> Наружный блок на крышу, можно ли
Anya
сообщение 26.12.2007, 18:52
Пользователь №: 9192
Извините, если повторюсь. Поиском чесно поискала. Можно ли ставить наружный блок от кассетного кондиционера на плоскую крышу? Если нет, то каких документом это регламентируется? Спасибо
Ответов (1 - 7)
Wiz
сообщение 26.12.2007, 21:24
Пользователь №: 570
Я думаю, что это должно быть прописано в том же документе, который регламентирует установку наружного блока на стену здания. Вы видели когда-нить такой документ ?
Зольников Михаил
сообщение 27.12.2007, 5:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Да, устанавливать наружный блок на плоскую поверхность можно.
Главное – чтобы постороннего доступа было поменьше, блок продувался хорошо и, в целях эстетики, его было не видно.
Flow
сообщение 27.12.2007, 10:17
Пользователь №: 10998
Есть еще пару нюансов:
1. Чтобы блок не шумел под окнами (если крыша стилабата - это СНиПом по шуму регламентируется)
2. Чтобы ветер "не задувал вентиляторы" (если крыша высокая и ветер сильный, а режим охлаждения нужен при температурах ниже +5С)
Anya
сообщение 27.12.2007, 10:23
Большое всем спасибо за ответы. Вы очень помогли
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.12.2007, 10:52
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Серьезно необходимо отнестись к креплению блока к мягкой кровле. Мы постоянно над этим голову ломаем. Вопрос очень интересный и чтоб мостика холода не было и чтоб крепко и чтоб крыша не текла, и чтоб снег не засыпал ваш наружный блок.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 27.12.2007, 13:03
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.12.2007, 11:04
Выход трубопроводов отдельная тема, целый узел разрабатываем совместно со строителями. Интересных предложений много. Есть уже и опыт крепления.
См. фото – грубейшие ошибки – не надо так устанавливать.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12398 сообщение #19
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 27.12.2007, 11:12
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.12.2007, 13:14
теперь думаю, и этот вариант нельзя применять.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 27.12.2007, 13:15
Прикрепленный файл  рама_на_крыше.jpg ( 281,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:44
