вы не правы, так как стояк , оканчивающийся вентиляционным клапаном, все-таки является вентилируемым.
andrey R
сообщение 24.12.2007, 18:10
Пользователь №: 3370
Хочу зажать конкретный вопрос.
Нет. Вентилируемый стояк позволяет воздуху свободно двигаться в двух направлениях, а клапан - только в одном.
vores8
сообщение 24.12.2007, 18:43
Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Решил я всю канализацию разбить на 3 стояка. При этом максимальный секундный расход получился 1.46 1.47 и 2.09 л/с. Можно ли в том случае (ссылаясь на СП 40-107-2003, приложение Б, таблица Б.1) просто взять все 3 стояка и заглушить этими самыми клапанами?
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 19:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Но лучше на крышу. Хотя бы один.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.12.2007, 19:04
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:08
Да, и еще - наверное глупый вопрос, но все-таки. Все стояки должны глушиться клапанами на одинаковой высоте? Или можно например один заглушить на отметке 2м, другой на 5м, а третий на 8м?
Сообщение отредактировал vores8 - 24.12.2007, 19:10
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2007, 19:04) [snapback]205313[/snapback]
Имеете ввиду, объединить по верху и вывести один?
Гость_Yrua_*
сообщение 24.12.2007, 19:12
Немаловажным являеться также вопрос вентиляции
внешних сетей канализации
А у Вас куда вообще скидываеться сточные воды?
Вот статья которую надо прочитать полностью
особенно вторую часть
http://c-o-k.ru/showtext/?id=1600
там про внешние сети и расчет исходя из колчества
зданий со стояками с отдушинами поблизости присоединенным к
одной сети канализации
Вот цитата отдуда на что нужно обратить внимание:
"Следующий не менее важный вопрос— это вентиляция наружных сетей канализации, которая осуществляется через вытяжные части канализационных стояков внутридомовой системы канализации зданий. По этому вопросу мы консультировались с А.Я.Добромысловым и он предлагает несколько вариантов......."
Сообщение отредактировал Yrua - 24.12.2007, 19:14
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:16
Кроме того, что сказал Yrua, нужно ещё понимать, что применение клапанов оправдано только там, где невозможно сделать стояк. Изначально делать коттедж по уродливой схеме с клапанами, исходя из малопонятного тезиса "не хочется дырявить крышу", это совершенно неверный подход к проектированию ВК.
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:18
куда канализация скидывается - хз. Обещают централизованную (коттеджный поселок). Но точно что не септик во дворе
Ну я совет специалиста с благодарностью приму - может кто взглянет на (самопальные) чертежи?
Гость_Yrua_*
сообщение 24.12.2007, 19:19
Согласен целиком и полностью
Serg Ivanov
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно. Только выше бортов ближайшего сантехприбора. Не любит он замачивания.
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:21
Вешайте сюды, посмотрим.
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:29
вот... сильно не пинайте. на разводку труб не обращайте внимания. 1 лист - 1 этаж, 2-й - соотв 2-й, 3-й - мансарда, 4-й подвал (приношу извинения за беспорядок).
Прикрепленный файл  j231_sanitary.pdf ( 95,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
andrey R
сообщение 24.12.2007, 19:39
Кста, её там и не видно, одни стены...и санузел на втором листе куда то упрыгал, надо бы постараться все санузлы друг над другом разместить, глядишь, и стояков бы поубавилось.
ViC
сообщение 24.12.2007, 19:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
То vores8 - Еще одно ИМХО - выводите стояки на крышу, т. к. клапана эти не фурычат, а наружные сети надо вентилировать.
vores8
сообщение 24.12.2007, 19:59
вот еще два вида...
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_1.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_2.pdf ( 989,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
vores8
сообщение 24.12.2007, 20:04
Наверное проблема в том, что если стояк выводить на крышу то его надо по центру пускать, а тогда он посредине второго этажа вылезает sad.gif
Посоветуйте чтонить, а?
Прикрепленный файл  j231_sanitary_floor2.pdf ( 20,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
andrey R
сообщение 24.12.2007, 20:09
Почему по центру? Вентчасть можно гнуть куда угодно. Вы бы аксонометрии толком нарисовали и на планах развели, а то не очень понятно, что обсуждаем, нету ж решения...
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 21:31
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Мне только что приятель звонил - не вывел стояки , как ему говорили получил вонищу через срывающиеся сифоны, и чуть было за свой счет не стал переделывать систему. Выкрутился поставив сифоны на выпусках. Но подозреваю до первого памперса. Вам это надо?
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 10:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Либо клапаны левые, либо обе руки. У нас монтажники практически на всех коттеджах ставят клапаны, не хотят дырявить черепицу. Нареканий небыло ни разу.
А в данном случае можно было бы просто объединить все три стояка по чердаку без вывода на крышу и без клапана.
Но проще всего, судя по аксонометрии, вывести на чердак один стояк (со второго этажа) там изогнуть вент часть до удобного места и вывести на крышу.
Остальные - заткнуть хорошими фирменными вентклапанами смонтированнами опытными монтажниками.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.12.2007, 11:55
vores8
сообщение 25.12.2007, 20:28
вот нарисовал аксонометрии. Сделал 2 стояка - один выводится на крышу, другой (короткий) глушится клапаном (клапан не показан). С нетерпением жду комментариев
Заранее спасибо
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_1.pdf ( 46,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_2.pdf ( 41,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  j231_sanitary_3d_3.pdf ( 43,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
andrey R
сообщение 25.12.2007, 20:39
Санузлы всё таки оставили на месте. Теперь смотрите, чтобы канажка не оказалась в тех помещениях, где её быть не должно (СНиП на внутрянку).
Про отсутствие прочисток и прямые подключения к стоякам молчу. А вот почему нельзя объединить стояки поверху, вместо этого дурацкого клапана?
vores8
сообщение 25.12.2007, 20:59
Спасибо smile.gif не те помещения - не подскажете какие? стояки проходят только в санузлах и в постирочной, и по лестничной шахте.
Стояки чем объединять и выводить на крышу? каким-нибудь гибким воздуховодом? А выводить нужно в отдельную трубу или можно совместить в одном блоке с трубой от камина? (не в самой каминной трубе ессно, а рядом).
Опять же буду благодарен за любые замечания предложения проистекающие из представленных аксонометрий
andrey R
сообщение 25.12.2007, 21:04
пункт 17.10. СНиП 2.04.01-85*
Объединять той же трубой, из которой стояк сделан. Выводить только отдельно. Но можно декоративно оформить. Вопрос к арху и дизайнеру. На черепичной крыше отлично смотрится кованная сталь чернёная. Или закрыть декоративным коробом. Вариантов много.
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 21:16
просто Инженер
Из: Петербург
Наши придумали под холодную кровлю выводить в воздушную прослойку - тоже нарушение , но видимо наш народ без нарушений ничего делать не желает
andrey R
сообщение 25.12.2007, 21:18
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
Чем чертите если не меджиком
vores8
сообщение 25.12.2007, 21:21
А вот в такую трубу можно запихать? http://www.schiedel.ru/produkty/dymokhodny...ramma-postavok/ - в то что называется "Одноходовой дымоход с вентиляционной / инсталляционной шахтой"? Как раз в шахту и вывести стояк... не прокатит?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:11
