> Бесканалка ППУ футляры и вводы
К.Д.
сообщение 11.1.2008, 7:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Окончательно собрались делать бесканалку. Нашли теорию, но типовой альбом старый, а каталог оборудования новый. Вопрос такой: труба в усиленной изоляции просто вставляется в футляр по диаметру или как?. И второй вопрос по вводам в камеры и здания: достаточно ли ставить просто манжету а отверстие в стене заливаеть потом бетоном.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 51)
Женщина
сообщение 27.5.2009, 9:45
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
веский аргумент )
а устройства для забора проб на утечку газа ставить накладно....кстати, кто в курсе что это за устройства?
Сообщение отредактировал Женщина - 27.5.2009, 9:46
Rein
сообщение 27.5.2009, 10:04
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
закладываю ковера и трубу,труба заделывается в канал и выводится под ковер,ставится с двух сторон от пересечки с газом... дело в том,что кто там будет замерять эти показания,делать то это нужно не разово,а с некоей периодичностью
Женщина
сообщение 27.5.2009, 10:23
Из: Россия, МО
хм....а в данной ситуации какже - занять ковером полтротуара чтоли ))
Rein
сообщение 27.5.2009, 10:31
Сообщение #34
вот и получается,что канал для пересечки с улицей не годится
Женщина
сообщение 27.5.2009, 10:34
Сообщение #35
Из: Россия, МО
не не не )))
я придумала - небольшая трубка как для кабелей и настенный ковер - супердевайс tongue.gif
и трубы целы
rpv
сообщение 10.6.2010, 10:34
Сообщение #36
Пользователь №: 37953
на проект теплосетей ростехнадзор дал замечание
не соблюден пункт
4.37 В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых перемещений.
как выглядит эта гильза, ее чертеж, производитель?
в этой ветке я не нашел ответа
и по пункту 4.38 В проектах следует предусматривать мероприятия по защите тепловых сетей, оборудования и приемников тепла от недопустимых по условиям прочности повышений давления, возникающих при нестационарных гидравлических режимах.
какие могут быть мероприятия?
А.В.
сообщение 15.6.2010, 11:31
Сообщение #37
Из: Россия
Пользователь №: 7094
[quote name='rpv' post='528304' date='10.6.2010, 11:34']
Сообщение отредактировал А.В. - 15.6.2010, 11:35
Гость_женя72_*
сообщение 2.9.2010, 23:23
Сообщение #38
Подскажите где описано из какого материала долженбыть футляр при пересечении дороги. При монтаже всегда только со стальными сталкивался, а тут принесли проект где футляры на пересечении с дорогой выполнены из асбестоцементных труб. В СНиП, СП нигде не описывается из какого материала должен быть футляр.
Максим00777
сообщение 25.1.2016, 14:58
Сообщение #39
Пользователь №: 164257
Доброго времени суток.
Просьба помочь разобраться с двумя пунктами СП 124.13330.2012, на мой взгляд, противоречивыми (или не точно трактованными).
9.13 Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена не допускается.
12.20 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I-IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах.
Получается, пересекать улицы и дороги местного значения нельзя, а прокладывать под ними можно?
timofeyprof
сообщение 25.1.2016, 15:09
Сообщение #40
Пользователь №: 36382
ознакомьтесь с понятием "дорога" (можно в ПДД) - из чего она состоит (элементы дороги). П.12.20 не разрешает пересечение и прокладку под проезжей частью дорог. Противоречия нет.
Максим00777
сообщение 26.1.2016, 7:18
Сообщение #41
Благодарю за ответ. С понятием «дорога» ознакомился.
Но ведь в п. 12.20 пишется буквально: бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться (под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки), под улицами и дорогами (V категории и) местного значения.
У меня как раз пересечения дорог на промплощадке. Согласно п. 9.13 бесканально пересекать нельзя, следовательно, только в футляре или канале.
Но согласно п. 12.20 под этими дорогами можно уложить трубу бесканально. При этом, остается только учесть требование п. 4.26 СП 41-105-2002.
Не вижу логики. Надеюсь, что я всё же ошибаюсь и кто-либо укажет мне на логику данных пунктов.
nagger
сообщение 26.1.2016, 9:47
Сообщение #42
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Еще раз 12.20: "под непроезжей частью улиц".
Максим00777
сообщение 26.1.2016, 10:49
Сообщение #43
Благодарю. Ещё раз обратил внимание на "под непроезжей частью улиц".
Но зачем тогда в этом предложении писать все то, что после запятой "Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения"? Насколько я понимаю, часть "под непроезжей" не имеет отношения к "под улицами и дорогами V категории и местного значения", а вот ко всем остальным улицам и дорогам (других категорий и значений) имеет.
green_earth
сообщение 12.2.2016, 11:06
Сообщение #44
Пользователь №: 102876
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с нормативами.
В СНиПе 41-02-2003 есть пункт 9.11, где указано, что при пересечении улиц и дорог прокладку тепловых сетей следует предусматривать "в каналах...", "в футлярах - при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м", "в тоннелях...".
В СП 124.13330.2012 в пункте 9.13 написано, что не допускается бесканальная прокладка, но как именно пересекать не указано.
Вопрос: могу ли применять под дорогой, шириной 14м, стальные футляры для двухтрубной тепловой сети? Запрещения в СП ведь нет?
January
сообщение 13.2.2016, 21:21
Сообщение #45
Пользователь №: 23401
День добрый.
Какой планируется тип изоляции трубопроводов?
green_earth
сообщение 15.2.2016, 11:22
Сообщение #46
Цитата(January @ 13.2.2016, 22:21) *
День добрый.
Применяю предъизолированные трубы в изоляции из ППУ-ПЭ
January
сообщение 19.2.2016, 7:49
Сообщение #47
Если в футлярах будет стык трубопроводов, а он будет, то как его ремонтировать?
green_earth
сообщение 19.2.2016, 8:48
Сообщение #48
Согласна, что сварные стыки в первую очередь подвержены коррозии, но не всегда это так. Коррозия может образоваться в любом месте трубопровода, т.е. на самой трубе раньше, чем в сварном стыке. Стык изначально необходимо проверить на качество сварных работ. Поэтому корродировать может любой участок трубопровода в футляре.
Меня интересует, есть ли запрет на футляры длиной более максимальной длины трубы?
Или может есть официальный запрет от организаций, эксплуатирующих тепловые сети?
vlazhno
сообщение 20.3.2019, 7:35
Сообщение #49
Пользователь №: 220456
Добрый день! Подскажите пожалуйста, трасса пересекает дорогу, трубопроводы Ст 720х11/900-1-ППУ-ПЭ, по СНиП 41-02-2003 предусматриваю футляр, причем согласно п 9.15 закладываю зазор не менее 100 мм, футляр получается из стальной трубы диаметром 1220 мм. Хотел уточнить какие следует при этом закладывать скользящие хомутовые опоры в футляре для труб 720/900? Ткните плиз в альбом или ТУ какое-нибудь? В 313.ТС к сожалению только до диаметра 600 подобные скользящие опоры, на что тогда ссылаться для большего диаметра?
Благодарю.
borm
сообщение 31.7.2020, 9:48
Сообщение #50
Пользователь №: 3267
ПП от 4 июля 2020 г. № 985
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
С 1.08.2020г.
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.7, 6.9, 6.10, 6.25 - 6.31, 6.33, 6.34), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 и абзаца четвертого пункта 9.13), 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28, 10.31, 10.33, 10.38, 10.39), 11 (пункты 11.6, 11.16), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.12 - 12.15, 12.17, 12.20), 13 (за исключением пункта 13.11), 15 (за исключением пунктов 15.4, 15.17 - 15.19), 16 (за исключением пунктов 16.3, 16.5, 16.7, 16.14, 16.18, 16.22, 16.29, 16.45), 17 (за исключением пункта 17.7).
Остался:
Исключен
автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в
Это значит, что пересекаем в футляре, канале, а прокладывать "под непроезжей частью" уже нет или наоборот можно как то еще?
Машинист
сообщение 2.8.2020, 22:44
Сообщение #51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Занавес. Бесканалку запретили. Завтра во всех гугло- и яндексо-новостях страны.
сообщение 3.8.2020, 4:00
Сообщение #52
С 1.08.2020г.
Остался:
Исключен
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
а пересечете по оставшемуся пункту, то требования техрегламента соблюли.Пересечете по исключенному- не вполне соблюли
Сообщение отредактировал инж323 - 3.8.2020, 4:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:19
