не выводить стояки на крышу, а использовать вентиляционные клапана |
25.12.2007, 21:28
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вот опять замечаю пристрастное отношение - Сергей вообще без выходов делает, а мне попало. Чего опять бодаться или плюнуть?
Можно и в такую
Есть понятие зона ветрового подпора - главное в нее не попадать
25.12.2007, 21:33
Пользователь №: 13505
спасибо вам люди добрые
(а черчу я ревитом)
25.12.2007, 22:03
Пользователь №: 3370
Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 21:28) [snapback]205692[/snapback] Чего опять бодаться? Шо ж Вас всё бодаться то тянет?
25.12.2007, 22:05
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(vores8 @ 25.12.2007, 20:33) [snapback]205699[/snapback] (а черчу я ревитом) Это витаминки такие?  Простите, не удержалась
25.12.2007, 22:16
ага, одно дополняет другое... "Для профилактики при повышенной физической и психической нагрузке, беременности, общих нарушениях питания, в период выздоровления после инфекционных заболеваний."
в моем ревите после того как час искал где лежат стандартные диаметры труб (ну не понимает он 110 мм и все тут) - почувствовал себя немножко беременным
25.12.2007, 22:18
просто Инженер
Из: Петербург
125
25.12.2007, 22:23
простите, 125 - это что?
26.12.2007, 10:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 22:28) [snapback]205692[/snapback] Вот опять замечаю пристрастное отношение - Сергей вообще без выходов делает, а мне попало. Чего опять бодаться или плюнуть? Ну это не только моё мнение-прикладываю скан пособия п3.2.6-3.2.7:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.12.2007, 10:58
26.12.2007, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И, до кучи, по вопросу общей вентиляции наружной сети, расчетец, оттуда же:
26.12.2007, 23:55
просто Инженер
Из: Петербург
Ну не убеждает на фоне пункта 17.18 и не меня а экспертизу. У меня такого документа нету и я просто из зависти его не признаю, ни за СП вышедший после 2003 года и конкретизирующий СНиП ни за что другое, чему обязан следовать и что должен соблюдать. А может это проект документа, а может мистификация. А иметь меня будут в соответствии со снипом, и не взирая на слабый писк и бормотание о каких то регламентах. Наверное сотый раз уже говорим. Надо просто разок замечание получить и сразу все усвоится.
Сообщение отредактировал Сантехник - 27.12.2007, 0:03
27.12.2007, 10:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ежели в Ваших условиях это не работает (скорее всего из-за криворукости или жадности монтажников/поставщиков), то ясное дело и экспертиза не пропускает. Но у нас это работает- и соответсвенно с экспертизой проблем нет. Более того, про эти клапаны я узнал от монтажников, они сначала появились на стройках, а потом в чертежах. Всё от практики. А пособие - это так, теоробоснование. Ему уже лет 20 наверное, написано грамотно и не конъюктурно. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...20&start=20 На пункт 17.18 есть пункт 18.7, так что свобода творчества у нас есть.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 10:54
27.12.2007, 11:40
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 10:45) [snapback]206157[/snapback] у нас это работает Это хорошо, что работает, но всё-таки, клапан вместо стояка, это замена трубы, не требующей никакой эксплуатации и работающей всегда, на механизм, пусть хороший, работающий, но гораздо более сложный, чем просто кусок трубы. И ещё хорошо, если этот механизм правильно поставили, а не просто заткнули им все стояки сверху...
27.12.2007, 13:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 27.12.2007, 12:40) [snapback]206177[/snapback] Это хорошо, что работает, но всё-таки, клапан вместо стояка, это замена трубы, не требующей никакой эксплуатации и работающей всегда, на механизм, пусть хороший, работающий, но гораздо более сложный, чем просто кусок трубы. И ещё хорошо, если этот механизм правильно поставили, а не просто заткнули им все стояки сверху... Да кто ж против! Но это сдерживает полет творческой мысли архитекторов размещающих над санузлами/кухнями спальни/гостинные. Да и лишние дырки в своей крыше тож надо самому эксплуатировать... Во всяком случае такое решение имеет право на сосуществование.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 14:00
27.12.2007, 15:05
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2007, 13:59) [snapback]206241[/snapback] это сдерживает полет творческой мысли архитекторов размещающих над санузлами/кухнями спальни/гостинные.  Так это хорошо, что сдерживает, а то они такого навояют...
27.12.2007, 23:53
просто Инженер
Из: Петербург
Я теперь с архитекторами в одной команде , так на первом объекте пришлось доказывать что на их архитектуре стояку К1 просто нет места, то перегородки , то еще что то, на следующем объекте они приходили советоваться, а на третьем я был до слез растроган - на планировке на 2 санузла расположенных у одной общей стены стоял один комплект стояков К1 В1 и Т3 и было нанесено даже отверстие. Это как ребенок тебе конфету дает, облизанную , упавшую пару раз на пол, но свою и от сердца.
9.1.2008, 13:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Можно обойтись без клапанов и не дырявить кровлю. Лучше всего, как здесь уже говорили, все стояки объединить в чердаке в один стояк. Объединенный стояк вывести через сборную вентиляционную шахту - см. п. 17.18
