Дизель-генератор и UPS, Что в этих системах можно/нужно автоматизировать |
Гость_Phelicks_*
15.1.2008, 10:46
Народ.
Что порекомендуете делать с вышеперичисленными системами? Как автоматизируется и какие параметры снимать?
Спасибо.
15.1.2008, 11:41
Пользователь №: 581
Автоматизировать дизели, наверное, не стоит, а проконтролировать работу можно попытаться. Как-то чисто теоретически и не очень глубоко исследовал этот вопрос и наткнулся на фирму Cummins в линейке которой присутствуют шлюзы в LON. Насколько я понял они еще и iLon100 прикрутили для удаленного контроля. http://www.cumminspower.com/emea/products/networks
Сообщение отредактировал Vasiliy - 15.1.2008, 11:42
15.1.2008, 11:48
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Согласен с Vasiliy Контроль запуска, контроль работы. У нас в нескольких проектах caterpillar, там есть поддержка modbus.
То же самое по УПСам, у UPS и powerware есть modbus-карты. Однако там параметров очень много можно снимать.
А управление и дизелем и упсом лучше все же "по-железному" с АВРа какого-нибудь.
Сообщение отредактировал Lex - 15.1.2008, 11:52
Гость_landgraf_*
16.1.2008, 8:57
Цитата(Lex @ 15.1.2008, 11:48) [snapback]210077[/snapback] Согласен с Vasiliy Контроль запуска, контроль работы. У нас в нескольких проектах caterpillar, там есть поддержка modbus.
А управление и дизелем и упсом лучше все же "по-железному" с АВРа какого-нибудь. ну по автоматизации дизельгенераторов на рынке достаточно много спецконтроллеров, которые осуществляют контроль, запуск и останов (DST-4400, DKG-205 и тп), стоят они относительно недорого (по сравнению с самим дизелем) так что рисковать дизелем, собирая свои устройства нецелесообразно ИМХО. Правда на некоторые панели (DST-4400 в частности) очень скудная документаци и вводид в заблуждение не только молодых и "зеленых" специалистов (самокритика) но и таких "ГРАНДОВ" как грандмоторс, но это отдельная смешная и грустная одновременно история
16.1.2008, 14:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717
Автоматизировать полноценно - вряд ли. Зато есть широкие возможности по мониторингу. Лично сам занимался мониторингом инженерной инфраструктуры ЦОД, в т.ч. и стоек APC с ИБП. Получал с ус-ва APC ISX Manager по SNMP кучу интересных параметров, сообщений о неисправностях и т.п. Также, реализовывал контроль APCшных ИБП, питающих кондеи. В этом случае подцеплялся по Modbus RTU. Был прецендент мониторинга и управления ДГУ. По части мониторинга - это основные параметры ДГУ, сбор внешним (нештатным) LON-контроллером. В части управления - дист. включение ДГУ и автоматически по сигналу от АВР.
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 16.1.2008, 14:36
6.4.2011, 12:34
Пользователь №: 26003
Имеется ДГУ Cummins. В описании:
Интеграция в систему мониторинга Одним из наиболее распространенных способов интеграции системы является возможность использования протокола Modbus. С помощью транслятора протокол Modbus RTU преобразуется в Modbus TCP и по локальной сети передается либо непосредственно в SCADA систему, либо в поставляемый ОРС сервер.
Интегрирую в общую систему DESIGO (SIEMENS). Достаточно на борт контроллера PXC установить модуль TXI1.OPEN(Modbus) и все успешно заработает. Верно?
6.4.2011, 16:53
UP
6.4.2011, 22:04
Пользователь №: 5301
Автоматизируется контроль параметров электросети, и пороги, при которых происходят переключения, автоматический запуск генератора, контроль его параметров, как температура ОЖ, уровень топлива, контроль сигнала аварии, уровень батарей UPS, автоматическое программирование и контроль нагрузок на UPS и генератор, контроль состояния пускателей и автоматов защиты, и т.п.
8.4.2011, 11:18
Цитата(Kass @ 6.4.2011, 23:04)  Автоматизируется контроль параметров электросети, и пороги, при которых происходят переключения, автоматический запуск генератора, контроль его параметров, как температура ОЖ, уровень топлива, контроль сигнала аварии, уровень батарей UPS, автоматическое программирование и контроль нагрузок на UPS и генератор, контроль состояния пускателей и автоматов защиты, и т.п. По интерфейсу все забирать и не париться какие параметры.
Гость_Victory_*
22.8.2011, 10:23
а чем уровень топлива отслеживаете?
