2 страниц V  < 1 2
> Безбашенка+погружной насос, Люди подскажите ответ по след.ситуации:скважина с динам.уровнем 16 м,в
andrey R
сообщение 16.1.2008, 9:43
Пользователь №: 3370
Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 10:29) [snapback]210040[/snapback]
г.аккумулятор.25 литров.
Это чисто гидро, или гидропневмобак? Указанный объём полный или "водяной"? Этот бак стоит между насосами, или на напорке стационарного? По какому сигналу "сухой ход"?
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 9:50
Пользователь №: 13550
Бак гидропневмо. Стоит на погружном .На станции свой гА-на 50 л. 25-полный объем,полезный-12 получается.
andrey R
сообщение 16.1.2008, 9:55
Цитата(Вася Ведеркин @ 16.1.2008, 9:50) [snapback]210497[/snapback]
Бак гидропневмо. Стоит на погружном. 25-полный объем,полезный-12 получается.
То есть, на напорной трубе погружного? 12 литров - маленький бак для такого расхода... Как организовано отключение по сухому ходу? От уровня в этом баке или как-то иначе?
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 10:11
Сообщение #34
Проще.На этом баке стоит 5 выводной хм забыл как называется... Тройник одним словом.На нем навесили манометр,датчик сухого хода,гА,через него транзитом идет труба.Забыл еще одну деталь-дальше стоит фильтр из вспененного пп...Он наверное и дает сопротивление...
andrey R
сообщение 16.1.2008, 10:15
Сообщение #35
Что за датчик сухого хода? От чего он срабатывает?
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 10:21
Сообщение #36
Судя по всему мембранный-не знаю.На нем еще кнопка для ручного отшелкивания в случае срабатывания.
Дело в том что я его ставил в конце.Помню еще засомневался-на коробке было написано что это реле давления...
andrey R
сообщение 16.1.2008, 10:37
Сообщение #37
А вообще, как осуществляется пуск насосов? От давления во втором баке?
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 11:08
Сообщение #38
Да.На безбашне стоит реле.
andrey R
сообщение 16.1.2008, 11:28
Сообщение #39
И это реле включает оба насоса одновременно?
Разберитесь с датчиком сухого хода. Что это такое. Предварительно, вижу проблему именно в нём и в маленьком объеме первого бака...
Ну и фильтр этот может влиять.
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 11:59
Сообщение #40
Хорошо я понял.Насосы пускаются синхронно,мля вспомнил про табл. Hq предполагаю что на поверхность насос погруж. Выдает не 60 литров...Проверю.Фильтр же наверное дает большое сопротивление,но на нем ничего не написано,кроме рекоменд. Давления эксплуат.Датчик сухого хода тоже посмотрю.
Насосник
сообщение 16.1.2008, 15:08
Сообщение #41
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Подскажите пожалуйста, а зачем вообще в данном случае мембранный бак между насосами?
Не проще ли просчитать последовательную работу насосов и поставить автоматику последовательного включения насосов с задержкой 10-15 секунд (насос 1 затем насос 2) и соответсвенно последовательное выключение насосов (насос 2 затем насос 1). После второго насоса мембранный бак посчитанный с учетом числа включений выключений.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.1.2008, 18:49
Сообщение #42
Если у второго насоса производительность в кубах больше чем у погружного - оно станет по сухому ходу... разрежение получится... надо между ними гидробак литров в 300 воткнуть, тоды зафурычит...
den.mgn
сообщение 16.1.2008, 20:55
Сообщение #43
Пользователь №: 13744
Цитата(Игорь Борисов @ 16.1.2008, 20:49) [snapback]210777[/snapback]
К сожалению не зафурычит, включаются они синхронно от одного датчика и если расход насосной станции выше погружного, то со временем и 300л верхний насос выкачает. Вся проблема в том, что расход с погружного ниже расхода насоса в насосной станции. Это можно определить по манометру на 25 ГА. А значит, если нельзя поднять расход погружного нужно уменьшить расход насосной станции. Лучше сделать перемычку (байпас) с вентилем у насосной станции, но придется разориться на обратный клапан между фильтром и насосной станцией с байпасом, чтобы при остановке насосов вода не перетекала из 50 в 25 ГА. А дальше закрыть вентиль на байпасе включить всю систему и ориентируясь по манометру на 25 ГА, потихоньку открывать вентиль на байпасе. Оставить вентиль приоткрытый в таком режиме, когда во время работы насосов давление в 25 ГА перестанет падать.
А еще лучше управление погружным осуществлять отдельно, от KPI (тоже реле давление от Danfoss, но с самовозвратом и дифференциалом) установленным на 25 ГА. Тогда погружной будет включатся после включения насосной станции, и отключатся будет позже.
Vict
сообщение 17.1.2008, 0:24
Сообщение #44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...не зафурычит, бо тяпка программная не так фурычит...
простейшая задача для...
Андрей долго, Борисов коротко обьяснили.....надо ждать Насосника biggrin.gif
andrey R
сообщение 17.1.2008, 0:55
Сообщение #45
Vict
сообщение 17.1.2008, 1:09
Сообщение #46
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 16.1.2008, 23:55) [snapback]210875[/snapback]
andrey R
сообщение 17.1.2008, 1:11
Сообщение #47
Вася Ведеркин
сообщение 17.1.2008, 7:58
Сообщение #48
Короче нашел таблицу аш-ку.Оказывается на высоте 14 метров кушка у этого насоса всего 34 литра в минуту...У погружного на точке 0 -54 литра в минуту.О-фигеть,какая разница.Сейчас жду еще один погружной с высотой столба 90 метра.Посмотрим что он даст.Про обратный клапан второй тоже уже кумекали.Но с учетом вышесказанного уже не актуально.
Вася Ведеркин
сообщение 17.1.2008, 8:21
Сообщение #49
Еще один вопрос-у погружного 20 вкл. в час.Надежна ли система из одного погружного насоса?Потребление-500л в час при пиковой нагрузке.
сообщение 17.1.2008, 10:03
Сообщение #50
Количество включений зависит от объема гидробака... Все ж элементарно, если погружник физически может создать требуемое давление в системе... Погружник втыкается в систему, туда же гидробак.... туда же реле давления... не забыть воткнуть обратный клапан на выходе из скважины\вводе в дом - надежды на клапан насоса чуть...
Насосник
сообщение 17.1.2008, 11:17
Сообщение #51
Из: Россия-Германия
Обьясняю: "... рация на танке ..." bleh.gif
Если производительность насосов разная то бак хоть 20 литров, хоть 300 - все будет зависеть от характеирситики сети и рабочей точки. Сухого хода все равно не будет т.к. первый насос продолжает качать и ни какой датчик не сработает. Поток жидкости неразрывен, проверяется кавитационный запас второго насоса.
В первой фразе ранее написал - посчитать последовательную работу насосов - это значит .. характеристика сети, гидравлическая кривая совместной работы насосов, рабочая точка и т.п..
Бак между насосами уберите между ними нужен только датчик сухого хода на случай выхода из строя первого насоса.
А еще лучше один погружной насос и Уважаемый Вася Ведеркин не ждите второй 90-метровый. Посчитайте, найдите рабочую точку и подберите подходящий Вам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:03
