> Правильная установка и размещение датчиков.
Casper
сообщение 30.11.2005, 18:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 1472
Подскажите, пожалуйста helpsmilie.gif , как правильно натягивать капилярную трубку термостата DBTF на задней стенке водяного калорифера? Параллельно? По диагонали? С каким шагом? Зависят ли эти данные от типа калорифера?
Casper
сообщение 1.12.2005, 0:03
Из: Воронеж
Ещё вопросик.
Датчик температуры обратной воды должен располагаться как можно ближе к выходу из калорифера трубы-обратки и крепиться на трубе плотно, да еще и через какую-то термопасту. Что это за паста? Неужели та, которую я наносил на процессор своего компьютера при установке на него кулера?
Благодарю.
Гость_RCont_*
сообщение 1.12.2005, 9:33
"как правильно натягивать" указано в инструкции к датчику, как правило змейкой в нижней части.
AlexSch
сообщение 1.12.2005, 14:45
Участник
Пользователь №: 153
Подскажите, пожалуйста  , как правильно натягивать капилярную трубку термостата DBTF на задней стенке водяного калорифера? Параллельно? По диагонали? С каким шагом? Зависят ли эти данные от типа калорифера?
Вот выдержка из инструкции по монтажу термостата:
"Монтаж термостата
Капилляр термостата должен быть установлен непосредственно после калорифера по потоку воздуха (до калорифера - в случае охлаждающего теплообменника). Его необходимо уложить петлями в плоскости, параллельной теплообменнику, с расстоянием между петлями около 5 см. Капилляр термостата должен перекрывать все сечение воздуховода после калорифера. С целью проверки работоспособности термостата, рекомендуется оставить участок капилляра вблизи корпуса термостата длиной около 20 см., который можно свободно вынуть наружу. Для предотвращения повреждения капилляра, его следует защитить пластиковой трубкой или т.п. при прохождении его через металлический лист воздуховода. Минимальный радиус изгиба ка-пилляра 20 мм. Меньшие радиусы не допускаются. Окружающая рабочая температура корпуса термостата должна быть по крайней мере на 2С выше температуры выбранного порога сраба-тывания (чтобы не было ложных срабатываний). Если это гарантировать невозможно (для на-ружных устройств или для помещений, которые могут открываться наружу в зимнее время), то необходимо устанавливать корпус термостата вместе с чувствительным элементом - капилля-ром внутри воздуховода."
А вот картинка из той же инструкции:
Гость_Гость_Olga_*
сообщение 1.12.2005, 15:37
Г-н Casper, хочу еще добавить, что обычно для крепления капилярной трубки термостата используют специальные зажимы (металлические или пластмассовые).
и по второму вопросу, это специальная теплопроводящая паста (без силикона, ускоряющая скорость реакции). Используют ее чтобы измерения были особо точными.
я бы вам и то, и другое прислала, но пересылка будет дороже стоить rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:33
