Изоэнтальпийное увлажнение, Изоэнтальпийное увлажнение |
26.12.2007, 9:54
Пользователь №: 2567
Всем Доброго Дня! Изоэнтальпийное увлажнение воздуха в центральном кондиционере - то же самое, что пароувлажнение? Пароувлажнение какой температурой?
26.12.2007, 10:31
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Изоэнтальпийное некоторые "продвинутые" ещё адиабатическим называют...вобщем не изотермное
26.12.2007, 12:12
Пользователь №: 570
Изонэнтальпийное - увлажнение при постоянной энтальпии, пароувлажнение - при постоянной температуре. Возьмите I-D диаграмму и сами все увидете. Одним слово - это разные процессы увлажнения.
26.12.2007, 12:34
Тогда вопрос: в каких случаях применяют пароувлажнение и изоэнтальпийное увлажнение? Для зимнего режима И какие должны быть параметры пара?
26.12.2007, 12:41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(sergeymgu @ 26.12.2007, 9:34) [snapback]205825[/snapback] Тогда вопрос: в каких случаях применяют пароувлажнение и изоэнтальпийное увлажнение? Для зимнего режима И какие должны быть параметры пара? Можно применять и то и другое увлажнение, противопоказаний нет. Но чаще пароувлажнение применяют при необходимости зонального увлажнения, т.к. парораспределительные трубки можно устанавливать на воздуховодах отдельных зон (в качестве доводчиков).
26.12.2007, 13:05
Если греть наруж воздух с t=-17, и применить изоэнтальпийное увлажнение (адиабатное) воздуха, то чтобы получить на выходе кондиционера температуру 22 град и ФИ 60%, то греть нужно до 42 град.С (потребляется большая эл. мощность, при производ 5000куб/ч,около 106кВт), а при паровом увлажнении достаточно нагреть до 22 и увлажнить.
Так вот при сопоставлении что будет менее затратно, или выбор идет по другому критерию?
Проектировщики как Вы выбираете?
26.12.2007, 13:41
Цитата(sergeymgu @ 26.12.2007, 13:05) [snapback]205837[/snapback] ...(потребляется большая эл. мощность, при производ 5000куб/ч,около 106кВт)... Так вот при сопоставлении что будет менее затратно, или выбор идет по другому критерию? В чём прикол? c -17 до +42*С Вы электрокалорифером догреваете? Тада действительно по-барабану Цитата(JJJJ @ 26.12.2007, 12:41) [snapback]205828[/snapback] Можно применять и то и другое увлажнение, противопоказаний нет. Но чаще пароувлажнение применяют при необходимости зонального увлажнения, т.к. парораспределительные трубки можно устанавливать на воздуховодах отдельных зон (в качестве доводчиков).
26.12.2007, 15:57
Из: Московская обл.
Цитата(sergeymgu @ 26.12.2007, 10:05) [snapback]205837[/snapback] Если греть наруж воздух с t=-17, и применить изоэнтальпийное увлажнение (адиабатное) воздуха, то чтобы получить на выходе кондиционера температуру 22 град и ФИ 60%, то греть нужно до 42 град.С (потребляется большая эл. мощность, при производ 5000куб/ч,около 106кВт), а при паровом увлажнении достаточно нагреть до 22 и увлажнить.
Проектировщики как Вы выбираете? Чтобы получить на выходе 22 гр. надо 2й подогрев применять!
Гость_ArFey_*
26.12.2007, 18:05
to sergeymgu: Вы будете смеяться, но затраты энергии будут совершенно одинаковые, т.к. длина крокодила от головы до хвоста... (далее по мультфильму). А если серьезно, то пароувлажнитель (который, если выбросить второстепенные детали, представляет собой большой электрочайник) скушает ровно 40,6 кВт электроэнергии, что полностью равно кол-ву энергии для подогрева тех же 5000 кубов от 22 до 42 град. Поэтому вопрос стоит по-другому: необходимо сравнивать капитальные и эксплуатационные затраты для одного и другого вариантов. Хотя, если объект медицинского назначения, - адиабатическое увлажнение не катит, т.к. существует гипотетическая возможность размножения бактерий в поддоне оросительной камеры (см. болезнь легионеров). Аркадий.
26.12.2007, 19:11
Цитата to sergeymgu: Вы будете смеяться, но затраты энергии будут совершенно одинаковые, т.к. длина крокодила от головы до хвоста +1 sergeymgu, почитайте на аирконе Андронова, его главный тезис "в России адиабата дешевле изотермы". хотя если в Ваших палестинах 1кВт электричества стоит столько же сколько и 1кВт, например, горячей воды или газа, то изотерма удобней.
Гость_Megaladon_*
27.12.2007, 14:38
Цитата(tuguzak @ 26.12.2007, 13:41) [snapback]205858[/snapback] В чём прикол? c -17 до +42*С Вы электрокалорифером догреваете? Тада действительно по-барабану  Обсуждали уже эту тему. экономии не будет
