автономное ГВС |
11.1.2008, 8:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
покотельной? Вам в другую тему.
Гость_Lvio_*
11.1.2008, 13:03
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 5:02) [snapback]208780[/snapback] покотельной? Вам в другую тему. какая котельная 4 бойлера в подвале
11.1.2008, 13:36
Из: Екатеринбург
при чем тут раздел Сантехника?
Гость_Lvio_*
11.1.2008, 14:04
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 10:36) [snapback]208963[/snapback] при чем тут раздел Сантехника? сантехника не причем, а вот ГВС относится к разделу ВК
11.1.2008, 14:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Lvio, во первых Вы так и не обозначились здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833&st=220 во вторых на форуме есть куча примеров обвязки бойлера, в третьих Вы не написали какие бойлеры использовать собирайтесь  Они разные...
Гость_Lvio_*
11.1.2008, 14:44
Цитата(Vict @ 11.1.2008, 11:31) [snapback]208995[/snapback] Lvio, во первых Вы так и не обозначились здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833&st=220 во вторых на форуме есть куча примеров обвязки бойлера, в третьих Вы не написали какие бойлеры использовать собирайтесь  Они разные... раз такое дело конечно обозначусь , но во- вторых ))) а во - первых бойлеры ЭВАД 1000/45 , 4 штуки, и только для ГВС и только на 3 летних недели когда отключают воду(центральную) потом я смотрела и кучи не нашла, честно, у меня есть примерная обвязка от поставщика, но хотелось бы посмотреть черетжи сцециалистов (либо гостиницы, либо жилого дома, а не отдельной котельной), т.к. бойлеры устанавливаю впервые хотя я не настаиваю нет так нет
Сообщение отредактировал Lvio - 11.1.2008, 14:45
11.1.2008, 14:55
Из: Екатеринбург
Вам надо схему ГВС или схему обвязки бойлеров?
Гость_Lvio_*
11.1.2008, 15:09
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 11:55) [snapback]209003[/snapback] Вам надо схему ГВС или схему обвязки бойлеров? схему обвязки бойлеров , но для ГВС которое центральное ,а на летний период автономное сейчас в здание только ввод Т1, Т2, Т3 ,Т4 , а мне надо будет переключить, поставить циркуляционные насосы только на автономку, вот
11.1.2008, 15:12
Из: Екатеринбург
Ну тогда просто. Соединяете открытую и закрытую схему и ставите отключающие задвижки. Расчет по ГВС будет на откр. и закр. схемы. Отсюда и насосы есть или нет. 2 водомера будет на ГВС. На Т4 водомер только на открытую схему.
Гость_Lvio_*
16.1.2008, 11:56
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 12:12) [snapback]209012[/snapback] Ну тогда просто. Соединяете открытую и закрытую схему и ставите отключающие задвижки. Расчет по ГВС будет на откр. и закр. схемы. Отсюда и насосы есть или нет. 2 водомера будет на ГВС. На Т4 водомер только на открытую схему. просто так просто, а зачем второй водомер на ГВС? учитывается же ХВС и электрика
16.1.2008, 12:36
полуинтеллигент
Цитата(Lvio @ 16.1.2008, 10:56) [snapback]210565[/snapback] а зачем второй водомер на ГВС? учитывается же ХВС и электрика
16.1.2008, 13:59
Из: Екатеринбург
Цитата(Lvio @ 16.1.2008, 13:56) [snapback]210565[/snapback] а зачем второй водомер на ГВС? учитывается же ХВС и электрика для учета ГВС. При открытой схеме вода берется извне.
Гость_Lvio_*
16.1.2008, 14:14
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 12:12) [snapback]209012[/snapback] Ну тогда просто. Соединяете открытую и закрытую схему и ставите отключающие задвижки. Расчет по ГВС будет на откр. и закр. схемы. Отсюда и насосы есть или нет. 2 водомера будет на ГВС. На Т4 водомер только на открытую схему. Михаил I вы пишите что 2 водомера на ГВС, ???? на открытую систему установлен, зачем второй а вообще лучше один раз увидеть чем ..........)))) потому и просила схему обвязки если у кого есть но всё равно спасибо !
16.1.2008, 14:15
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 16.1.2008, 12:59) [snapback]210638[/snapback] для учета ГВС. При открытой схеме вода берется извне. кажется человек заработался...
16.1.2008, 19:18
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Lvio @ 11.1.2008, 14:09) [snapback]209009[/snapback] сейчас в здание только ввод Т1, Т2, Т3 ,Т4 , На Т3 и Т4 для учета потребляемой воды должны стоять водомеры или есть способ учета с одним водомером?
16.1.2008, 21:07
16.1.2008, 21:29
Пользователь №: 13744
Интересная цифра в 80 град. И чем её поддерживают? Помнится, отложение солей жесткости начинается при 70 град.
16.1.2008, 21:38
По условию это электрические нагреватели и они скорее всего имеют электроды из сплава Мg. Отложение солей уже после 50*С
16.1.2008, 22:01
Из: Крым
Цитата(Lvio @ 11.1.2008, 13:44) [snapback]209000[/snapback] а во - первых бойлеры ЭВАД 1000/45 , 1000 - это 1000 литров, а 45 - кВт? При параллельном поключении нет гарантии, что вода будет равномерно проходить через все аппараты, скорее большая часть пойдет через один, пока он не зашлакуется, потом через другой и т.д. Цитата(den.mgn @ 16.1.2008, 20:29) [snapback]210826[/snapback] Помнится, отложение солей жесткости начинается при 70 град. Я встречал цифру 80-83 град. Мg для защиты от коррозии.
Сообщение отредактировал zem - 16.1.2008, 22:02
16.1.2008, 23:07
Jota. А зачем на чертеже водомер вообще? Подключаешь на заводомерную сеть от В1. А по электросчетчику народ оплачивает(отдельному на это бойлерное хоз-во) оплачивает уже ГВС в период работы.Тариф же по холодной не изменен.А дельта в стоимости тарифов В1и ГВС в данном случае будет на электросчетчике.
16.1.2008, 23:09
Цитата(zem @ 16.1.2008, 21:01) [snapback]210833[/snapback] 1000 - это 1000 литров, а 45 - кВт? При параллельном поключении нет гарантии, что вода будет равномерно проходить через все аппараты, скорее большая часть пойдет через один, пока он не зашлакуется, потом через другой и т.д. Если общие трубы в виде коллекторов (скорость менее 0,3м/с), то гидравлические сопротивления и проток между нагревателями мало будет отличатся. Сомневающиеся могут поставить балансовые вентили. Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 22:07) [snapback]210845[/snapback] Jota. А зачем на чертеже водомер вообще? Подключаешь на заводомерную сеть от В1. А по электросчетчику народ оплачивает(отдельному на это бойлерное хоз-во) оплачивает уже ГВС в период работы.Тариф же по холодной не изменен.А дельта в стоимости тарифов В1и ГВС в данном случае будет на электросчетчике. По привычке. У нас на подготовку ГВ отдельный учёт.
16.1.2008, 23:14
Есть случаи использования такой схемы не только на 3 недели ремонта, а на постоянку? В ИТП водомер этот и стоит, а тут "местным электрочайником" люди греют В1. Расход по тарифу В1,просто электроэнергией нагрели себе сами.
16.1.2008, 23:18
Бывает, что надо разделить: на освещение, на отопление, на технологию, на ГВ - о чём спор? стоит счётчик не дорого. Можно ставить, можно не ставить.
17.1.2008, 10:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
А у меня по горячему водоснабжению тоже есть вопрос (думаю нет смысла создавать новую тему, если не так, скажите, создам). Висит у меня дома водонагреватель V=100л. Сама знаю, что вода у нас жесткая (анализ воды не делала, но на чайнике образуется белая накипь; с периодичностью 1 раз в месяц приходится мыть/убирать). Вопрос состоит в следующем: каким образом осуществляется чистка от никипи в водонагревателях? и с какой периодчностью это делать? Он у нас включен постоянно (нет централизованного горячего водоснабжения, газа тоже нет, колонку не повесить). Водонагреватель Thermex. Обязательно ли обращаться в сервисный центр, или можно как-то самому это делать?
Сообщение отредактировал MariBel - 17.1.2008, 10:52
17.1.2008, 11:09
полуинтеллигент
Цитата(MariBel @ 17.1.2008, 9:51) [snapback]210961[/snapback] и с какой периодчностью это делать? .... Обязательно ли обращаться в сервисный центр, или можно как-то самому это делать? Сами Вы не сделаете..лучше в сервис... периодичность зависит от материала нагревательного элемента и частотой пользования бойлером. Проверить это можно по времени нагрева...
17.1.2008, 11:30
Из Вашего водонагревателя Thermex, ТЭН выбирается довольно просто. На бытовом уровне накипь можно снять, почистив рыхлые слои стальной щёткой и, после этого замочив ТЭН на сутки в уксусе. Заодно и бочку почистите от ила.
17.1.2008, 12:05
полуинтеллигент
думаю что после такой процедуры Цитата(jota @ 17.1.2008, 10:30) [snapback]210982[/snapback] накипь можно снять, почистив рыхлые слои стальной щёткой при следующей необходимости прочистить - ТЭН можно будет выбросить...
17.1.2008, 12:30
Цитата(Vict @ 17.1.2008, 11:05) [snapback]211002[/snapback] думаю что после такой процедуры при следующей необходимости прочистить - ТЭН можно будет выбросить... Заметки натуралиста или статистические данные?
17.1.2008, 12:32
О таких процедурах у меня статистики достоверной нет.Достоверность тут несколько подмочена правдивостью реальных экспл. служб(может и сами себе лоб разбили усердно молясь,но кто ж сознается)  А на такой ГВС целесообразней ставить отдельный счетчик(эл-кий)- цифры большие, многих жильцов нет в такие периоды и конфликты у них потому.
Сообщение отредактировал инж323 - 17.1.2008, 12:34
