> Разрежение после котла, автоматизация
zyUKR1
сообщение 28.12.2007, 12:21
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Бодрый день. Помогите с решением задачи. Нужно мерять разрежение после котла, прибором, каторый выдает сигнал на двигатель, каторый закрывает или открывает шибер после котла.. тем самым держа необходимое разрежение.
Кто уже делал такое? с помощью чего? разрежение от -0,5 до 0,5 мбар.
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2007, 12:44
Пользователь №: 5075
Делали такое часто в совецкое время. Называлось "управление шиберной задвижной дымососа". В чем вопрос конкретно? Датчик не можите подобрать или исполнительный механизм?
zyUKR1
сообщение 28.12.2007, 13:27
Из: Украина
Не могу найти датчик разрежения , желательно 4-20 мА. Т=300С.
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 28.12.2007, 13:28
Kass
сообщение 28.12.2007, 19:16
Пользователь №: 5301
Я что то не вижу, что тут сложного? Примитивная то задачка. Один ПИД регулятор, сервопривод на заслонку и датчик диф.давления. Я обычно ACI ставлю дифференциальный с двумя трубками . Они есть -100...100 Па. Держать 50Па очень просто.
Гость_Дмитрий_*
сообщение 9.1.2008, 15:45
Учесть нужно ли взрывозащищенное (например, типа "искробезопасная цепь" и т.п.)
Уточнить требуемую погрешность и, возможно, место установки (например, если будет висеть на улице на трубе должен не должен бояться климата + межповерочный интервал побольше что бы реже лазить снимать bang.gif )
4..20мА наиболее модный (распостранненый) сигнал так что проблем при поиске быть не должно
tristan
сообщение 24.2.2008, 19:12
Пользователь №: 8125
Я использую на котлахАДР-10.2. Посмотрите здесь:
http://www.kb-agava.ru/products_adn.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 9:02
