> Dantex, Неприятные сюрпризы
Гость_Андрей Терешин_*
сообщение 8.1.2008, 1:21
Набрался смелости спросить сдесь.
Установили(сами) Дантекс семерку.После месяца работы,начались неприятные сюрпризы.
Кондиционер включается после нескольких сбросов.Выключается когда ему вздумается и с сильным грохотом.
Гарантия за тыщю км и очень не радует вся эта перспектива.
AAANTOXA
сообщение 8.1.2008, 1:30
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ну пост мой не имеет смысла но всеже
зачем вы оборудование поставили на которое фактически нет гарантии?
починить то его я думаю смогут в саратове-самаре но так как это будет не представитель фирмы то тогда и эта гарантия пропадёт + не бесплатно это сделают
сообщение 8.1.2008, 1:48
А транспортные штифты после монтажа на месте вытащили? Точно не знаю этой датской штучки, но что компрессор висит на пружинных опорах - возможно. И эти опоры фиксируются при транспортировке штифтами, которые перед пуском демонтируются. Если их не снять - грохот страшный, вибрация и сработка защиты. Но может я и ошибаюсь. Если Plug вентиляторы, они тоже могут быть с транспортными болтами-фиксаторами.
Советую посмотреть в пасспорте рекомендации к монтажу.
С организационной стороны - единственный вариант - обратится к поставщику, который дал гарантию (если небыли нарушены правила монтажа) и, если в договоре на поставку небыло сервисных обязательств, оплатить коммандировку наладчика на место.
Сообщение отредактировал jota - 8.1.2008, 1:50
сообщение 8.1.2008, 1:49
Попобробнее.
Я -вожу кондиционеры,человек(мое участие очень минимально) ставит.
Основное мое дело спутниковое телевидение.
Одна спутниковая фирма,так же как я решили подработать.
У них гарантия в Москве.
Перевозки будут долгие,как минимум.
Установка была сложная,лазить там не есть гуд.
Установить мы в состаяние,обслуживать еще как-то,а вот ремонт- еще опыта нет.
Человек который ставил электрик(самоучка) и холодильщик(очень самоучка).
сообщение 8.1.2008, 1:57
Совет.
1. Пусть ваши самоучки почитают рекомендации к монтажу в пасспорте и проверят, так ли они сделали.
2. Найдите Емайл представителя фирмы в РФ и задайте те же вопросы напрямую
сообщение 8.1.2008, 1:58
Со шрифтами несталкивались.
Из двадцати установленных,таких признаков больше нет.
С электрикой там проблемы часто.
3 и 4 провода менять приходится.
Все происходит при хозяине и очень сильно влияет на него.
Забивается слив тоже-надоело в шланг дуть уже.
И китайцы с фрионом шалят раза три долевали.
А так как мне обьеснили это английский бренд ну производят все щас в одном месте.
Да мне очень сильно кажется что проблемы с командами из внутреннего блока в наружний.
Потому что постоянно приходится делать общий сброс.
Сообщение отредактировал Андрей Терешин - 8.1.2008, 2:05
andrey R
сообщение 8.1.2008, 2:03
Пользователь №: 3370
Цитата(Андрей Терешин @ 8.1.2008, 1:49) [snapback]207880[/snapback]
Цитата(Андрей Терешин @ 8.1.2008, 1:58) [snapback]207882[/snapback]
сообщение 8.1.2008, 2:31
Попаситесь ещё. Может после праздников у кого-то появяться более свежие мысли, чем у меня. rolleyes.gif
Извиняюсь Dantex - это англ. фирма, но я не знаком с этим оборудованием
Сообщение отредактировал jota - 8.1.2008, 3:18
alfirst
сообщение 9.1.2008, 21:30
Пользователь №: 2599
1. При какой температуре на улице включаете кондей?
2. В каком режиме обогрев или охлаждение включаете?
3. Производили ли дозоправку и при какой температуре на улице?
4. Есть ли возможность померить потребляемый ток компресора в момент "выключения с грохотом" ?
5. Что значит "после нескольких сбросов" - чем сбрасываете и что именно не включается ?
и если можно максимально подробно о симтомах
сообщение 10.1.2008, 0:56
1)летом,жарко было порядочно(определенно не скажешь,месяца два он так работал)
2)охлаждение
3)производили,летом(но это было больше прафилактика)
4)во время не получится.
5)после выключения,кондер не включается практически всегда.
во внутреннем блоке как я понимаю есть кнопка сброса всех настроек,вот ей и сбрасываем.
обычно один-два раза хватает нажать.
хозяин говорил бывает и подольше.
кстати у нас есть подозрение что он .... на кнопки жмет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:18
