> Использование Xbuilder, ТАС, Vista, Xenta 511
Взводатор
сообщение 10.1.2008, 14:44
Из: Киев
Пользователь №: 666
Кто подскажет, что может быть такое - при попытке сгенерировать проект в Xbuilder-e возникают ошибки:
Failed to generate an XIF file from the MTA file for CB_1
Error building "CB_1"
Файл МТА создан, прекрасно компилируется и заливается в Х301 из рабочей станции через порт Х511. На момент генерации он никем не занят.
Вторая, скорее всего, является следствием первой, а вот почему появляется первая?
Сообщение отредактировал Взводатор - 10.1.2008, 23:26
Aragreem
сообщение 25.3.2008, 20:12
Пользователь №: 1603
Сажите, а у вас какая версия XBuilder'a стоит?
Aragreem
сообщение 13.8.2008, 13:10
Необходимо в Мента сгенерировать апликацию.
Для этого войдите в режим симуляции (F12), далее в меню Commands/Generate.
После этого обновите лон сеть в Икс-билдере.
Гость_Del_*
сообщение 30.8.2008, 16:03
Гы вторая это от 4 висты или от 5???
если от четвертой то в менте ничего делать не надо а если в 5
то надо залогиниться иксбилдером в висту и от туда взять мта файлик и все будет ок!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:30
