3 страниц V  < 1 2 3
> Как расчитать денитрификатор?
v0dprodjekt
сообщение 24.7.2012, 16:22
Сообщение #61
Пользователь №: 151701
Цитата(Alge @ 24.7.2012, 16:03) *
что у вас на входе содержится :-)
На входе в очистные NН4=116мг/л, БПК=300мг/л.
Время пребывания в аэротенке-нитрификаторе по расчетам - t=10.5ч.
Сообщение отредактировал v0dprodjekt - 24.7.2012, 16:30
Alge
сообщение 24.7.2012, 18:15
Сообщение #62
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
фигня ваши расчеты
v0dprodjekt
сообщение 25.7.2012, 9:34
Сообщение #63
Цитата(Alge @ 24.7.2012, 18:15) *
фигня ваши расчеты
Вот и у меня подозрения возникли...
Опытныйкролик
сообщение 10.8.2012, 11:33
Сообщение #64
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
QUOTE (Alge @ 24.7.2012, 17:03) *
а обычно я особо не заморачиваюсь - принимаю часов 16-18 время пребывания на средний хозбыт
ессно, если аммоний большой - и время надо побольше. также ессно что на маленьких производительностях (типа вашей) время также лучше заложить побольше
Я тоже считаю по разным методикам (т.к. обоснование мне всегда нужно) и у меня меньше 12-14 часов на нитри+денитри очень редко получается. Родное пособие гласит что если получилась нитри меньше 10 часов, то надо брать 10ч.
НО!!!!!! В новой статье от уважаемой мной Морозовой (ВСТ №7) на нитрификацию обычного хозбыта получилось достаточно времене пребывания менее 8ч. А ретехнологизация по Щетинину позволяет осуществить нитри+денитри вместе за 8 часов (это есть в статье ВСТ, в номере, посвященном чуть менее чем полностью Экополимеру. Там таблицы, и если их проанализировать - из объемов и расходов можно получить время пребывания). Современные установки очистки сточных вод в контейнерном исполнении тоже на 8ч как правило (я у многих их представителей на экватеке интересовался).
Отсюда у меня постоянные сомнения что я вечно раздуваю объем сооружений в своих расчетах.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 10.8.2012, 11:34
Fatik
сообщение 10.8.2012, 12:36
Сообщение #65
Пользователь №: 51693
Поделитесь? bestbook.gif Уж очень хочется. Всего пару видел...
Alge
сообщение 10.8.2012, 12:45
Сообщение #66
и многие их них при этом работают? не "гудят и булькают" а стабильно обеспечивают на выходе р/х при заявленной производительности (?)
так вы не сумневайтесь :-)
Цитата(Fatik @ 10.8.2012, 13:36) *
Всего пару видел...
СНиП и Пособие ? :-)
Fatik
сообщение 10.8.2012, 13:30
Сообщение #67
Вы же поняли про какие методики речь. Кстати, не подскажете как вы притягиваете к действующей нормативке? Вроде как давно большими очистными занимаетесь, судя по форуму...
Alge
сообщение 10.8.2012, 13:48
Сообщение #68
а зачем вам "притягивать к нормативке"?
если надо посчитать биологию чтоб работало - тут проблем никаких
если надо пройти экспертизу - вот тут уж приходится выкручиваться :-)
Fatik
сообщение 10.8.2012, 13:57
Сообщение #69
Я про этот случай.
Alge
сообщение 10.8.2012, 14:35
Сообщение #70
Цитата(Fatik @ 10.8.2012, 14:57) *
Я про этот случай.
да я типа понял, просто и сказать-то особо нечего. слишком по-разному все это происходит.
ну, вот например навскидку:
- расчет по снип с делением на зоны "отт тут ставим перегородку, а еще одну вооон тама"
- эксперту демонстрируются работающие очистные - "глядите как здОрово!"
- долгие перетерки на отвлеченные вопросы по принципу "сам дурак"
- к опз прикладывается телега, подписанная "научной организацией", смысл телеги - "усе пучком"
- нерассматриваемый в открытой печати способ
Опытныйкролик
сообщение 10.8.2012, 15:46
Сообщение #71
Из: Разные глубинки
QUOTE (Fatik @ 10.8.2012, 13:36) *
Пара это уже разные. Тем более если не учитывать СНиП с пособием.
Я обычно по пособию и по Хенце считаю потом сравниваю их. По Хенце меньше получается
Опытныйкролик
сообщение 10.8.2012, 15:52
Сообщение #72
Из: Разные глубинки
QUOTE (Alge @ 10.8.2012, 13:45) *
По разному, наверное, работают. Это не важно. Важно что они официально заявляют что им достаточно 8-9 часов на реализацию нитри/денитри для универсального хоз-быта.
Еще больше смущают публикации в центральных для нашей отрасли журналах, где люди за 8 часов всё делают.
И тут я выплываю со своими 14 часами...
Alge
сообщение 10.8.2012, 16:00
Сообщение #73
вас это как-то смущает? понижает ваше достоинство в собственных глазах? какая разница кто и чего болтает? у нас много чего "заявляют" и что теперь? ночами не спать переживать по этому поводу?
... за 8 часов всё делают. И тут я выплываю со своими 14 часами...
Опытныйкролик
сообщение 10.8.2012, 16:05
Сообщение #74
Из: Разные глубинки
QUOTE (Alge @ 10.8.2012, 17:00) *
Нет, я так проституировать не могу. Я говорю что сделаю за 7,5
Alge
сообщение 10.8.2012, 16:06
Сообщение #75
РАС
сообщение 13.8.2012, 7:04
Сообщение #76
Пользователь №: 20000
Реально на все сооружения с усреднителем,биорикаторами n/dn и прочим, как не крути получается сутки.... я сам 12-14 под n/dn оставляю.
А у некоторых "известных производителей" dN вообще в усреднителе происходит wink.gif ... так что можно и до 6 часов аэротенк уменьшить smile.gif
Опытныйкролик
сообщение 15.8.2012, 8:22
Сообщение #77
Из: Разные глубинки
QUOTE (Alge @ 10.8.2012, 17:06) *
Это же легко проверить
Alge
сообщение 15.8.2012, 13:26
Сообщение #78
ну тогда даже и не знаю что такого вам посоветовать
Ket.kam
сообщение 28.10.2014, 17:43
Сообщение #79
Пользователь №: 242578
Добрый вечер!
подскажите,пожалуйста,откуда взята концентрация азота органического в методичке, которую любезно предоставил Ivan84 ???
OXIDOK
сообщение 12.11.2014, 10:26
Сообщение #80
Пользователь №: 172816
из данных лаборатории
tayler
сообщение 8.1.2024, 8:28
Сообщение #81
Пользователь №: 311328
Добрый день! Вопрос к специалистам! Помогите разобраться с расчетом денитрификатора!
Составил балансовую схема по азоту, вроде все логично (во вложении)
1. Есть куча примеров. Во всех есть некий суточный расход Q, некое входное значение нитратов 30-20 мг/л (нигде не сказано как получили) и выходное значение 12-9,1 мг/л (норма)
2. Однако по балансовой схеме видно, что на входе должна быть норма - 9,1 мг/л, а на выходе 0,78 мг/л. Почему тогда во всех примерах совсем по другому?
3. В примерах в конце некий суточный расход Q делят на 24 и умножают на время выдерживания в денитрификаторе. Однако судя по схеме часовой расход должен быть не Q (т.к. это входной расход в котором отсутствуют нитраты), а должен быть расход 4,4*Q - т.к. именно в этом расходе содержатся нитраты!???
4. Если брать входное значение нитратов 9,1 мг/л, тогда время выдерживания получается слишком большое и соответственно растет объем денитрификатора
5. Если брать входной объем 4,4Q тогда тоже растет объем денитрификатора
6. Помогите разобраться, пожалуйста! helpsmilie.gif Расчет и примеры не поддаются моей логике blink.gif , а считать бездумно по формулам не могу. Я чего то не понимаю или в советских примерах на другие схемы все рассчитано? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал tayler - 8.1.2024, 8:29
Прикрепленный файл  2024_01_08_08_15_41.png ( 39,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
miter
сообщение 9.1.2024, 8:23
Сообщение #82
Пользователь №: 87893
Вы бы примеры приложили куда смотрите. А то не очень понятно о чем вы
В балансовой у вас на входе азота 38,18+7,26
Время считают по притоку сточных вод, а не по рециклам, но это производная объема, а не наоборот
Почему? Приведите свой расчет
а что за 1,4Q, уходящий в пустоту?
0,4Q возвратного ила явно мало для нормальной работы вторичного отстойника
и почему qИИ = 0?
Сообщение отредактировал miter - 9.1.2024, 8:30
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:37
