> Безбашенка+погружной насос, Люди подскажите ответ по след.ситуации:скважина с динам.уровнем 16 м,в
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 10:29
Пользователь №: 13550
Люди подскажите ответ по след.ситуации:скважина с динам.уровнем 16 м,в ней насос на 25 м.поднимающий воду по паспорту.Дальше г.аккумулятор.25 литров.Потом насосная станция на 50 метров водного столба.Проблема в том что при одновременном включении безбашенка "высасывает" воду и глубинный за ней не успевает-в следствии чего срабатывает реле сухого хода...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 15.1.2008, 10:43
Пользователь №: 3370
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 10:29) [snapback]210040[/snapback]
civic
сообщение 15.1.2008, 11:28
Из: москва
Пользователь №: 9571
Люди подскажите ответ ...
25-16+50=59м
andrey R
сообщение 15.1.2008, 11:32
Цитата(civic @ 15.1.2008, 11:28) [snapback]210064[/snapback]
25-16+50=59м
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 11:45
Курили долго и упорно...Высоту подъема я уже считал.Есть ли выход ушоб притормозить безбашнку?
И вообще такая система имеет право на жизнь?
andrey R
У Вас скорее всего расходы на насосах разные, вот и не справляется погружник. Или бак разрыва или синхронизируйте расходы.
civic
сообщение 15.1.2008, 12:03
Из: москва
Цитата(andrey R @ 15.1.2008, 11:32) [snapback]210068[/snapback]
И все!
Один скважинник с грушей!
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 12:28
Этот вариант был в планах-но засомневались в надежности.
Бак разрыва-это просто емкость после погружного?
andrey R
сообщение 15.1.2008, 12:36
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 12:28) [snapback]210093[/snapback]
Ну да. Не гидропневмобак, а ёмкость открытая. Объемом на разность расходов. Считается примерно, как башня.
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 12:56
Все же не рублю-стоят же 2 ГА-один после погружного,25л,второй на безбашенке-50л.Предварительно их заполнили водой,как и всю внутрянку-разве они не создают некий буфер?
andrey R
сообщение 15.1.2008, 12:58
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 12:56) [snapback]210107[/snapback]
Так посчитайте, зачем гадать то? Создают - не создают...не создают, если по сухому ходу отрубает.
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 13:04
Вся проблема в том что я не инженер...:-D Расчеты же надо по СниПам делать...
andrey R
сообщение 15.1.2008, 13:07
А нанять инженера, чтобы он Вам это дело нарисовал?
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 13:11
Так я не москвич...:-D Мне з/п не позволяет...
klimat45
сообщение 15.1.2008, 13:45
Пользователь №: 12723
Вы пробовали одной насосной станцией качать? У нее глубина всасывания "по паспорту" как правило 8м, но реально 14-16 качает.
andrey R
сообщение 15.1.2008, 13:47
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 13:11) [snapback]210128[/snapback]
Ну, тада изучайте вопрос. Что считать я Вам сказал...
Ну или Q-H характеристики обоих насосов сюда, мож кто посчитает за Вас smile.gif
Реально всасывать с 14-16 метров может только гидроэлеватор. Насос не может в принципе wink.gif
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 13:51
Это правильно-не может.Проверено практикой.
andrey R
сообщение 15.1.2008, 13:52
А чего тут проверять, и так известно ...
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 13:53
Характеристики выложу вечером-паспорта дома...
klimat45
сообщение 15.1.2008, 13:55
Лично сталкивался. Два года работает. Уровнь воды был метров 6, но насос быстро выкачивал. Осадили на 14 работает по сей день.
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 13:58
Характеристики станции?
Теории конечно хорошо но блин что в нашей стране дома с такими девайсами никто не сталкивался?
На практике...
andrey R
сообщение 15.1.2008, 14:02
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 13:58) [snapback]210152[/snapback]
С какими "такими"? Вы даже марку не потрудились сообщить... Характеристики давайте, если хотите иметь шанс, что кто-то ответит по делу smile.gif
Вася Ведеркин
сообщение 15.1.2008, 14:07
Ясно.
Насосник
сообщение 15.1.2008, 14:22
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Что осадили на 14??? wub.gif Может быть сам насос? newconfus.gif Так я думаю, что динамический уровень при этом практически не изменился bestbook.gif
den.mgn
сообщение 15.1.2008, 21:05
Пользователь №: 13744
«Осадить» насос можно двумя способами: шайбу на напорном трубопроводе или байпас к самому насосу.
andrey R
сообщение 15.1.2008, 21:09
Гость_volva_*
сообщение 15.1.2008, 23:10
Производительность глубинки должна быть на20%больше чем другого насосаи проверьте как держит обратный клапан глубинки -может быть негерметичьность.
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 7:55
Мужики вот характеристики обоих насосов:погружной-Джилекс с напором в 26 метров,произв.60 л/мин;безбашенка-52 метра с производит.54 л/мин; производитель по надписи типа Италия,реально наверно Китай.
Клапан держит в первую очередь проверяли.20 % конечно погружной отличаться не будет...:-(
andrey R
сообщение 16.1.2008, 8:53
Да это товарисчь фигню написал про проценты, не обращайте внимания. Графики Q-H есть в паспортах? Лениво искать в инете... По двум цифрам много не скажешь. Диаметр трубы от погружника какой? Арматура какая то стоит на этой трубе? Стационарный насос на напорной линии что имеет? В плане гидравлических сопротивлений?
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 9:37
Труба от погружного 32 пнд,на уровне земли переходит в 32 ппр-т.е. 25 получается.Все-до безбашенки нет никакой арматуры.Разводка сварена из 25 ппр.Упрощенно можно сосчитать сопротивление?Есть таблицы по трубам там в Па указано падение давления на метры вроде.СниПы тоже есть-по какому считать?Где то видел что упрощенный расчет по выбору насоса-там высоты сложить, а сопротивление системы указано принять-опять же 20%...:-)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:08
