2 страниц V   1 2 >
> Максимальное расстояние между ревизионными колодцами, Наружные сети
Гость_sonja_*
сообщение 15.1.2008, 8:33
Подскажите в каком Снипе можно посмотерть расстояния между ревизионными колодцами? ( вроде так)
Михаил I
сообщение 15.1.2008, 8:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
2.04.03-85
Гость_sonja_*
сообщение 15.1.2008, 8:50
а пункт какой не подскажите все пролистала никак найти не могу!!!
AlexStar
сообщение 15.1.2008, 8:59
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
4.14
Кстати, в учебниках старых есть запись, что расстояние можно увеличить до 10%. А в нормах где-нибудь прописано?
selin
сообщение 15.1.2008, 9:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Ревизионные - есть смотровые колодцы.
Гость_sonja_*
сообщение 15.1.2008, 9:25
Спасибо!
Юля П.
сообщение 27.10.2008, 10:24
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
Подскажите,кто знает: наружные сети дождевой и хоз.-бытовой канализации идут параллельно вдоль здания, на них колодцы. Обе сети поворачивают, соответственно на поворотах колодцы. Какое тогда между сетями расстояние, чтобы колодцы нормально встали?
Const82
сообщение 27.10.2008, 12:29
Пользователь №: 4724
Пол метра в чистоте между колодцами. ИМХО.
Гость_БДИ_*
сообщение 27.10.2008, 18:09
Эт с чего вдруг?
oleg2007
сообщение 27.10.2008, 20:49
Пользователь №: 8598
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 15:09) [snapback]307846[/snapback]
Эт с чего вдруг?
Чтоб человек мог пройти.
Const82
сообщение 27.10.2008, 21:13
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 18:09) [snapback]307846[/snapback]
Эт с чего вдруг?
Предложите Ваш вариант.
Никитос
сообщение 27.10.2008, 21:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Смотри СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там таблицы есть как раз об этом.
Гость_БДИ_*
сообщение 27.10.2008, 22:13
Const82
сообщение 28.10.2008, 11:43
Цитата из этого СНИПа
"Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10."
Между канализациями нужно 0,4. Ставить два колодца рядом что на 40 см что на 50см для дальнейшей эксплуатации по барабану. Строители могут хоть вплотную поставить, потом обслуживать такие колодцы неудобно. Из этих соображений и пол метра.
Vict
сообщение 28.10.2008, 12:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 21:13) [snapback]307919[/snapback]
Const82 указал на 0,4, и я добавлю что согласно СНиП 3.05.04-85* таб. 15 то же 0,4.
tgv
сообщение 28.10.2008, 12:33
проектировщикъ
Пользователь №: 6
там всего то 8 таблиц?!
Const82
сообщение 28.10.2008, 13:17
http://www.vashdom.ru/snip/30504-85/
действительно таблиц 8
Правда это монтажный СНИП, скорее всего имелся в виду не этот снип.
Эти таблицы кочуют по разным документам, они же в МГСН 1.01-99 (Раздел 10) табл Таблица 10.8.2 то же самое.
Хотя правильный ответ на вопрос будет таким - расстояние между колодцами будет таким, на которое согласятся владельцы данных сетей. Мне в стесненных условиях приходилось ставить колодцы на 10 см в свету. Но там по другому не то, что нормативно - физически не получалось пройти.
Vict
сообщение 28.10.2008, 13:28
полуинтеллигент
Никитос
сообщение 28.10.2008, 13:40
Из: Нижний Новгород
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" табл. 15 дано 0,4 м в свету. О чем спор то?
Vict
сообщение 28.10.2008, 13:52
полуинтеллигент
Гость_БДИ_*
сообщение 28.10.2008, 23:33
Разница 10 см.- это и есть "вплотную". Так строят изходя только из условий монтажа ну стеснённости, конечно. При повороте в 90 гр. , Д тр.=300 мм и Д кол. = 1м между трубами может и меньше 400 мм получится biggrin.gif . в А в чём, если не секрет, состоит неудобство обслуживания таких колодцев? smile.gif
Сообщение отредактировал БДИ - 28.10.2008, 23:34
andrey R
сообщение 28.10.2008, 23:35
Пользователь №: 3370
Skorpion
сообщение 29.10.2008, 6:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Траншея будет засыпана.
oleg2007
сообщение 29.10.2008, 10:48
Чтоб человек мог пройти когда будет его красить.
Гость_БДИ_*
сообщение 29.10.2008, 11:35
andrey R
сообщение 29.10.2008, 11:38
Elvis-79
сообщение 10.11.2012, 23:01
Пользователь №: 169286
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
9.60. Расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий необходимо принимать не более 50 м.
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
Никитос
сообщение 11.11.2012, 8:32
Из: Нижний Новгород
Чувак,теме 4 года
Mix1179
сообщение 7.4.2015, 10:00
Из: Уфа
Пользователь №: 37169
а у меня такой вопрос. "на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м,....."
Применяем трубу "корсис" d-200мм (dвн-176мм) или ПЭ80 SDR d-200 мм (dвн - 177,2мм). Расстояние между колодцами 35? или можно 50 брать по нормативу? То есть 176-177 мм сечения принимать как Д150 мм или Д200мм?
Frosty
сообщение 7.4.2015, 10:44
Пользователь №: 13214
50, берем принимаем как d200.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:02
