> Уровень пола в помещениях с мокрыми процессами
Juven
сообщение 14.1.2008, 13:19
Пользователь №: 3391
Подскажите пожалуйста, каким документом регламентируется или рекомендуется предусматривать уровень пола в помещениях с мокрыми процессами (в моем случае это приточная венткамера) ниже уровня пола соседних помещений, коридора. Знаю, что так надо делать, но не могу документально подтвердить.
Vict
сообщение 14.1.2008, 13:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Смотрите снип на жилые или производственные здания.....
К примеру в банях, согласно гл.3 СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания"(заменен на мет. рекоменд.) уровень ниже на 30 мм.
Juven
сообщение 14.1.2008, 15:12
Спасибо, но похоже нормативного документа на этот счет не существует.
Vict
сообщение 14.1.2008, 15:30
полуинтеллигент
Существуют...поищите.
Juven
сообщение 14.1.2008, 16:40
Да уж весь рабочий день в поисках... unsure.gif Увы и ах! нет ничего. но откуда то ведь взялось это положение!!!! bang.gif
Vict
сообщение 14.1.2008, 17:50
полуинтеллигент
..один пример я привел...
вот второй -
3.22. Гидроизоляция в полах предусматривается в помещениях с мокрыми процессами и там, где требуется установка трапов, т.е. в производственных помещениях, в санитарных узлах и душевых.
Полы в помещениях с мокрыми процессами проектируются с уклонами к трапам не менее 1%. Отметка пола в моечных уборных и. душевых должна быть на 2 см ниже отметки пола соседних помещений. Покрытие полов в таких помещениях необходимо предусматривать из влагоустойчивых материалов.
справоч. пособие к снип 2,08,02-89
Сообщение отредактировал Vict - 14.1.2008, 17:53
Juven
сообщение 14.1.2008, 17:57
А вот это уже серьезная заявка на победу!
Сантехник
сообщение 14.1.2008, 22:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
7.11 Полы в помещениях с влажным и мокрым режимами должны быть стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также легко очищаться от загрязнения.
Полы должны иметь уклон 0,01-0,02 в сторону лотков и трапов. Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен быть на 30 мм ниже уровня пола других смежных помещений, поверхность пола должна быть нескользкой.
Навеяно постом Victа
Juven
сообщение 15.1.2008, 15:05
Vict
сообщение 15.1.2008, 15:16
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 15.1.2008, 14:05) [snapback]210199[/snapback]
Juven
сообщение 15.1.2008, 15:23
Не всегда под рукой те документы, где есть необходимая информация. И опять же, когда знаешь, где искать, все ж попроще и время экономится. Спасибо за помощь, не нужно иронии. А вы - настоящий друг! rolleyes.gif
Vict
сообщение 15.1.2008, 15:29
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 15.1.2008, 14:23) [snapback]210219[/snapback]
не нужно иронии.
никакой иронии...просто считаю что знания (не отрывочные) всегда на пользу...так как не знаешь когда и что может пригодиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:59
