> Газовая заслонка!!!, требование к герметичности
Гость_Газенок_*
сообщение 11.1.2008, 13:48
Производится реконструкция коельной, а заслонка существующая, которая в проект реконструкции не входит, не герметична!!! Требований по герметичности к заслонкам вроде нет, но при розжиге после открытия клапанов получается что сразу будет какаято концентрация газа!!! Вдруг будет хлопок???
Patorok
сообщение 11.1.2008, 13:58
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Как это нет требований?
Вся газовая арматура должна быть класса "А" по герметичности
Гость_Газенок_*
сообщение 11.1.2008, 14:21
Это к отсекающей и запорной арматуре относится!? Звонила в организацию, поставляющую нам комплект КиП и А, там сказали, что не обязательно заслонка должна быть герметичной! По сути она выполняет регулирующую роль и сразу после подачи газа выходит из закрытого положения!?
Patorok
сообщение 11.1.2008, 15:05
Офисный планктон
Из: Украина
Та Вам поставщик оборудования шо угодно скажет, лишь бы Вы у него что-то купили. А вот отсекающая заслонка выполнять регулирующие функции уж точно не может. Это грубейшее нарушение всех писанных нормативов.
Patorok
сообщение 11.1.2008, 15:12
Офисный планктон
Из: Украина
А пардон, чуть попутал, у вас можно следующее:
СНиП 42-01-2002
4.14 Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры (затворов кранов и задвижек) с условным проходом до 80 мм, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса В, свыше 80 мм - не ниже класса С, а герметичность арматуры, устанавливаемой на газопроводах жидкой фазы СУГ, должна быть не ниже класса А по ГОСТ 9544.
Впрочем это ничего не меняет, задвижки класса "В" вроде не выпускают, по крайней мере когда я искал не нашел. Если у Вас менее Ду 80 надо ставить класс "А".
С другой стороны непонятно, что значит "заслонка существующая, которая в проект реконструкции не входит, не герметична!!". Не герметична - понятие растяжимое...
Сообщение отредактировал Patorok - 11.1.2008, 15:13
den.mgn
сообщение 11.1.2008, 15:29
Пользователь №: 13744
Интересно, а кто нибудь встречал герметичную заслонку по газу? Обычно до заслонки устанавливаются два отсекающих (герметичных) клапана, а заслонка при открытии второго клапана должна находится в положении розжига, при чем тут её герметичность – непонятно.
Patorok
сообщение 11.1.2008, 15:37
Офисный планктон
Из: Украина
Шо-то вы меня окончательно запутали. О какой заслонке идет речь?
Гость_Газенок_*
сообщение 11.1.2008, 16:23
Перед горелкой непосредственно стоит заслонка, которая регулирует колличество подаваемого к горелке газа, это не задвижка!!! Вот и ядумаю, что не обязательно герметичная, а директор спрашивает - почему? где написано? и т.д.
@lex-26
сообщение 11.1.2008, 16:27
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Вообщето если ЭТА заслонка не держит, то при отключении данного котла и длительном простои в его топочном пространстве возможно скопление горючего вещества, что при опр. условиях может привести к трагедии. NMXO
Газовик
сообщение 11.1.2008, 16:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Вот демагогию развели пройдите тест http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23421 там и ответ на Ваш вопрос есть. bleh.gif
Гость_Газенок_*
сообщение 11.1.2008, 16:47
Перед заслонкой стоит два герметичных запорных клапана, откуда газ???
@lex-26
сообщение 11.1.2008, 16:56
Из: Ставрополя
Цитата(Газенок @ 11.1.2008, 16:47) [snapback]209074[/snapback]
Перед заслонкой стоит два герметичных запорных клапана...
с электроприводом?
Сообщение отредактировал @lex-26 - 11.1.2008, 16:57
andr111
сообщение 11.1.2008, 17:06
Пользователь №: 12772
Регулирующая заслонка ставится после фильтра, регулятора давления и 2-х отсечных клапанов, непосредственно перед горелкой.
Там давление как парвило уже небольшое, поэтому эти заслонки обычно рассчитаны не более чем на 0,5 атм (избыточных).
Это значение, напрмер, у заслонок фирмы Kromschroeder
Как пример- можно зайти на сайт http://www.profitherm.ru/engineer/lib/Kromschroeder
Там в разделе Новинки скачать pdf файл - Заслонки BVA_BVG с приводом IC20
см стр. 4
zorik2
сообщение 11.1.2008, 18:08
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Господа! Учите матчасть. Это регулирующая заслонка работающая на соотношение газ - воздух. Газовая заслонка связана с заслонкой по воздуху не механически , а соотношением открытия. Никакого отношения к безопастности она не имет. Выполните в проекте требования по безопастности согласно СНиП и все будет в шоколаде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:04
