4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с фильтрацией стоков на дачном участке, как их отфильтровать не в почву ???
andrey R
сообщение 15.1.2008, 8:52
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
Цитата(bratello @ 15.1.2008, 7:35) [snapback]209960[/snapback]
1. С соседом про трубу в овраг разговаривали, согласен.
2. Вместо питьевого колодца уже вроде решаем скважину пробурить. В другом месте. Колодец засыпем.
3. УГВ весной бывает и 0. Копнул лопатой пару раз и водичка...
4. Направление УГВ, я писал уже, - мое предположение относительно рельефа участка и уровня воды в нашем и соседских колодцах.
1. Я правильно понял из Ваших объяснений, что овраг - это вовсе и не овраг, а пониженный на несколько метров участок местности с болотинкой?
2. От септика до скважины минимум 20 метров (15+5).
3. При "нулевом" УГВ фильтрующее сооружение будет работать только в насыпи.
4. Если будет скважина, то это не важно.
Цитата(Алиса-X @ 12.1.2008, 22:47) [snapback]209376[/snapback]
давайте уже схему участка каку-нить
Цитата(Алиса-X @ 15.1.2008, 0:59) [snapback]209920[/snapback]
bratello, вы издеваетесь, да? вы рисуете таааакииие схемы???
selin
сообщение 15.1.2008, 9:25
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Цитата(andrey R @ 15.1.2008, 5:52) [snapback]209977[/snapback]
Я не буду всё это цитировать, поскольку надеюсь, что убедил вас – почвенная утилизация сточных вод дело полезное и главное, санитарные врачи не имеют против неё возражений. Нужно лишь соблюдать правила (в том числе санитарные), самое главное из которых – не допускать попадания неочищенных сточных вод в водоносные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения или имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытыми водоёмами.
Это цитата из вашей статьи под №3. Внимание вопрос)У меня коттедж 400 метров от Обского водохранилища.Считается ли этот момэнт непосредственной близостью и можно ли в данном случае делать почвенную фильтрацию?
Сообщение отредактировал selin - 15.1.2008, 9:25
andrey R
сообщение 15.1.2008, 9:43
Сообщение #63
Цитата(selin @ 15.1.2008, 9:25) [snapback]209994[/snapback]
Внимание вопрос
"Непосредственная гидравлическая связь" и "непосредственная близость" - разные понятия. Но в Вашем случае критичным будут положения постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.96г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах". Кроме того, местные власти вполне могли изваять нечто подобное на своём уровне и увеличить водоохранную зону.
selin
сообщение 15.1.2008, 9:50
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Я знал что вы это скажите smile.gif Да и сам знаю.Но строение проходит как гостинничный комплекс.Нареканий небыло пока.
Правильно ли я понял что нужно знать глубину водоносного горизонта грунтовых вод и исходя из этого определить можно ли использовать фильтрацию?
Сообщение отредактировал selin - 15.1.2008, 9:53
andrey R
сообщение 15.1.2008, 9:52
Сообщение #65
selin
сообщение 15.1.2008, 9:54
Сообщение #66
Из: Новосибирск
andrey R
сообщение 15.1.2008, 9:56
Сообщение #67
selin
сообщение 15.1.2008, 9:57
Сообщение #68
Из: Новосибирск
blink.gif У меня не нарошно получается задавать глупые вопросы biggrin.gif Спасибо!
Гость_bratello_*
сообщение 15.1.2008, 15:09
Сообщение #69
1. Да, именно так, я где-то упомянул об этом
2. Тоже верно. Может и под 30 даже
3. Это я понял
4. Это у меня одного будет скважина, а у соседей у всех колодцы ((
В общем я собрал достаточно информации с вашей помощью. Спасибо. И понял, что мои входящие даннные не очень хорошие. Поэтому решил входящие данные поменять newconfus.gif :
1. Колодец засыпаем, бурим скважину. Это нам даст независимость в плане размещения септика и фильтрующих сооружений.
2. Баню поставим от земли повыше чтобы уровень пола первого этажа был на 1-1,2 метра от земли. Это даст нам уменьшение глубины закопки септика. 90 метров сливной трубы будет иметь уклон в 1,35 метра (1,5 см на 1 пог метр). Это нормально или надо больше\меньше на такую длину?
3. Непосредственно емкость септика делаем из бетона в опалубке 2х2х2 метра. Как раз 8 кубов, на залповый слив бассейна хватит. С учетом высокого фундамента и уменьшения глубины септика получаем глубину монтажа емкости в 4,4 метра. Ассенизатор откачает с такой глубины? Я читал про 3 метра. Но от чего зависят эти 3 метра? Не от оснащения ли машины? Может быть есть уже новые машины\механизмы, которые глубже могут забрать ил?
4. Все таки "меня тегзают шмутные шомненья" относительно водоупорной глины в верхнем слое почвы. Вода бы в колодце мутноватая была бы если бы это было так. А вода крисстально чистая. Поэтому я склоняюсь таки организовать фильтрационный колодец все таки. Но только вскрытие покажет получится или нет...
попробую сейчас схемку накидать
Гость_bratello_*
сообщение 15.1.2008, 15:21
Сообщение #70
А может быть кто помнит на память коэф фильтрации песков и суглинков? Если потребуется расчитать пропускную способность фильтрационного колодца...
Гость_bratello_*
сообщение 15.1.2008, 15:44
Сообщение #71
вот.
Еще вопрос - ревизия на таком расстоянии это нормально?
Прикрепленный файл  схема_водоотвода.JPG ( 643,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
andrey R
сообщение 15.1.2008, 15:52
Сообщение #72
Для незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается 20 метров. У Вас 18.
Гость_bratello_*
сообщение 15.1.2008, 16:30
Сообщение #73
и кухней...
Сообщение отредактировал bratello - 15.1.2008, 16:30
andrey R
сообщение 15.1.2008, 17:25
Сообщение #74
Я про него забыл. Если туалет, то 12 метров. По нормативу.
Но тогда зачем в септик бассейн сбрасывать? Вы ж его просто промоете нафиг шестью то кубами залпом...
Serge
сообщение 15.1.2008, 17:44
Сообщение #75
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
А у вас выполняеся след. условие: "6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.", если нет то Вам нужно делать то что предложил Андрей - фильтрующюю траншею.
zem
сообщение 15.1.2008, 20:13
Сообщение #76
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Баня с камбузом и гальюном или домик с банькой - дело хозяйское, я бы это разделил. Баньку с бассейном и емкостью для залпового сброса (а почему нет, если есть средства и возможность) поближе к болотцу на "радость" лягушкам. Домик с камбузом поближе к предполагаемому септику. Септик с фильтрующим устройством - это как Андрей учит, хотя я бы предпочел биоплато соорудить, если есть время возиться с банькой на 6 кубов, то почему бы и с биоплато не повозиться, тем более рядом болото.
Цитата(Алиса-X @ 14.1.2008, 23:47) [snapback]209918[/snapback]
мне подписывали фильтрацию в грунт неоднократно
Подписали и какие вам еще документы нужны, спите спокойно. Вот у меня эксперт не подписывал бумагу, пока по его настоятельной просьбе, "биотал" на накопительную емкость для трех человек не поставили.
andrey R
сообщение 15.1.2008, 20:42
Сообщение #77
Климат у нас для этого неподходящий. Зимой замёрзнет всё, будет айсберг, а не биоплато.
Примерно вот такой сюр получится, как с этой башней.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.1.2008, 21:09
Сообщение #78
процент по агентскому договору... не помню размер процента, не то 5, не то 10
andrey R
сообщение 15.1.2008, 21:12
Сообщение #79
Эхъ, пора мне написать финальную статью. Что септик - это отстой и каменный век, а надо ставить Биоталы. И запарить статью этим героям biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 15.1.2008, 21:19
Сообщение #80
я буду лабать статьи про то, что Юбас рулит а биотал - бяка, а Вы - наоборот... и продадим в два места biggrin.gif выручку налопопам clap.gif
при правильно организованной компании - статьи и выручка могут появляться раз в неделю, а Лося подговорим торговать септиками - и всех будем отправлять к нему по агентскому договору за 5% clap.gif
andrey R
сообщение 15.1.2008, 21:20
Сообщение #81
Алиса-X
сообщение 15.1.2008, 22:40
Сообщение #82
Пользователь №: 4280
bratello, какая-то порнография у вас получается sad.gif с ревизиями этимии (которые вовсе и не ревизии) и с расположением всей этой байды - до жути нецелесообразно.
zem, как жеж я теперь могу спокойно спать? biggrin.gif давайте колитесь, на шо там эксперт ссылался хотя бы формально? если на то постановление "про оползни" старое про которое вы писали, то почему не доказать что район не оползневый? в каком году это было?
Гость_bratello_*
сообщение 16.1.2008, 17:03
Сообщение #83
Вы хотите сказать, что весь осевший ил поднимется при сливе бассейна? Залпом то оно залпом, не не разом же, сколько может бассейн сливаться...? ну полчаса.. ну можно намеренно уменьшить выход из бассейна, час будет сливаться. Это все равно залпом?
А когда посуда будет мыться, МНО-О-ГО посуды, тоже около получаса может вода литься, тут как быть?
Может быть рассчитать первую емкость тогда еще побольше?
Нет, не выполняется. Траншею скорее всего делать придется или тайком от соседей кассету...
А что поделать если условия такие? Почему это "ревизии вовсе не ревизии"?
andrey R
сообщение 16.1.2008, 17:04
Сообщение #84
Септик - это отстойник. Можно посчитать его размеры под конкретный расход и требуемый эффект очистки. Если считаем на относительно большой расход сброса бассейна, в отсутствии этого сброса размеры будут избыточными. Насколько это Вас устроит - выбор Ваш. А если не увеличивать септик под расход бассейна, будет повышенный вынос взвеси из септика и преждевременный выход из строя фильтрующего сооружения.
Гость_bratello_*
сообщение 16.1.2008, 17:21
Сообщение #85
ха, запас карман не тянет rolleyes.gif уж лучше подстраховаться
А как тогда рассчитать требуемый объем в моей ситуации?
andrey R
сообщение 16.1.2008, 17:25
Сообщение #86
Определяете максимально возможный расход, задаётесь эффектом очистки и вперёд. Только считается не объём, а геометрия отстойника.
Гость_bratello_*
сообщение 16.1.2008, 20:51
Сообщение #87
Я по СНиПу смогу это сделать? Или там нету такой информации?
andrey R
сообщение 16.1.2008, 20:59
Сообщение #88
В принципе, есть. И в водопроводном и в канализационном СНиПе есть глава про отстойники. Некоторые исходники придётся сочинить (тут мы подскажем по опыту). По этим данным считается проточная часть отстойника, потом эмпирически добавляется зона для накопления и сбраживания осадка, и всё.
Результат расчёта - длина, ширина и высота сооружения.
zem
сообщение 16.1.2008, 21:27
Сообщение #89
Из: Крым
Цитата(andrey R @ 15.1.2008, 7:52) [snapback]209977[/snapback]
"нулевом" УГВ
Хотелось бы посмотреть на строительство несколько секционного септика с расчетной производительностью 6 куб/час при таком УГВ на глубину более 4 м, заодно коэф фильтрации песков и суглинков узнаете.
Нормальный климат, болото же существует, да и утеплять биоплато надо.
А чего жеж не спать спокойно, формально эксперт по ВК смотрит как по заданию и ТУ выполнен проект, а что там можно строить и как строить решают ГАПы, ГИПы и геологи или вы уже переквалифицировались в ГИПа?
Алиса-X
сообщение 16.1.2008, 23:51
Сообщение #90
у вас весь участок будет утыкан этими трубами, причем в расстояния между прочистками нужно включать и вертикальный кусок трубы - получается штук 12-13 - (расстояния между прочистками для быт.стоков 10м)
уклон 0.015 (1.5см на 1м) ни то ни се - для сотки мин. 0.02, для 150-ки мин. 0.008
может вам септик таки посадить максимально близко к дому и сделать к нему подъездные пути???
какие ТУ если нет сетей? от кого? задание от кого??? от заказчика? - так задание я сама пишу
геологи тоже ничего не решают, они делают заключение по конкретному участку на основании которого я принимаю решение, причем проекты инд.ж/д оч часто без ГИПа или ГАПа делаются
и не надо ехидства, zem, а то можно получить тем же, но больнее biggrin.gif хотите? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 1:16
