3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как расчитать денитрификатор?
Alge
сообщение 19.5.2011, 8:41
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
чтото у вас первичные отстойники подозрительно хорошо бпк снимают :-)
и не парьтесь вы так с этими расчетами - все это "от лукавого" :-)
если реконструкция - то разделение на зоны в бОльшей степени определяется конфигурацией аэротенка (или блока емкостей)
примите денитрификатор как 25% от общего объема и будет вам щастье
если нужна анаэробная зона - берите 10% от общего объема. нужен ли при этом предденитрификатор - сами решайте что вам больше нравится (AAO или JHB)
да, между денитрификатором и нитрификатором предусмотрите "переходные" зоны (хотя бы одну небольшую на полчаса) и с аэрацией и с мешалками - при эксплуатации вы можете ее использовать или как нитрификатор или как денитрификатор, что очень удобно технологически :-)
ну, что тут еще сказать... на 18,5 килокубов суточных у вас может быть блок емкостей с горизонтальными отстойниками, тогда объединяйте их с аэротенками
а фосфор до рыбхоза вы только реагентами снимите - лейте коагулянты, если денег не жалко :-)
а расчеты... да нафик они нужны :-) ну разве что для экспертизы
Zloy
сообщение 20.5.2011, 9:41
Пользователь №: 31135
К сожалению расчет нужен именно для экспертизы..
Высокая эффективность на отстойнике вероятно от того, что работает он сильно недогруженным. А реагентное удаление фосфора заказчик делать не хочет по причине того, что боится выноса железа.
Rishat
сообщение 24.5.2011, 9:11
Из: Россия
Пользователь №: 45196
Добрый день!
ZLOY, меня интнресует, откуда вы взяли значение азота органического? Делали анализы?
Zloy
сообщение 25.5.2011, 10:07
Сообщение #34
Анализа пока нет. В приведенном расчете это значение взято условно чтобы отработать методику.
Rishat
сообщение 26.5.2011, 9:13
Сообщение #35
Из: Россия
Некотрые участники форума обходятся без этого значения, при расчете зон нитри-денитри...
Только вот секретом не делятся...
Alexandra Snyman
сообщение 22.2.2012, 11:10
Сообщение #36
Пользователь №: 141262
Дорогие коллеги.
Помогите начинающему специалисту. Взваю к вам с криком о помощи ! Замучалась с денитрификатором sad.gif
Считаю по пособию к СНип и как-то у меня получается все достаточно коряво. А половину данных вообще понять не могу, уж извините за темноту, я "зеленый" специалист, по крайней мере пока.... smile.gif
Исходные данные:
Qч = 143 м3/ч
Qсут. = 7000 м3/сут;
БПКп = 628 мгО2/дм3;
Взвешенные вещества = 500 мг/дм3;
Азот аммонийный = 65 мг/дм3;
Фосфор = 18 мг/дм3.
Из достоверныз источников мне известно что конечноые резльтаты должны быть таковы:
Общее количество азота аммонийного с учетом азота, поступающего при аммонификации составит 75 мг/л. Концентрация ассимилированного азота составит — ориентировочно 30 мг/л, концентрация азота аммонийного на выходе из сооружений 1,0 мг/л (ПДК). Остаточная концентрация — 45, Тогда денитрификации подвергается 34,9 мг/л азота нитратного (45-1-9,1). Потребность в БПК принимаем 3,5 мгО2/л (3-6 норматив), тогда БПКп, потребляемое на процесс денитрификации составит 122 мгО2/л (34,9*3,5). Количество исходных сточных вод, направляемых в денитрификатор составит 29 м3/ч, остальные исходные сточные воды направляем в камеру смешения. Поток сточных вод, насыщенных нитратами, поступает в денитрификатор из камеры смешения. Часовой расход при этом составит 110 м3/ч ( так как допускается азота нитратов в очищенных сточных водах 9 мг/л ). Таким образом общий часовой расход сточных вод, поступающих в денитрификатор составит 139 м3/ч. Скорость денитрификации составляет 2,2 мгN-NO3 -N2/. Доза ила в денитрификаторе принята 3,5г/л, зольность — 0,3, тогда продолжительность пребывания составит:
4. t= (34,9)/(4,0(1-0,3)2,9) = 4,2 часа. Объем денитрификатора составит — 583,8 м3. Высота сооружения составляет 3,5 м, тогда площадь составит 166,8 м2.
Система предусматривает следующую схему очистки - решетки - песколовки - денитрификатор - биофильтр - аэротенк. Дальше денитрификатора пока и не сдвинулась
Не понимаю изначально почему береться концентрация 75мг/литр,если в исходных данных 65. Как была расчитана концентрация ассимиляционного азооат - считала по тем же Рекомендациям, ну как-то совсем все дико получается и печально...
Застопорилась на расходах сточных вод. Откуда взялось 29 и почему суммарное 139,а не 143 ? НУ и соответственно дальше и не сдвинуться .
Пожалуйста, научите темную..
Заранее благодарна !
andrey R
сообщение 22.2.2012, 11:31
Сообщение #37
Пользователь №: 3370
Этому учат. Годами. Да еще лет несколько реальной работы под грамотным спецом.
Alexandra Snyman
сообщение 22.2.2012, 11:47
Сообщение #38
Ну уж не приувеличивайте.
Я получила образование инженера-эколога. Я, конечно, не претендую на звание полноценного специлиста. Процесс понимаю,а вот с расчетами застопорилась.
В университете я, естественно, рассчитывала денитрификаторы. Но, там мы считали по СНиПу элементарные показатели - размеры и количество активного ила. По-моему, даже эффективность выбирали сами. Точно помню,что тогда у меня даже вопроса не возникло. А вот на практике...На практике все плачевно.
Так что не корите, а, если возможно, объясните.
Fatik
сообщение 22.2.2012, 11:50
Сообщение #39
Пользователь №: 51693
andrey R
сообщение 22.2.2012, 11:53
Сообщение #40
Извините, но это не образование. Или, если сформулировать помягче, не то образование, которое позволяет проектировать технологию КОС. Что Вы сами и констатируете.
Я не корю, я объясняю...
Ничего Вы по пособию не посчитаете, а если и посчитаете, работать сие не будет.
Найдите спеца, и наймитесь к нему работать за еду. Если не выгонит через полгода, года через три сможете работать относительно самостоятельно
Alexandra Snyman
сообщение 22.2.2012, 12:04
Сообщение #41
Систему изначально разрабатывала не я. Проясню ситуацию. Я переехав жить из России в ЮАР, я нашла компанию, занимающуюся внедрением запотентованной (на территории РФ) технологии. Мои непосредственные обязанности - вникнуть и понять эту технологию.
Вот последним письмом получила "пояснительную записку" с данными параметрами. Сама система предусматривает в себе песколовки,решетки, камеру смешения и установку,представляющую колонну с биофильтром и аэротенком-осадителем с постоянной циркуляцией активного ила.
В данный проект, про который идет речь, включен еще и денитрификатор.
Так что система постоянная,никаких изменений туда включено быть не может.
Вы мне это пишите с тем,чтобы мне в голову не приходило задавать больше вопросов на форуме или из-за плохого настроения ?
Как по Вашему придет опыт, если не в ходе практики ? Сама, как видите, я технологию не разрабатываю, скорее я в режиме "вникнуть-понять". Не судите строго и, пожалуйста, если не хотите помочь, так и не сыпьте соль на рану. Сама понимаю, что мне до таких разработок далеко-далёко, но судить, за то что я пытаюсь это понять...уж извините.
andrey R
сообщение 22.2.2012, 12:08
Сообщение #42
Нет, чтобы Вы поняли ситуацию, в которую попали.
Ищите автора технологии, пытайте его
Fatik
сообщение 22.2.2012, 12:10
Сообщение #43
Цитата(andrey R @ 22.2.2012, 13:08) *
Alexandra Snyman
Сообщение #44
Пока - без результатов. Поэтому попутно и обратилась сюда, на форум.
Fatik
сообщение 22.2.2012, 12:19
Сообщение #45
Аэротенк-осадитель...это то же что аэротенк-отстойник? Тогда сочувствую.
Дело тут не в денитрификаторе, а в схеме вцелом.ИМХО
Автор-то расчеты не показывает, если внедрять его патентованную установку собираются? Чего вы его работу делаете? Материальная заинтересованность у него вроде есть.
Сообщение отредактировал Fatik - 22.2.2012, 12:29
Alexandra Snyman
сообщение 22.2.2012, 12:29
Сообщение #46
Автор технологии успешно применяет ее на территории России. В прошлом году по его технологии были внедрены очистные сооружения здесь, в ЮАР. Я начала работу только с этого года.
Я не делаю его работу, но пытаюсь понять расчетную часть процесса. С процессом в целом все более-менее.
Как вычислить азот, поступивший при аммонификации ? Должен быть это % от общего азота или есть какая-то формула. Я нашла данные что при аммонификации сожержание азота может изменять от 12 до 20%, применимы ли эти данные ?
Как рассчитать количество ассимилированного азота ? нашла вот такую формулу -
CàN-NH4+ = 14/113(Yн) (Len – Lex), где Yн – удельный прирост ила
Считаю по ней у меня результат никак не входит в 30 мг/литр,заявленных в документе.
Откуда взялось при расчете количества азота, подвергаемого денитрификации 9,1 . Не это ли количество NO2 вступающего в реакцию ? Делиться то оно по сравнению с концентрацией NO3 в соотношении 4:1 ?
Почему суммарный расход сточных вод 139 м3/час а не 143 ?
Я понимаю, что это те вопросы, которые должны быть адресованы в первую очередь к автору, но возможно, кто-то тут может помочь мне.
andrey R
сообщение 22.2.2012, 12:34
Сообщение #47
Это читали?
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2195013/
Не думаю. Вам, как минимум, придется выложить сюда саму схему, что Вам наверняка не позволят, ибо ноу-хау, хотя и довольно ... кхм... странное smile.gif
Fatik
сообщение 22.2.2012, 12:39
Сообщение #48
Помню тоже довелось считать компактные установки известных российских "брендов" по методикам снип, мишукова и хенце...тоже не получалось никак... rolleyes.gif Хотя, наверное, это не тот случай.
Если хотите считать, тогда что ж. Технологическая схема+нанести потоки+концентации веществ на ней и по предложенным выше методикам.
Сообщение отредактировал Fatik - 22.2.2012, 12:52
Alge
сообщение 24.2.2012, 9:20
Сообщение #49
правильно понимаете :-) тем более тут не экстрасенсы чтобы угадывать что там ваш автор насочинял по расчетам :-)
это с учетом:
берите свою схему и наносите на нее матбаланс (по вв бпк и азотной группе, ессно с учетом прироста ила). учитывайте также рецикл ("биофильтр" - это нечто наподобие нитрификатора? а рецикл обратно в денитрификатор имеется?)
ну и смотрите что получается
да, содержание азота в иле 0,06-0,07 г/г => у вас с илом уходит чтото около 30-40 мг с литра
andrey R
сообщение 24.2.2012, 10:27
Сообщение #50
Цитата(Alge @ 24.2.2012, 10:20) *
это с учетом
Смею предположить, что это дурной перевод с инглиша. У нас сие называется биореактором с прикрепленкой
Alge
сообщение 24.2.2012, 11:59
Сообщение #51
Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 10:27) *
Это, как "у известных российских брендов"
напрмер? /*только без "контейнерных"*/
Смею предположить
а что гадать? после одной авторши с "отстойником" в виде озера я не удивлюсь и реальному биофильтру с гравием :-) мало ли что там в ЮАР сейчас в моде
Alexandra Snyman
сообщение 24.2.2012, 12:45
Сообщение #52
Установки разработаны российским профессором.
Жуть, это очень умно самооценку поднимать за счет обсуждения других. Удачи !
andrey R
сообщение 24.2.2012, 16:10
Сообщение #53
Цитата(Alge @ 24.2.2012, 12:59) *
напрмер?
Alge
сообщение 24.2.2012, 18:02
Сообщение #54
я утром ерунду тут какуюто понаписал :-) /*про азот с илом*/
Alexandra Snyman
если хотите хороший совет - забейте на все эти методики расчета, ибо это все есть натуральное шарлотанство :-)
в целом, для того чтобы посчитать денитрификатор, надо определить сколько же вам требуется восстановить нитратов, а для этого вам нужно составить баланс азота.
ничего сложного тут нету. вход - сточные воды. выход - это избыточный ил и очищенная вода (на молекулярный азот забиваем)
сколько входит - вы, допустим, знаете. только это не N-NH4 равный 65мг/л, а весь азот (по Кьельдалю) шо вместе с водой исходной к вам приплывает.
примечание: если у вас есть всякие-разные стабилизаторы ила иловые площадки и прочая гадость с возвращением надиловой воды/фильтрата в голову - вам нужно учесть дополнительно прибывающий азот.
узнаете сколько же того азота из системы убывает.
считаете прирост ила, умножаете на 0,06-0,07 (а хотите - и на 0,08, эти цыфири - содержание азота в иле, г/г) и узнаете сколько азота уходит из системы с клеточной массой
далее: из системы убывает азот и с очищенной водой (9мг/л нитратного, 1 мг/л аммонийного и сколько-то там, пусть будет 1,5 органического)
я не в курсе как там с нормами на сброс в ЮАР, для Европы, например, можно просто взять 10мг/л общего азота в очищенной воде. в России такая халява не проходит.
и вот теперь от исходного общего азота вы должны вычесть все что уходит. "вход"-"выход". элементарно.
получаете остаток - это как раз то что вам надо денитрифицировать (иными словами - выдуть в атмосферу в виде элементарного азота - то самое, на что мы изночально забили в балансе)
скорость денитрификации - пущай остается ваша 2,2. красивая цыфра, вполне подойдет :-)
ну, и собственно, элементарная математика: "азот"/"скорость"="время" если *"расход"="объем".
ваши 4,2 часа - мало(!). считайте. а будут конкретные вопросы - спрашивайте.
Alexandra Snyman
сообщение 28.2.2012, 8:51
Сообщение #55
Спасибо Вам большое за ответ !!
Исходные параметры я изначально считала по данным СниП – количество загрязнений, находящихся в бытовых сточных водах, по отдельным ингридиентам. И там, в талице 25, указывается значение не по общему азоту, а по азоту аммонийных солей.
Рассчитала прирост ила по формуле из СНиПа ( опять же),получила почти 552 мг/литр ( прирост активного ила в эаротенке). Соответственно, количество азота,уходящего с азотной массой может варьироваться от 33 до 44.
Тогда весь выход – количество азота, уходящего с азотной массой, и азот, который убывает с очищенной водой, что аналогично в моем случае количеству около 44,5-55,5 мг/литр. И это общий азот.
Не могу же я из аммонийного азота при входы вычесть общий азот. Или могу ?
Alge
сообщение 28.2.2012, 10:20
Сообщение #56
а почему вы расчитываете на все ВВ, приходящие на очистные? у вас что - мехочистка ничего не снимает?
как именно? сколько у вас населения? с распределением по группам?
можете все что вам подскажет ваше воображение. вопрос - зачем и что именно вы этим хотите получить
азот на входе: можете "тупо" прибавить 30% к аммониному - будет чтото типа входа по азоту.
денитрифицируемый азот Nден = Nвход - Nвых где Nвых = Nил + Nочищ.вода
v0dprodjekt
сообщение 24.7.2012, 15:23
Сообщение #57
Пользователь №: 151701
У меня так же вопросы, о расчете аеротенка-нитрификатора по Пособию к СНиП, там в примере п.2.32. сказанно, что при глубокой нитрификации для хозяйственно-бытовых стоков скорость окисления р=70 мг/(г∙час) и константы Кl=65мг∙БПКполн/л, ф=0,14г/л, когда в табл.40 СНиП значения следующие - р=85 мг/(г∙час) и константы Кl=33мг∙БПКполн/л, ф=0,07г/л. blink.gif
Alge
сообщение 24.7.2012, 15:36
Сообщение #58
Цитата(v0dprodjekt @ 24.7.2012, 16:23) *
Какие принимать в расчете?
а какие хотите - такие и принимайте
или считайте два раза и возьмите те значения которые в ваши объемы лучше вписываются :-)
v0dprodjekt
сообщение 24.7.2012, 15:54
Сообщение #59
Думаю более подходящие с пособия к СНиП. При производительности 5000м3/сутки, объем аеротенка-нитрификатора составит - 2180м3.
Как вам такие цифры
Alge
сообщение 24.7.2012, 16:03
Сообщение #60
Цитата(v0dprodjekt @ 24.7.2012, 16:54) *
Как вам такие цифры
а хз. я же не знаю что у вас на входе содержится :-)
а обычно я особо не заморачиваюсь - принимаю часов 16-18 время пребывания на средний хозбыт
ессно, если аммоний большой - и время надо побольше. также ессно что на маленьких производительностях (типа вашей) время также лучше заложить побольше
ну а всякие там расчеты - это все больше для экспертизы
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:37
